Страница 225 из 252
Re: Что можно сделать из...
Добавлено: Пт сен 06, 2019 12:57:23
Slabovik
ПростоНуб писал(а):того чтобы сварочный провод дал искру на землю и что-то поджег достаточно микроскопической трещины в его изоляции.
Значит, торчащий голый "трезубец" - это нормально, а "микроскопицеская трещина" - это пипец, сразу искра! Жжошь! Пеши есчо :)))
Добавлено: Пт сен 06, 2019 13:11:53
ПростоНуб
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3695532#p3695532"]торчащий голый "трезубец" - это нормально[/uquote]
У Вас глюки? Где я писал, что это нормально?
"Пипец сразу искра" может сказать только очень недалекий или глупый человек. Сказано было, что повреждение изоляции провода может привести к пожару. Не более того. Могу добавить, что эксплуатация резины при температуре 75 градусов Цельсия в течении 1 часа эквивалентна эксплуатации той же резины при температуре 50 градусов Цельсия в течении 100 часов.
Кстати, целый сноп искр от поврежденной изоляции сварочного кабеля, прошибившего на арматуру я видел сам. Благо инвертор быстро вырубили и загоревшуюся опалубку потушили.
Добавлено: Пт сен 06, 2019 13:33:07
Slabovik
Про "может привести к пожару" может говорить только недалёкий и глупый человек, который кроме выученных из книжки (или "а вот мне сказали") фраз своего соображения не имеет. Так может и метеорит прилететь, когда ты держаком взмахнёшь.
Про провод с 75 по Цельсию тоже забавно. Что следующим придумаешь, писатель? С керосином разобрался уже, или всё формуляр толчёшь? :facepalm:
провод у них горит... в школу нах! Там научат сечение проводов выбирать :kill:
Кстати, проверь свои проводки. Вангую, что алюминиевые они, несмотря на красивый медный цвет снаружи...
Добавлено: Пт сен 06, 2019 14:47:41
ПростоНуб
Slabovik, повеселили, спасибо!
То есть, повреждение изоляции провода не может привести к пожару. Пользуйтеся поврежденными проводами )))
Про резину вообще улет. Химию учите )))
А сечение проводов выбирают по ПУЭ, как я уже писал выше. Это только такие как Вы, выбирают сечение на основании школьных уроков )))
P.S.Керосин то при чем? Мы вроде бы закончили на том, что лично Вы называете авиационное топливо с противодокристаллизацонными добавками "зимним", хотя оно используются круглогодично для магистральных самолетов, даже в тех местах, где зимы не бывает по определению )))
Добавлено: Пт сен 06, 2019 15:25:21
Upgrader
ПростоНуб писал(а):А сечение проводов выбирают по ПУЭ
Сечение электропроводки выбирают по ПУЭ, и то не всегда. Я задолбался совать людей носом в ПУЭ, потому что выбирают на глазок и подешевле.
А вот сварщики выбирают сварочный провод не по ПУЭ и никогда этим ПУЭ не руководствовались. Достаточно зайти на любой специализированный форум и спросить, кто выбирал сварочные кабели по ПУЭ :)))
Более того и внутрянка сварочника, от трансформаторов и дросселей, до силовых перемычек, рассчитываются по току деленному раза в три от максимального (за счет охлаждения вентилятором). Если глянуть на выходной дроссель, можно увидеть тонкие проволочки в сумме по сечению как один 3 мм электрод, или даже меньше.
ПростоНуб писал(а):эксплуатация резины при температуре 75 градусов Цельсия в течении 1 часа эквивалентна эксплуатации той же резины при температуре 50 градусов Цельсия в течении 100 часов.
И что? Это к чему вообще? Нужно же посчитать ресурс кабеля (а не эфемерного дилдо) при температуре 75 градусов, и тогда уже решить подходит такой режим работы или нет. Для сварщиков которые варят раз в месяц ресурс кабеля не играет никакого значения - ему ничего не будет.
