Страница 224 из 371
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Чт апр 24, 2014 22:48:37
Victor_P.
Xrono писал(а):...Завтра наверно пойду еще один 358 куплю...
еще один 358 это наверное хорошо и даже здорово, но я бы на данном этапе боролся с:
...и цифры сильно прыгают...
Добавлено: Чт апр 24, 2014 22:57:27
dream088
Victor_P. писал(а):Версия 1.5.
- функция софтстарта, теперь софтстарт длится 10 сек (40 шагов по 250мкс);
Victor_P, а можете сделать эту штуку отключаемой? :oops:
Добавлено: Чт апр 24, 2014 23:17:08
Victor_P.
Не могу (памяти на это уже нет), да и смысла в этом не вижу. Для ИП с защитой по току она необходима (или, по крайней мере, желательна), всем остальным она никак не мешает. Зачем ее отключать?
Добавлено: Чт апр 24, 2014 23:31:06
imon220
А такой вариант не лучше будет.Правда дороже, но смотря сколько штук еще купишь 358( я менял не раз т.к китайцы штампуют хлам).
Добавлено: Пт апр 25, 2014 08:04:16
Xrono
Victor_P. писал(а): А такой вариант не лучше будет.Правда дороже, но смотря сколько штук еще купишь 358( я менял не раз т.к китайцы штампуют хлам).
Вот и у меня подозрения что у меня хлам...
8551 судя по характеристикам зело круче, но у нас в магазе такие специальные врядли будут (частенько даже кондеров неполярных нет о_О)
Попробую купить 358 еще.
Смотрю на многих схемах еще стоит кондер параллельно резистору ООС, это наверное для защиты от помех? попробую тоже поставить.
Добавлено: Пт апр 25, 2014 10:06:16
Victor_P.
imon220, Xrono для вас:
offtop:
Спойлербудьте внимательнее с цитированием, а то imon220 процитировал все мое сообщение полностью (что, кстати, не приветствуется правилами форума), хотя отвечал на другое, а Xrono так вообще мне чужие слова приписал :shock:
Добавлено: Пт апр 25, 2014 11:05:23
dream088
Victor_P. писал(а):Не могу (памяти на это уже нет), да и смысла в этом не вижу.
ясно :(
Добавлено: Пт апр 25, 2014 18:46:45
Victor_P.
Версия 1.6
-можно изменять температуру стендбая
-можно выбирать количество активных пресетов температуры от 3 до 8
-выбор приоритетного управления,- регулировка температуры или переключение между пресетами.
-возможность вручную переводить станцию в стендбай и офф.
ПИД оставил (хоть Д компонента по умолчанию в 0), немного оптимизоровал код и все влезло. Занято ровно 99% флеш.
более подробно все описано в мануалке, которую написал и забыл на работе :), так что до понедельника не выложу, разбирайтесь методом тыка, что будет непонятно,- отвечу.
Прошивку маленько погонял в разных режимах, вродь все ОК, но вдруг что вылезет - пишите.
Добавлено: Пн апр 28, 2014 10:09:46
Victor_P.
мануалка 1.6
Добавлено: Пн апр 28, 2014 20:36:50
Xrono
Заменил ОУ, повесил прямо на ножки конденсаторы 0,1 и 10 мкф по питанию.
Цифры всеравно скачут... я так понимаю мне нужен пинок как настроить ПИД (наконец энкодеры пришли) пробовал эмпирическим путем подбирать - всеравно скачет
Пробовал кондер 0,1мкф параллельно входу ОУ на землю вешать - быстрый набор температуры и уход в ошибку.
Добавлено: Пн апр 28, 2014 22:25:26
Victor_P.
Xrono, при чем тут ПИД, если на входе АЦП фигня творится.
Нужно взять тупо резистивный делитель, 3К на +5В, 1К на землю, их соединение на вход АЦП. Если цифры скачут, значит с питанием что-то, если нет значит с ОУ, хотя если проблемы с неправильной разводкой платы то скакать будут в любом случае.
