Страница 227 из 247
Re: Сварочный инвертор
Добавлено: Пн дек 05, 2016 13:45:36
oleg1ma
musor писал(а): или бредовая идей?
500а от однофазной сети идея конечно бредовая, а вот 200 не китайских это да.Все зависит от конструктива, у меня и один ветродуй 120 справляется хорошо с таким током в аппарате мма-маг, сухой вес 8кг всего.
Добавлено: Пн дек 05, 2016 18:11:22
Upgrader
oleg1ma писал(а):500а от однофазной сети идея конечно бредовая
Почему бредовая? Была бы проводка хорошая на одну фазу (актуально для частных домов). Автомат на вводе чаще всего не запрещают ставить на 40, а то и более ампер. Этого хватит на 400, а может даже 500 Ампер. Лишь бы напряжение не очень сильно просело.
Добавлено: Пн дек 05, 2016 18:18:11
oleg1ma
Ну, ну сфоткайте мне ту розетку которая может отдать 15кВт.При сотпротивлении 0.09 Ом напряжение на дуге равно 35вольт, что соответствует току всего 370а. А это уже 35в х 370 а = 12.9кВа х 4.5а =58ампер из сети
Добавлено: Пн дек 05, 2016 18:21:19
Upgrader
oleg1ma писал(а):Ну, ну сфоткайте мне ту розетку которая может отдать 15кВт
На мощную трехфазную розетку подключается одна фаза и земля. Всё прекрасно работает.
Подключается на отдельный силовой кабель после вводного автомата. Естественно, не на бытовую проводку в 1,5 квадрата.
Конечно, не у всех мощная сеть. И соседи могут надавать по башке за 500 Ампер :)))
Добавлено: Пн дек 05, 2016 18:25:35
oleg1ma
Одно могу вам сказать, вы человек который работает языком, не включающий серое, совсем.
Добавлено: Пн дек 05, 2016 18:33:22
oleg63m
oleg1ma писал(а): =58ампер из сети
так это все при 220 вольтах, а если учесть что напруга упадет вольт до 150, а инвертор то постарается мощность отдать полностью, так что ток еще вырастет сильнее
Добавлено: Пн дек 05, 2016 18:41:01
Upgrader
До 150 просаживать конечно нехорошо. Смотря какая у кого сеть! :solder:
Добавлено: Пн дек 05, 2016 19:04:51
oleg63m
какая? разве что подстанция у тебя под окном. а так полюбасу просядет
Добавлено: Вт дек 06, 2016 16:02:46
Upgrader
Как смотрите на счет такого ноу хау? :))
"Устойчивое горение дуги в широком диапазоне сварочных токов благодаря использованию самоорганизующегося дросселя с меняющейся индуктивностью."
Схема спи№жена из заводского трансформаторного сварочника Питон пдг 20. http://valvolodin.narod.ru/schems/Piton.djvu
Можно такое внедрять на инверторе?
Добавлено: Вт дек 06, 2016 16:23:39
oleg1ma
Дык, кто мешает, внедряй.
Добавлено: Вт дек 06, 2016 16:30:23
Jorg63
В мостовой топологии инвертора возможно прокатит этот ноу-хоу,в "косарике" сомневаюсь,.там и так на холостом под 100 вольт.
Добавлено: Вт дек 06, 2016 17:13:09
Upgrader
Jorg63 писал(а):В мостовой топологии инвертора возможно прокатит этот ноу-хоу,в "косарике" сомневаюсь,.там и так на холостом под 100 вольт.
Суть не в напряжении ХХ, а в работе при горении дуги. Без нагрузки всё равно толку от дополнительных обмоток нет.
Upgrader писал(а):"Устойчивое горение дуги в широком диапазоне сварочных токов благодаря использованию самоорганизующегося дросселя с меняющейся индуктивностью."
Добавлено: Вт дек 06, 2016 22:28:30
charchyard
обалдеть. вот это качество!
oleg1ma а скажи пожалуйста, зачем два клапана на 226 стр? и как бы где такие же достать?
Добавлено: Вт дек 06, 2016 23:33:46
oleg1ma
charchyard писал(а):зачем два клапана
Если все стоит стационарно, балоны с углекислотой и аргоном, чтобы не перестанавливать каждый раз.
Добавлено: Вт дек 13, 2016 12:43:53
Upgrader
А почему не делают инверторы на частоту 90 КГц? В чем плюсы-минусы высокой частоты? Стоимость деталей в расчет не берем :)))
Добавлено: Вт дек 13, 2016 15:31:55
oleg1ma
Делают и выше, простая этажерка китайская имеет на выходе 200кГц, Gysmi так эти всегда 100кило.
Добавлено: Вт дек 13, 2016 20:50:05
Upgrader
А ничего если дроссель на кольце будет впритык к трансформатору, прямо на нем лежать? Они друг другу не сильно помешают?
oleg1ma писал(а):200кГц
:shock: :shock: :shock:
Добавлено: Ср дек 14, 2016 04:00:46
TPAHCODEJI
oleg1ma писал(а):Ну, ну сфоткайте мне ту розетку которая может отдать 15кВт.
У меня в новом многоквартирном доме проводка на 10 кв медь. Автомат в квартиру стоит на 63А. Розетка не потянет, но если подключится напрямую то думаю можно. Но меня больше волнует схемотехника 10 квт сварочного инвертора.
P.S Делал давно дугопускалку для пускания дуг напрямую от сети. Ток потребления доходил до 50А кратковременно :twisted:
При этом чтобы не спалить алюминиевую проводку на 2.5 кв я брал сетевой провод на 1 квадрат и как только он нагревался выше 40 градусов я прекращал шоу. У всех соседей моргал свет. Как показывает практика сеть хрущевок 10 квт потянет но не долго
Добавлено: Ср дек 14, 2016 06:32:41
Vasilii
Upgrader писал(а):А ничего если дроссель на кольце будет впритык к трансформатору, прямо на нем лежать?
На нем лежать- плохая идея: мало того что сами сильно греются, так ещё и друг-друга подогревать! Кроме того могут электромагнитно влиять друг на дружку. Иногда даже приходится их ориентировать в пространстве относительно друг-друга для уменьшения этого влияния.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 11:47:15
Upgrader
Vasilii писал(а):Иногда даже приходится их ориентировать в пространстве относительно друг-друга для уменьшения этого влияния.
А как это влияние проявляется?
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
TPAHCODEJI писал(а):Но меня больше волнует схемотехника 10 квт сварочного инвертора.
По идее, достаточно спараллелить два-три одинаковых сварочника. :)