Еще я дарю такую идею. Взять медную многожильную проволоку (можно свить самостоятельно из обмоточного провода) и засунуть ее в силиконовый шланг (он держит более 100 градусов без ухудшения хаарктеристик). Это будет легкий, мягкий, кабель не боящийся никаких перегревов.
Добавлено: Пт сен 06, 2019 16:28:14
ПростоНуб
Upgrader, ПУЭ первичен. Вас ввело в заблуждение то, что сварщики выбирают сварочный провод не расчитывая по формулам из ПУЭ, например умножая максимальный длительный ток на коэффициент, вычисляемый по формуле 0.875/sqrt(Tпв), а используя уже готовые таблицы, где эти расчеты уже произведены.
И к чему заниматься расчетами, если достаточно соблюдать весьма простые правила? Уже давно проверено экспериментально, что максимально допустимая температура резинового кабеля не должна превышать 65 градусов. А чтобы этого не произошло на инверторе с током до 200А, необходимо и достаточно использовать медный кабель с сечением 25мм^2.
Раз Вы верите форумам сварщиков больше, чем ПУЭ, можете там спросить. При любом ПВ для 200А инвертора Вам рекомендуют 25мм^2. Безопасно пользоваться 16мм^2 можно, как я уже указывал выше, или на инверторе до 120А, или на инверторе до 160А, но с ПВ не более 50%.
Потому что никто не знает, сколько и когда Вам нужно будет варить. Например, пусть срок службы сварочного провода 4 года. Но если Вы в течении отпуска каждый день будете варить, перегревая провод до 75 градусов, то весь четырехлетний ресурс провода израсходуете за две недели.
Добавлено: Пт сен 06, 2019 20:24:22
Upgrader
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3695648#p3695648"]При любом ПВ для 200А инвертора Вам рекомендуют 25мм^2[/uquote]Зачем так издеваться? Где вы видели в быту инвертор на 200 ампер с ПВ 100%? Такого просто в жизни нет и не будет, это не нужно. И кабель как следствие, это только лишний вес, лишние деньги и лишние неудобства. Повторюсь что это не электропроводка и тут другие правила.
То же касается и остальных "рекомендаций".
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3695648#p3695648"]Потому что никто не знает, сколько и когда Вам нужно будет варить.[/uquote]С такими рассуждениями надо сварочник на 500 ампер и все-такое, ведь никто не знает, вдруг понадобиться рельсы резать... :))) А то что это неудобно, непрактично, дорого - это не нужно разве учитывать? Обычно сварочник, провода, и электроды выбирают под конкретные наиболее часто возникающие задачи. А если понадобится рельсы резать - то идут в магазин и берут совсем другую технику.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3695648#p3695648"]то весь четырехлетний ресурс провода израсходуете за две недели.[/uquote]Я быстрее поверю в то что у меня тапочки зеленого цвета. Пруфы в студию.
Добавлено: Пт сен 06, 2019 23:54:27
ПростоНуб
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3695803#p3695803"]Где вы видели в быту инвертор на 200 ампер с ПВ 100%?[/uquote]
А читать научиться слабо?
ПростоНуб писал(а): для 25мм^2 допустимый длительный ток 160А, а максимально допустимая перегрузка при ПВ 60% 200А.
Если Вам действительно нужен профессинальный инвертор, то да. Только это уже трехфазный будет. И провода на 25мм^2 для него уже не подойдут. Потребуется 70 или 95мм^2 - точнее считать лениво.
Так устроит?
Источник тут
Добавлено: Пн сен 09, 2019 07:04:45
Slabovik
ПростоНуб писал(а):повреждение изоляции провода не может привести к пожару. Пользуйтеся поврежденными проводами )))
Если в сварочник поссать - то и вообще сэксуально убить может. Но в сварочник в здравом уме никто не ссыт, равно как и не пользуется повреждёнными проводами. А вот брызги от электрода есть всегда, и их наличие является нормой, в отличие от повреждённого провода. Рассказывай страшилки дальше...