Как вариант, может снова известная и уже забытая проблема с возбуждением ТЛки.
Добавлено: Пн апр 28, 2014 23:00:15
dosdos622
Victor_P
Пытаюсь подружить Ваш терморегулятор (v1.5) и свой индукционный питатель (400kHz, мощность больше 80 ватт, время разогрева без регулятора 7сек 330градусов паяло такое [url]xxx://www.sourcingmap.com/120w-replacement-solder-iron-handle-for-quick-203h-soldering-station-p-209325.html[/url]).
В целом работает.
Из за нехватки времени толком не настраивал, менял только частоты ШИМ, так как постоянно выскакивает за пределы градусов на 20, зелёный светодиод загорается но не долго и редко. Думается, со временем, эту проблему решу.
Есть пожелание, могли бы Вы добавить на любой свободный вывод инвертированный сигнал управления (тот что с 15 вывода), а то приходится 2 ключа ставить.
Спасибо, замечательный проект.
Добавлено: Вт апр 29, 2014 08:55:14
mr_kot
dosdos622 писал(а):сигнал управления (тот что с 15 вывода)
Вроде с 13 вывода сигнал снимается
Добавлено: Вт апр 29, 2014 09:36:22
BV-Dial
dosdos622 для того чтобы не было заскоков установите значения ПИД P-10,I-80....90
Xrono Посмотрел вашу ПП.
- у TL431 на ПП не соеденены 1 и 3 нога.
- дорожка с термопары мало того что идет через всю плату так и проходит очень близко с DC-DC преобразователем.
- нелогично разведена земля
- очень тонкие проводники на ПП
Добавлено: Вт апр 29, 2014 10:28:31
Victor_P.
dosdos622 писал(а):...могли бы Вы добавить на любой свободный вывод инвертированный сигнал управления...
На любой свободный вывод аппаратный ШИМ не получится вывести, переключил этот выход в инверсный режим, прошивку кинул в личку.
Добавлено: Ср апр 30, 2014 08:21:25
Xrono
BV-Dial писал(а):dosdos622 для того чтобы не было заскоков установите значения ПИД P-10,I-80....90
1. 1 и 3 нога TL431 соединены, этот недочет я устранил (прикрепил печатку чуть старее видимо)
2. Насчет того что разводка кривая - полностью согласен, сейчас вижу что сигнальную линию надо было тащить по другой стороне платы и R23 вобще к выходном ключу перенести. Насчет наводок от DC-DC - я пробовал питать от внешнего источника 5В разорвав перемычку на входе DC-DC - всеравно показания скачут.
...Как советовал автор прошивки кинуть напряжение на вход АЦМ Atmega - работает, цифры не скачут.
UPD Вырезал дорожку которая была на вход усилителя - кинул провод в стороне от DC-DC, перенес резистор R23 к выходному ключу, дорожку удалил. Все равно так же скачут показания.... причем если менять настройки ПИД то иногда они ненастолько сильно скачут (не до 20 опускаются а до 80 примерно)
Добавлено: Чт май 01, 2014 10:17:55
BV-Dial
Xrono какие значения ПИД применены?
Добавлено: Чт май 01, 2014 11:06:23
Victor_P.
Xrono, давай видео, а то не понятно как они скачут и, соответственно, кто в этом виноват.
Добавлено: Пт май 02, 2014 12:32:24
Xrono
Коэфициенты ПИД: P=1 I=1 D=0 U=30. Пробовал их настраивать разными, но на видео именно эти стоят.
Видео работы:
http://www.youtube.com/watch?v=LsBjDH3q ... e=youtu.be
Добавлено: Пт май 02, 2014 15:49:34
BV-Dial
Xrono Поставил как у Вас ради интереса коэфициенты ПИД: P=1 I=1 D=0 U=30
Цифры на индикаторе еле еле шевелятся - набор до 280 шел минуты 3 - но колебаний как у вас нет.
Совет - разделите цифровую и аналоговую землю
