Страница 225 из 280
Re: Proteus: вопросы и ответы
Добавлено: Пт апр 28, 2017 17:44:17
atnet
Подскажите пожалуйста, в протеусе накидал схему с IRF4905 , эмуляция работает, сделал плату. В итоге не заработала. Оказалось, что в протеусе у IRF4905 выводы расположены в порядке Затвор, Исток, Сток. А в реальности должно быть Затвор, Сток, Исток. Конечно чтобы сделать печатную плату я поменял выводы на схеме, но эмуляция то теперь не работает. Чтобы выложить проект протеуса в общий доступ, нужно ведь чтобы всё соответствовало и эмуляция работала. Подскажите как быть в данном случае ? Версия 8.5 SP1 22252
Под спойлером схема в которой эмуляция не работает, а плата рисуется правильно
Добавлено: Вт май 02, 2017 07:34:57
Engineer_Keen
Не знаю как в 8.5, но в 7.6 он есть в корпусе TO262 и в корпусе TO263 (4905s), вот у второго 2 варианта распиновки, но один из них без модели для симуляции. Если действительно распиновка не соответствует, то чтобы была правильная разводка и рабочая симуляция самое верное будет переделать распиновку. Для этого надо на нем правой кнопкой ткнуть и выбрать Packaging Tool (самый нижний пункт), и там в табличке переписать какой вывод D, какой G, а какой S.
Добавлено: Вт май 02, 2017 20:30:34
alex1126
А как сделать область заливки что бы ее маской не накрывало?
Добавлено: Чт май 04, 2017 20:46:14
artemik32
А почему Proteus не симулирует в автомате после пошаговой отладки, нажимаешь play, а он все равно идет по шагам? Точки остановки убрал.
Добавлено: Пт май 05, 2017 07:38:17
Engineer_Keen
Иногда протеус сам по себе восстанавливает точки останова и не отображает этого, особенно это заметно при изменении количества строчек в исходном коде. Попробуйте убрать точки останова не в ручную, отключая каждую, а через пункт Clear all breakpoints, иногда помогает.
Добавлено: Сб май 06, 2017 21:42:17
artemik32
Спасибо помогло, похоже я не во всех программах точки останова убрал.
Добавлено: Ср май 10, 2017 12:14:51
pyzhman
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 92&start=0
Столкнулся с такой бякой. Чтобы приблизить модель индикатора (общий катод) к реальному, гашу сегмент G в младшем разряде элементом И. Но сегмент не высвечивается во всех разрядах. Причем диоды D1..D4, подключенные параллельно этим сегментам и переведенные в режим Digital, отрабатывают как нужно.
Проекты в приложении. CVAVR 3.12 Протеус 8
В чём засада?
Добавлено: Пт май 12, 2017 15:10:27
Halex
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3101767#p3101767"]http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=144092&start=0
Столкнулся с такой бякой. Чтобы приблизить модель индикатора (общий катод) к реальному, гашу сегмент G в младшем разряде элементом И. Но сегмент не высвечивается во всех разрядах.[/uquote]
Где гасим то??? Может пора уже научиться работать с графиками - очень мощная вещица... и показывает все Ваши "примусы непочиненные".
Добавлено: Пт май 12, 2017 20:48:20
pyzhman
Благодарю за ответ.
Мой протеус8.4 не открывает модель. Приложите, пожалуйста, скриншот.
Добавлено: Пн май 15, 2017 04:01:23
Halex
pyzhman писал(а):Мой протеус8.4 не открывает модель. Приложите, пожалуйста, скриншот.
Так в архиве выше Ваш же проект только с гарафиком. Странно, что не открывает... Скриншот прилагаю.
Добавлено: Пн май 15, 2017 07:27:46
pyzhman
Т.е. всё работает по задумке. Но сегменты G на индикаторе не зажигаются. Хотя светодиоды D1..D2 (переведенные в режим Digital) отрабатывают как нужно. Где всё-таки косяк?
Да, и осцилл (им я тоже умею пользоваться) тоже всё красиво показывает, т.е. в нужный момент сегмент G зажигается.
k176ие12 для Proteus
Добавлено: Чт май 18, 2017 17:49:23
bc2
Здравствуйте, скажите где скачать или может у кого есть данная библиотека.
Добавлено: Чт май 18, 2017 19:16:03
pyzhman
Прочесть описание и составить из отдельных микросхем.
Re: k176ие12 для Proteus
Добавлено: Пт май 19, 2017 02:29:54
Enigm
[uquote="bc2",url="/forum/viewtopic.php?p=3108719#p3108719"]k176ие12 для Proteus
Здравствуйте, скажите где скачать или может у кого есть данная библиотека.[/uquote]
Вот тут почитать, там вроде именно эту микру собирали в примере.
Ну или по аналогии самому сделать.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198
Советую всем почитать эту тему, и много вопросов отпадут.
Добавлено: Пт май 26, 2017 06:46:37
mail727victor
Здравствуйте, может не в тему, но ... помогите найти модель для протеуса atmega328 dip28 .
Добавлено: Пт май 26, 2017 07:06:57
Enigm
Как бы он и так там есть. версия 7.10
Если у вас более старая версия, то 7.10 можно взять тут
https://yadi.sk/d/cIDdyu5QsGu4Z
Добавлено: Пт май 26, 2017 07:46:08
mail727victor
[uquote="Enigm",url="/forum/viewtopic.php?p=3113811#p3113811"]Как бы он и так там есть. версия 7.10
https://yadi.sk/d/cIDdyu5QsGu4Z[/uquote]
Добавлено after 13 minutes 11 seconds:
разобрался в низу с права корпус выбирается.Спасибо .
Добавлено: Сб июн 03, 2017 09:14:58
scharik
Нарисовал .Запустил первый раз .Все работало .Поменял прошивку с исправленными данными eeprom (включение -выключение реле вентилятора охлаждения "временно как D3" Протеус перестал проигрывать (протеус 7 профессионал )
Добавлено: Сб июн 03, 2017 10:00:42
otest
Выброси все аналоги особенно электролиты. Вместо тр-ров ставь 7404. Где нужны подтяжки ставь pullup.
Добавлено: Сб июн 03, 2017 11:07:07
scharik
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3118947#p3118947"]Выброси все аналоги особенно электролиты. Вместо тр-ров ставь 7404. Где нужны подтяжки ставь pullup.[/uquote]
Поставил по вашему совету .Но индикатор вместо градусов показывает что ему вздумается.
