Страница 225 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Пн дек 05, 2011 13:59:34
ublhjnt
Что это?
Опознайте лом ч. 2
Добавлено: Пн дек 05, 2011 15:06:14
usati
10. dip40 749D / SILITEK / KKMPA40604
ваще никаких зацепок что это могло быть
11. dip48 CSG 8364R7
это Commodore Amiga Paula 8364R7 Audio Chip
даташита нема
12. dip48 CSG 8362R8
все что нашел - что это
Commodore AMIGA 8362 R8 DENISE CBM IC Chip 252126-02
13. dip48 CSG 5917
Commodore Amiga Gary 5719 Floppy & Logic Chip
а с чем его едят?
14. dip40 P8048H
можно стереть и перепрошить? Или в помойку?
15. dip40 Acer AP3517
16. UB8820M
это что-то от спектрума
17. dip28 Motorola 79 270 489 / CROUZET 6559 / 6D56G / CTCTXB9718
18. dip24 Yamaha / YM2612
19. dip28 CM650P 09
20. dip40 Weltrend WT60P1
это Digital monitor controller
его перешить можно или нет?
продолжение следует
Добавлено: Пн дек 05, 2011 17:07:30
nik-as
ublhjnt писал(а):Что это?
Ионистор.
usati писал(а):продолжение следует
А может не надо.
Из всего этого хлама 14 можно куда то пристроить, ну может ещё 18.
20 имеет встроенную флешь память, значит можно перепрошить, только стоит ли.
Вообще даташит есть, изучай и вперёд.
Добавлено: Пн дек 05, 2011 17:09:09
usati
Если бы даташит был - я бы сюда не писал. Это список того, к чему даташитов не нашел. У меня еще такая же по размеру гора, к чему даташиты есть. =)
Добавлено: Пн дек 05, 2011 17:13:36
nik-as
Помогите опознать разъем
Добавлено: Пн дек 05, 2011 20:58:21
xoma1113
Доброго времени суток.
Помогите опознать разъем на фотографиях (что-то типа 2.54 HU, но бороздки в задней части не в тему так сказать). И очень желательно подсказать где можно купить ответные части для таких разъемов
Re: Опознайте лом ч. 2
Добавлено: Пн дек 05, 2011 21:48:22
rmmp
usati писал(а):
продолжение следует
А смысл?Всё одно 99% того это просто хлам.Скинь в коробку и пусть лежит может чего пригодится.
Добавлено: Вт дек 06, 2011 05:38:37
Vav92
Всем доброго времени суток!
Мне нужно собрать схему, но вот не могу опознать один из элементов.
Меня интересует VD1. НА схеме вроде как светодиод, но что обозначают 2 стрелки над ним??
И чем можно его заменить?
Заранее благодарен!
http://www.volvo850.ru/Image1.gif
Добавлено: Вт дек 06, 2011 05:51:06
Serg-G
То и означает, что это светодиод
Добавлено: Вт дек 06, 2011 06:54:29
Vav92
Serg-G писал(а):То и означает, что это светодиод
ммм..Кажется допёрло) А без стрелок просто диод будет?
И тут светодиод АЛС 302, гуглю его-ничего не находит. Можно ли заменить обычным светодиодом? Или это какой то особенный?)))
Ещё вопрос. Нет ли ошибки в обозначении сопротивления? Написано 1 КОм. Это же 1000 Ом, или я что то путаю?
Добавлено: Вт дек 06, 2011 08:14:12
olegators68
Vav92 писал(а):Serg-G писал(а):То и означает, что это светодиод
Светодиод любой, хоть из зажигалки с фонариком выковырнуть можно, 1 КОм это 1000 Ом.
Добавлено: Вт дек 06, 2011 08:31:25
valik1979
Поставь АЛ307 или любоой другой светодиод, а без стрелок -это простой как ты по нему код считывать будешь ,он же не светится..
Добавлено: Вт дек 06, 2011 08:51:14
Vav92
1000 Ом...А не много ли?
Схемка будет подключатся к диагностическому разъёму автомобиля. Там вроде как 12V
Добавлено: Вт дек 06, 2011 09:02:13
usati
rmmp писал(а):usati писал(а):
продолжение следует
Так и делал все время. Теперь коробка переполнилась. Решил выбрать из этого тот 1%, который может пригодиться, а то что заведомо не пригодится как например масочные пзу - отправить в помойку.
Добавлено: Вт дек 06, 2011 09:03:19
МитяРа
Vav92 писал(а):1000 Ом...А не много ли?
Для светодиода - достаточно, а вот для схемы куда ты подключаться будешь, уменьшение резистора может быть чревато..
Делай, как нарисовано, а светодиод поставь красного цвета..
Добавлено: Вт дек 06, 2011 11:03:04
gfgeuf
не знаю сюда ли потому как и не деталь но всё же законченный узел. помогите опознать тюнер снятый с РЕНО автомагнитола изготовлена ФИЛИПСом. точнее назначение выводов нужно . вот фото увеличение по клику на фотке
и
Добавлено: Вт дек 06, 2011 11:13:47
usati
Еще вот откопал.
Хочется хоть что-нибудь похожее на даташит
КР1023ХА1А
драйвер двигателя от пятидюймового дисковода.
разобрал два абсолютно идентичных дисковода, но один из них был для военных.
В военном эта микроха называлась ОРЛАН-А
корпус dip24 сверху железный с проушинами для крепления радиатора.
КР145ИП16Б
нашел только что это АЛУ от калькулятора. Выкинуть жалко, а применить некуда.
КР514КТ1
dp24, не знаю что это
589ИР12
dip24
8-разрядный буфер-регистр
К170АА2 и К170АА3
dip14
формирователи тока. Нигде описания не найти
А у меня их ведро
К145ИП11
вроде тоже что-то от калькулятора
К145КТ3П
К589АП26
КР559ИП1
КР580ВА86
Добавлено: Вт дек 06, 2011 11:37:36
ublhjnt
Выучи закон Ома.
Разбери этот пример.
Добавлено: Вт дек 06, 2011 12:11:35
Света
usati писал(а):Еще вот откопал.
Хочется хоть что-нибудь похожее на даташит...
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... E2&x=6&y=9
Добавлено: Вт дек 06, 2011 18:49:22
maikl9999
Здравствуйте! Вы не могли бы подсказать, где здесь находится элемент отвечающий за измерение температуры? Это блок приёмопередатчика сигнализации StarLain A61.