Добавлено: Пн сен 09, 2019 13:37:49
Upgrader
Поврежденными и скрученными без изоляции проводами на самом деле пользуются и активно. Никаких проблем и опасностей это не доставляет, человеку не угрожает, пожару тоже ввиду того что обычно это улица, негорючая земля или масса (при КЗ просто отгорит конец и всё). Рассказывали только лишь один случай за сто лет, когда такие скрученные оголенные провода привели к взрыву бочки с бензином, по случайному стечению обстоятельств стоявшей в нужном месте в нужное время. Но это просто долбоебизм сварщиков, которые не смотрят по сторонам, и с тем-же успехом взорвали бы от сварочных искр...
Добавлено: Пн сен 09, 2019 14:15:08
ПростоНуб
Upgrader, рекомендую для начала вспомнить, что напряжение холостого инвертора может быть до 90 В. У меня, например, 56 В. У соседа - 66 В. А безопасным принято считать напряжение до 42 В. То есть, при определенных условиях, 56 В может и убить, не говоря уже о 90 В.
Я конечно понимаю, что "поврежденными и скрученными без изоляции проводами пользуются". И премии Дарвина регулярно получают. Нет ли между этими множествами пересечения? )))
По поводу негорючей земли осторожней. При мне и сухую траву поджигали сваркой, и деревянный опалубок, и битум, разлитый в неудачный момент в неудачном месте.
Если во времена СССР инженер по ТБ сварщиков хоть гонял, то ныне многие из них о ТБ вообще представления не имеют. Только в русское "авось пронесет" верят (
А ведь одним из первых пунктов ТБ всегда был "регулярно проверяйте исправность изоляции кабелей, электродержателей и надежность всех контактов до начала работ"
Добавлено: Пн сен 09, 2019 18:00:07
Upgrader
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3697432#p3697432"]Upgrader, рекомендую для начала вспомнить, что напряжение холостого инвертора может быть до 90 В.[/uquote]Напряжение холостого хода хорошо было бы сделать как можно выше, но оно ограничено на всех сварочниках безопасным значением до 80 вольт. На это есть международные нормы, и ГОСТы, которым следуют ВСЕ производители. Нормы эти гласят о том, что прикосновение к выводом сварочника никогда не должно приводить к опасным последствиям. Это элементарная техника безопасности. Если сварщика убьет сварочник завышенным напряжением холостого хода - производитель будет отвечать, это грубейшее нарушение!!! По этому ваши выводы тупы.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3697432#p3697432"]У меня, например, 56 В. У соседа - 66 В.[/uquote]Именно так. 56 В. 66 В. Согласен. На 70 согласен.
А про 90 это найоб чистой воды! Что за провокации? А у кого мифические 90??? Где, что за аппарат? Может в сети 270 вольт, тогда не удивлюсь... это неисправность сети и работать нельзя.
Да и пробовал я 90... жив здоров, могу еще попробовать. :)))
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3697432#p3697432"]А безопасным принято считать напряжение до 42 В.[/uquote]Принято у кого? Нет такого. Данные не из области сварки, и хер пойми откуда.
Величина "опасного" напряжения зависит от влажности. Во влажной среде это до 48 вольт, а в сухой (подавляющее большинство) до 80 вольт. В два раза больше, между прочим. И мы говорим именно о сухой среде. Потому что для безопасной работы во во влажной среде на сварочнике должен быть специальный режим понижения напряжения либо собственно отдельный БСН, иначе это опасно не зависимо от того какие там провода.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3697432#p3697432"]То есть, при определенных условиях, 56 В может и убить, не говоря уже о 90 В.[/uquote]При определенных условиях можно откинуть копыта поскользнувшись на лестнице. Может лестницы запретим??? Это маразм! Где адекватные факты? Главное чтобы мозг был.
Повторюсь что в этих "определенных условиях" не позволяется вообще использовать сварочник с ХХ в 56 вольт, на то есть функционал БСН.
При чем тут провода, притянутые за гм жопу?
Если соблюдать АДЕКВАТНУЮ технику безопасности, то голые провода никого не убьют и ничего не сожгут.
