Страница 226 из 460
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Вт янв 14, 2014 20:00:22
RoboC
suslogon,молодца
, но раз уж вы сделали даже корпус, схему то можно было нарисовать
.Учитывая, что там деталек то 2 -3шт.
Вопрос к гуру, сегмент(не лампа) ИВ-22 светится пигментно.Как исправить? Сфоткать не удалось
,не передает фотик это . Уменьшил напряжение до -28 Вольт стало чуть лучше,можно ли уменьшать дальше (динамика 62Гц,накал меандром)?
Еще о наболевшем
! Корпуса ламп( 89год ) просто УЖАС
:вкривь, вкось,внутри сегмент стоит под углом ; как же такая халтура ОТК прошла!!!? ИН-12 по сравнению с ИВ-22 просто идеальные
Добавлено: Вт янв 14, 2014 20:16:45
BVS
Apparatchik писал(а):Уважаю! Писали на ассемблере или на Си?
пишу на ассемблере, мне так удобно!
suslogon писал(а):зы: а чем на данный момент плох тини13?
на данный момент меня всем устраивает, но жене не понравилось как пикает, хочет мелодию
еще и термометр можно приделать, если получится,
uldemir а чем вам не нравится последовательный накал? и что там должно быть заметно?
Спасибо всем за оценку, что не запинали
Добавлено: Вт янв 14, 2014 20:36:57
uldemir
да нет, наоборот, понравился. Первичку с накальной можно сразу мотать в три провода. Хотя раньше было предвзятое мнение, что так делать не очень хорошо. Вы помогли мне его изменить. Жаль, разделительную лампочку другого типа так не вставить...
Добавлено: Вт янв 14, 2014 21:21:49
Darth Cuauhtemoc
uldemir писал(а):Правда, доступен он только по опросу, а по прерыванию - увы. Но тем не менее.
Решение оригинальное, но смысл его по опросу проверять? Если только опрашивать с частотой дин. индикации, а время считать самим контроллером. Но большинство здесь я так понял юзают опрос непосредственно RTC.
Добавлено: Вт янв 14, 2014 21:37:03
uldemir
Но в какой-то часовой теме совсем не давно копья ломали как разделительную лампочку зажигать... С другой стороны, насколько помню (я с этим RTC еще ни разу не работал), на этот вывод можно прерывание будильника выдавать.
С другой стороны, а почему нельзя время считать "по опросу"?
Добавлено: Вт янв 14, 2014 22:02:24
BVS
смысл в то что все синхронно и красиво и точка мигает ровно 60 раз в минуту, и лишний таймер на 0,5 секунды не лишний, особенно если единственный в контроллере уже использован на 200%. опрос все рано связан с индикацией сколько кнопок опрашивать одну или 4-е разницы нет, а вот обработка событий это другое дело, сейчас управление сделано двумя кнопками, на третью места не хватило
, она только пикает или отключает будильник - эта функция для всех кнопок одинакова, потом поставить нужный флаг при изменении состояния SQW, проще чем заводить специальный таймер или дергать дску постоянно.
Добавлено: Вт янв 14, 2014 22:30:42
Darth Cuauhtemoc
uldemir писал(а):С другой стороны, а почему нельзя время считать "по опросу"?
Можно, почему нет? Если частота дин. индикации, скажем, 1 кГц, точность будет хорошая
просто ловить момент, что SQW совершил переход 0 -> 1, и увеличивать на 1 счетчик секунд.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 11:00:57
suslogon
RoboC писал(а):suslogon,молодца
спасибо! если интересно - могу подготовить схему и выложить...
Добавлено: Ср янв 15, 2014 18:18:14
Гефестион
Неплохо получилось! А от чего такой массивный стальной корпус? Или он тоже полностью самодельный?
Добавлено: Ср янв 15, 2014 19:29:52
SLvik
Добавлено: Ср янв 15, 2014 21:03:06
Умка
suslogon
Хорошо получилось
Не вижу размеров, но вместо болтов лицевой панели можно поставить "приборные" ручки.
Если нет подходящего прутка, сделать хотя бы из сварочного электрода, там резьба режется на ура.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 23:04:34
ОРИОН
suslogon, смотрится хорошо.
Вместо винтов, при такой толщине стенки, можно было поставить шпильки.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 00:43:48
uldemir
вы можете в глухом отверстии нарезать резьбу? Расскажите какие метчики для этого используются.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 01:04:17
MiklSh
Извиняюсь, вклинюсь
uldemir:
М4-"единичка", М3-"двойка", для нормальной резьбы в глухих отверстиях понадобится еще "тройка". Эти заводские, а из обычных - опиливаем на наждаке ненужную часть.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 01:21:29
ОРИОН
uldemir писал(а):вы можете в глухом отверстии нарезать резьбу? Расскажите какие метчики для этого используются.
Исползуются стандартные метчики. На наждачном круге стачивается остриё метчика до заборной части. Свободно делается М3 в 3-х мм материале.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 09:44:49
Гефестион
uldemir писал(а):Сначала хотел наехать по поводу последовательных нитей накала
, а потом подумал, что от разницы в 1 вольт при 45 анодного - заметно быть не должно. Зато, придумалось, что в такой ситуации можно не мотать отвод у трансформатора. А среднюю точку втыкать между 2-й и 3-ей лампой.
У меня есть плата индикации от старого калькулятора, там 8шт ИВ-3 и одна ИВ-1, и у всех накал включен последовательно. Правда не знаю, куда подключена средняя точка и есть ли она там вообще.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 09:47:03
suslogon
всем спасибо за комментарии!
Гефестион писал(а): А от чего такой массивный стальной корпус? Или он тоже полностью самодельный?
это стандартный алюминиевый корпус размерами 119x93.5x56.5мм. в нем были вырезаны все необходимые окна и отверстия и все
любопытная идея
толщина стенки у меня менее 3мм...
Добавлено: Чт янв 16, 2014 10:15:49
uldemir
Гефестион писал(а): там 8шт ИВ-3 и одна ИВ-1, и у всех накал включен последовательно
ИВ-3 и ИВ-1 одинаковые лампы, с одинаковой цоколёвкой и одинаковой нитью накала. Так что я согласен, что был не прав. Если лампы одинаковые и анодное достаточно высокое, то включать последовательно накалы не вредно.
ОРИОН писал(а):Исползуются стандартные метчики.
Хм, тогда метчик надо закреплять в каком патроне, а с ручной держалкой резьба может получиться никакой. Тем более в данном случае вообще не вариант, так как надо нарезать на внутренней стенке короба. Я бы делал на внутренней дополнительной несущей раме, которая туда только вкручивается, или плате, которая выполняла бы функцию такой рамы. Или лучше оставить как есть, только винты испольовать с потайной головкой, а сверху наклеить фальшпанель. И да, обязательно покрасить. Покрашенная, даже самая неказистая железка, почему-то принимает вполне культурный вид.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 10:23:25
suslogon
я планирую, что во втором варианте все вопросы внешнего вида будут решены
Добавлено: Чт янв 16, 2014 11:24:35
suslogon
вот, если кому интересно, схема:
