Страница 226 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Сб июл 16, 2011 12:32:11
10on
Дырок под разъем вроде нет. Так что наверное он реализован лишь на уровне поддержки чипсетом.
Добавлено: Вс июл 17, 2011 05:11:37
dmr
посоветуйте какой-нибудь стабилитрон в металлическом корпусе 10В, ток стабилизации 5мА, где-то видел, забыл уже где...
Добавлено: Вс июл 17, 2011 05:50:41
pyzhman
Д814В
Добавлено: Пн июл 18, 2011 11:25:23
Shr1mpy
Решил все таки для создаваемой схемы использовать российские транзисторы - по ним хотя бы тех.документация в интернете не разнится.... Правильно ли я понимаю, что если мне нужен коэффициент усиления 400, то я могу взять и, например, КТ972А с hfe>700 и от этого только ток базы (берущийся с выхода триггера) станет меньше?! Или будут еще какие то побочные эффекты?
Добавлено: Пн июл 18, 2011 11:51:02
Алёша.
Shr1mpy писал(а):если мне нужен коэффициент усиления 400, то я могу взять и, например, КТ972А
Вопрос в отрыве от схемы и поэтому совершенно не конкретный.
Во первых КТ972А, это не просто транзистор. Это составной транзистор, т.е. в одном корпусе стоит два транзистора и применение его нужно рассматривать исходя из конкретной схемы. В ключевых схемах составные транзисторы ведут себя специфмчно.
Во вторых, почему взяли мощный?
Без схемы мы не видим. Если нужен просто с беттой 400, то почему не взять КТ342В или КТ3102Г или КТ3102Е
Поэтому выкладывайте схему и будем смотреть.
Shr1mpy писал(а):берущийся с выхода триггера
Как я понял схема цифровая, поэтому не вижу смысла в применении транзисторов с большой беттой. Как то в цифровых схемах это совсем необязательно, а в составном транзисторе при этом будет большое остаточное напряжение.
Добавлено: Пн июл 18, 2011 12:07:54
Shr1mpy
Транзистор должен управлять обмоткой реле. Ток коллектора около 200мА. Ток выдаваемый триггером не более 0.6 мА.
Да и че там в схеме необычного:
+ => катушка реле => коллектор-эммитер транзистора => земля.
к базе подходит проводник от выхода D-триггера КМ155ТМ2
Добавлено: Пн июл 18, 2011 13:09:43
Алёша.
Shr1mpy писал(а):Да и че там в схеме необычного:
Вот недостатки применения мощного составного транзистора которые могут коснуться Вас.
Цитата из статьи.
Большое напряжение насыщения коллектор-эмиттер.
Для маломощного кремниевого транзистора около 0.9 В по сравнению с 0.2 В у обычных транзисторов.
Для мощных около 2 В
Не может быть меньше, падение напряжения на p-n переходе плюс падение напряжения на насыщенном входном транзисторе.
Это нужно учитывать, иначе вашему реле может не хватить напряжения для срабатывания.
Какое у Вас напряжение питания и на какое напряжение у Вас реле?
Добавлено: Пн июл 18, 2011 13:37:10
Shr1mpy
Напряжение питания 12В. Напряжение втягивания согласно тех.данным - 65% от питания (реле на 12В), т.е. 7.8 В. Допустимый ток через катушку - 133мА (сопротивление 90 Ом). Вроде даже при падении 2 В коммутация все равно будет надежной...
Добавлено: Пн июл 18, 2011 13:53:04
Алёша.
Shr1mpy писал(а): Напряжение втягивания согласно тех.данным - 65% от питания (реле на 12В), т.е. 7.8 В.
Что то я сильно сомневаюсь,что бы 12-ти вольтовое реле срабатывало от 7,8 вольта.
Может Вы путаете с напряжением отпускания этого реле?
Добавлено: Пн июл 18, 2011 14:04:49
Shr1mpy
Ну можете посмотреть сами автомобильные реле 896й серии пр-ва Song Chuan.
Rated voltage : 12 V;
Pick-up voltage (max) : 65% of rated voltage;
Drop-out voltage (min) : 10% of rated voltage.
Добавлено: Пн июл 18, 2011 15:40:29
Lander
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста вот в этой схеме стабилизации йиксированного напряжения:
1)Зачем использовать конденсаторы, ведь источник питания имеет постоянное напряжение ?
2)Или может это просто выпрямленное напряженеи от сети и в нем могут быть скачки ?
3)Или если исчточник питания аккумлятор, то нужна только микросхема КР142ЕН5А и никаких конденсаторов не нужно ?
Добавлено: Пн июл 18, 2011 15:45:57
Алёша.
Диод выброси. И без диода можно не путать полярность.
Если провода от аккумулятора до стабилизатора длинные, то конденсаторы лучше оставить.
Добавлено: Пн июл 18, 2011 16:00:53
pyzhman
1. Чтобы не возбуждался. :)
2. Тогда конденсатор по любому нужен, чтобы сглаживать выпрямленное.
3. Если аккумулятор 12-ти вольтовый можно и ен5. У нее макс входного 15 вольт. У 7805 макс входного 35 вольт.
А вообще доверься даташитам, прими на веру, как догму.
Добавлено: Пн июл 18, 2011 21:58:58
rmmp
Алёша. писал(а): Если провода от аккумулятора до стабилизатора длинные, то конденсаторы лучше оставить.
Кроме того их надо припаивать как можно ближе к стабилизатору и они должны быть только керамическими.
Если используется наш аналог 142ЕН5А,эти конденсаторы надо ставить в любом случае.
Добавлено: Пн июл 18, 2011 22:12:32
pyzhman
Алёша. писал(а):Диод выброси.
Оставь. Кто-нибудь обязательно напутает. Плюс к тому на нем упадет сколько-нибудь напряжения и соответственно мощности.
Добавлено: Пн июл 18, 2011 22:24:04
юрик Воронеж
и он будет греться. Смысла не вижу - микра дешёвая и терять мощность ещё на диоде- не очень. А с другой стороны - убив микросхему переполюсовкой в самый неподходящий момент (когда кренок нет) будете очень жалеть что не поставили диод.
Поэтому - ставьте с малым падением напряжения.
Добавлено: Вт июл 19, 2011 06:34:17
Lander
Здравствуйте,
1)А вот на этой схемке к примеру не только керамические конденсаторы (?)
2)Подскажите пожалуйста, а почему нужно использовать конденсаторы в любом случае, они для чего необходимы??
3)И если я конденсатры подключю напрямую к аккумулятору - они не взорвуться ?? Это же соответсвует КЗ ?
Добавлено: Вт июл 19, 2011 08:27:30
Света
Конденсаторы необходимы, чтобы схема правильно работала.
На постоянном токе конденсатор можно считать как разрыв цепи, ток он не проводит. Поэтому никакого КЗ не будет.
Чтобы не задавать подобных вопросов, лучше было бы почитать что-нибудь для начинающих, можно начать с нашей обучалки.
Добавлено: Вт июл 19, 2011 09:14:57
Lander
1)В начальный момент вроемени то, ток заряда конденсатора большой, если бы конденесаор представлял разрыв цепи, то он бы и не заряжался.
А по поводу взрыва конденсаторов - мне просто на этой форуме кто писал, что если на прямую подключат конденсаторы к источнику напряжения без соротивления, то конденсаторы взрываются. Вот! Хотя я проверял они не взрываются :) На что мне был дан ответ - "ну ну!" :)
2)А по поводу того, должны быть только керамические конденсаторы - можете пожалуйста подсказать ?
Добавлено: Вт июл 19, 2011 09:29:55
ploop
Будет импульс тока, длительность его зависит от ёмкости. При небольших напряжениях и емкостях до 1000-2000 мкФ он безопасен.
А по поводу взрыва конденсаторов - мне просто на этой форуме кто писал, что если на прямую подключат конденсаторы к источнику напряжения без соротивления, то конденсаторы взрываются. Вот! Хотя я проверял они не взрываются На что мне был дан ответ - "ну ну!"
Блин, вокруг меня сейчас сотни (если не тысячи) конденсаторов, подключенных к источникам напряжений.
А я всё еще жив!!! :shock:
Керамические конденсаторы обладают меньшей индуктивностью, значит более эффективны в подавлении импульсных и ВЧ помех.