ПростоНуб писал(а):При мне и сухую траву поджигали сваркой
А какого хера там варили? И без воды и без огнетушителей? При чем тут провода, если сварщики (или бригадир) без мозгов не додумались даже траву убрать?
ПростоНуб писал(а):и деревянный опалубок, и битум, разлитый в неудачный момент в неудачном месте
Потому что работают тупицы.
Подведем итоги.
Опасное напряжение на сварочнике в большинстве случаев не соответствует действительности. Все пожарные последствия связаны с доблоебизмом, и никакого отношения к оголенным проводам НЕ ИМЕЮТ.
Добавлено: Пн сен 09, 2019 19:39:32
ПростоНуб
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3697557#p3697557"]ограничено на всех сварочниках безопасным значением до 80 вольт[/uquote]
"Напряжение холостого хода сварочных генераторов постоянного тока не должно превышать 80 в. Для генераторов с номинальным током свыше 350 а допускается увеличение напряжения холостого хода до 90 в."
А где Ваш пруф?
Этомаразм!Где адекватные факты?
Извиниться не забудьте, за оскорбления:
Источник тут
Вам не кажется, что ТБ и "голые провода" как-то несовместимы? Где пруф ТБ для сварочных работ, допускающих оголенные провода?
Добавлено: Пн сен 09, 2019 21:24:54
Upgrader
ПростоНуб писал(а):"Напряжение холостого хода сварочных генераторов постоянного тока не должно превышать 80 в. Для генераторов с номинальным током свыше 350 а допускается увеличение напряжения холостого хода до 90 в."
Это что, это откуда?
Какое это отношение имеет к мировым стандартам? Сварочники ныне делают чаще всего не в России.
Впрочем тут нечего возразить и это соответствует тому о чем я писал. Ток свыше 300 Ампер не рассматриваем никаким образом, это узкоспециализированная тема и про 200 ампер сварочники с ПВ 100% вроде уже обсосали, снова по кругу? Мало двухсот, значит, надо 350! А лучше 1500, чтобы уж наверняка! :))) :))) :))) В теме "Что можно сделать из..." делают бытовые вещи из бытовых аппаратов, а не ищут спец технику в попытке поднять свой ЧВС. :))) :facepalm: Ровно как и бессмысленно рассматривать сварочные генераторы вообще в корне, ибо опять-же в быту ими не пользуются почти никогда, а у профи свои требования и их обсуждать не интересно.
ПростоНуб писал(а):А где Ваш пруф?
IEC 60974-1:2012
ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3697625#p3697625"]Извиниться не забудьте, за оскорбления:[/uquote]Вообще-то я не оскорблял. :shock: :facepalm:
Но раз такое дело, обижаться за откровенную хуету, то назову очередное хуеплетством!
В книгах всякую херню понапридумывают, не сказав при каких условиях сее произошло, потому что цель любой книги пиар и продажи.
Я предвидев это, уже писал выше более чем развернуто, на основе мировых стандартов, что в разных условиях нужна разная техника и разное безопасное напряжение. Несоблюдение этих элементарных правил безопасности может стоить жизни. А в книге об этом умолчали. А вы рассуждаете о каких-то проводах, что не только вторично, но и является по моему мнению крайне опасным заблуждением, и введением в заблуждение других!!! Ибо техника безопасности всегда заключается в основах, а не в отдельных косвенных частностях. Никакой изоляцией не исправить ситуацию, когда человек берет электрод или свариваемую железку голой рукой. Но мало кто в здравом уме будет брать оголенный провод голой рукой.
ПростоНуб писал(а):Вам не кажется, что ТБ и "голые провода" как-то несовместимы?
Нет. Это не более чем ваши фобии, навязанные глупыми требованиями оптимизаторов. Ибо прямого отношения оголенные провода к безопасности не имеют. Имеет только бык красную тряпку. Ибо кузов автомобиля есть целиком токоведущий оголенный провод, так-же и земляные шины являются оголенным проводом, и даже рельсы с их электрическими соединениями на ЖД транспорте оголены, хотя по ним проходит опасный ток и люди их пересекают без всякой защиты.
Если массовый провод сварочника закреплен на железо, за которое сварщик держится руками и стоит ногами, то о какой изоляции массового кабеля вообще может идти речь в плане безопасности??? Я еще поржу над микросокопическими трещинами :))) :tea:
Добавлено: Вт сен 10, 2019 06:57:29
ПростоНуб
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3697693#p3697693"]
Это что, это откуда?[/uquote]
Я же дал ссылку!
Из Вашего пруфа:
"11.1.1 Номинальное напряжение холостого хода при эксплуатации в средах с повышенной опасностью поражения электрическим током
Если источник сварочного тока не оснащен устройством обеспечения безопасности в соответствии с разделом 13, номинальное выходное напряжение холостого хода не должно превышать следующих зна­чений:
a) постоянный ток 113 В амплитудное"
Если Вам не нравятся добрые советские 90 В будем дальше обсуждать опасность уже международных 113 В? )))
Опускаться до Вас и переходить на оскорбления не буду, сами себе там внизу ковыряйтесь )))
Именно поэтому я дал ссылку на книгу изданную еще до тех пор пор, когда в нашей стране узнали слово "пиар". Просили факты о смертельных случаях поражения людей сварочным напряжением? Получили факты. Причем не единичные, а по 40 человек ежегодно.
Как то лицемерно, ссылаться на документ в одном, но игнорировать его требования в другом.
По тому же ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 сопротивление изоляции сварочного контура должно составлять не менее 2.5 МОм. Я думаю, у Вас хватит знаний, чтобы понять, что у оголенных проводов сопротивление изоляции намного меньше. )))
В первую очередь, об его изоляции от второго кабеля. И почему вдруг речь зашла об изоляции только массового кабеля? Начинали Вы с обоих проводов:
Upgrader писал(а):Поврежденными и скрученными без изоляции проводами на самом деле пользуются и активно. Никаких проблем и опасностей это не доставляет, человеку не угрожает
Знаете, возмитесь руками за 113 В постоянки из IEK и расскажите об ощущениях. Только не забудьте кого-то попросить их отрубить вовремя, потому что, если мышцы сожмутся вокруг провода, рассказывать будет уже некому )))
Добавлено: Вт сен 10, 2019 08:03:18
Slabovik
Для полного подтверждения наличия опасности вам осталось таки поссать в сварочник.
ПростоНуб писал(а):Начинали Вы с обоих проводов
Напомню, что вы начинали с
ПростоНуб писал(а):чтобы сварочный провод дал искру на землю и что-то поджег достаточно микроскопической трещины в его изоляции
и в итоге притащили за уши все мыслимые и немыслимые способы поджечь сухие листья сварочным кабелем.
Добавлено: Вт сен 10, 2019 08:16:18
ПростоНуб
Slabovik, Вы тоже попробуйте 113 В. Лучше сразу языком, чтобы не трепаться больше )))
Можно и через микротрещины для полноты понимания )))
Добавлено: Вт сен 10, 2019 08:18:13
Slabovik
Судя по тому, как из вас льётся, вы сами ещё не пробовали :)
Добавлено: Вт сен 10, 2019 08:23:02
ПростоНуб
Slabovik, я же уже писал, что уподобляться Вам или Upgrader не собираюсь )))
Хотите премию Дарвина - обязательно получите )))
Я достаточно насмотрелся на результаты нарушений ТБ на производстве, чтобы мне пришла в голову мысль требования ТБ нарушать
Добавлено: Вт сен 10, 2019 08:24:02
Slabovik
Ну да, вы сам по себе чушь несёте в массы. Правда, хреновый из вас пророк. Бумажный. Примерно, как девочка из детсадика, у которой своих мыслей ещё нет, но ей очень хочется казаться умной и хорошей, поэтому она просто повторяет то, что ей сказала мама :)
С какого вы вдруг вообще решили,ю что разговор был о нарушении тб? Это ведь было ваше решение, и именно его вы пытаетесь преподносить в качестве нашей неразумности. Сами решили, сами взялись спорить. Браво - так держать!
