Страница 227 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Ср янв 11, 2012 23:42:39
Nimnul
Volly писал(а):Nimnul
Я же выше уже писал, что это прошивка от паяльника 3.8-3.9b. Просто подправил под распиновку индикатора Люкея, и управление вентилятором. Опрос термопары не загрублён. Загрублён только вывод на индикатор. В se2 выводится раз в 0,25с то, что есть на термопаре в данный момент. В последней- раз в 0,6с средннее 10 замеров за это время.
Сорри если был резок, что-то я упустил(проглядел вышесказаное)...теперь понятно "откуда ноги растут" :)...ну а так, b5 нормально работает...прошил 702...пока гоняю...глюков не видел....прошит только канал фена, ибо друг попросил только фен...думаю и на канал паяльника уговорю.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 01:52:24
voffkaZ
Nimnul, ты когда делал преднагреватель, термопару куда ставил, между трубками или выносную делал ?.
делаю счяс два штуки (большой и маленький) на керамических инфракрасных нагревателях, вот и возник вопрос.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 10:14:15
Nimnul
voffkaZ писал(а):Nimnul, ты когда делал преднагреватель, термопару куда ставил, между трубками или выносную делал ?.
Делал два преднагревателя..только у меня один был керамика 120*120 и термопара внутри нагревателя а второй кварцевый...термопара посередине над нагревателем.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 12:14:24
Леонид Иванович
Volly писал(а):По цене Атмеге8 конкуренты только 8-пиновые Тиньки. :)
Или 32-разрядные STM. :)
Добавлено: Чт янв 12, 2012 12:46:36
voffkaZ
Nimnul писал(а):второй кварцевый...термопара посередине над нагревателем.
термопара соприкасалась с платой или просто висела в воздухе ?
у меня 60х60 с термопарой, а 120х120 без, вот и думаю как поставить.
(хотя соорудить кварцевый без проблем, трубки есть, но для другой конструкции)
Добавлено: Чт янв 12, 2012 15:37:08
Nimnul
ТП расположена под платой, т.е. на держателе плата а ТП поджимается к плате снизу.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 15:43:34
voffkaZ
Nimnul писал(а):ТП расположена под платой, т.е. на держателе плата а ТП поджимается к плате снизу.
я так и думал. пасиб.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 19:34:37
kow771
А можно ПАЯЛЬНИК ERSA 24/60 ErgoTool пристройть к LUKEY 852D+.
и какой от этого будет толк?
Добавлено: Пт янв 13, 2012 16:56:04
chUvAch0k
Доброго времени суток. Подскажите, уважаемые форумчане, начинающему. Возможно ли использование atmega8l-8pu или atmega8a-8pu? Просто тех что есть в табличке у нас не нашел.
Добавлено: Пт янв 13, 2012 18:23:21
mr_kot
Любые atmega8 в любых корпусах (с корректировкой нумерации выводов), с любыми цифрами после 8 и любыми суффиксами :)
Добавлено: Пт янв 13, 2012 18:33:54
chUvAch0k
mr_kot писал(а):Любые atmega8 в любых корпусах (с корректировкой нумерации выводов), с любыми цифрами после 8 и любыми суффиксами :)
Огромное спасибо!!! :beer:
Добавлено: Пт янв 13, 2012 19:08:11
Владимир54
Недавно собрал схему5 паяльника, только с симистором, для станции Lukey852D. Паяет хорошо, температура стабильная, но обнаружилась проблема :o При попытке прогреть пластину металла 2х4см, примерно через 30-40 сек станция пошла вразнос! Т.е. начала расти температура, отключился ШИМ, нагрев то включался, то отключался, затем тепература на табло стала расти и станция отключилась "err". Возможно это в прошивке? Стоит версия 3,8b OA. Может у кого было это? Добавляю видео. (Как добавить?)Lukey.mp4
Добавлено: Сб янв 14, 2012 00:15:37
Volly
Владимир54
Судя по хаотичному скаканью температуры- проблема скорее всего либо в термопаре (проводах, контактах), либо входном усилителе (ОУ, питание).
Добавлено: Сб янв 14, 2012 06:14:16
bbest
Volly
Самая удачная и стабильная прошивка для фена это Lukey_sir_b4.rar. Видел как то обзор проф станции (при чем не одной) так там ключевой момент в функционале заключается в том что есть 3 механические кнопки на запоминание профилей температуры. Ну допустим как здесь http://www.youtube.com/watch?v=1LAjm8_HmxY&feature=fvst.
Можно так же сделать сейчас на вашей прошивке как это было сделано в Luk702_3sw.rar http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1100 (кнопки на PC1, PC2, PC4 (24 25 27 нога процессора) ).
Зараннее спасибо.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 21:12:00
Владимир54
Volly
Продолжаю тестировать, как станция уходит вразнос. При бесконтрольном повышении температуры, напряжение на 23 ноге растет пропорционально, напряжение питания стабильно, контакты проверил (контакты нормальные раз напряжение на 23 ноге соответствует температуре). Еще заметил, что при появлении на табло ''err'' напряжение питания паяльника сохраняется и температура повышается! В чем дело? Может кто-нибудь попробует проверить станцию в такой же ситуации? Еще раз обращаю внимание на то, что ШИМ отключается и напряжение питания нагрева подается дискретно! (Вкл-выкл)
Добавлено: Сб янв 14, 2012 21:47:12
Volly
Владимир54
На 15 ноге (PB1) что нить есть когда "err"?
bbest
Вроде Lukey_sir_b4.rar была для паяльника.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 22:01:42
Владимир54
Спасибо, сходится. Когда начинается бесконтрольный нагрев, оказывается на 15 ноге напряжения уже нет и так его и нет до появления "err". Значит буду копать в симисторе и его управлении, кстати вместо MOC3061 поставил отечественный АОУ103, завтра проверю. Еще раз спасибо :beer:
Добавлено: Сб янв 14, 2012 22:34:13
mr_kot
Владимир54 писал(а):...кстати вместо MOC3061 поставил отечественный АОУ103...
В MOC3061 внутри сто́ит симистор, а внутри АОУ103 - тиристор. Для полноценной замены надо либо еще один АОУ103 встречно-параллельно включить, либо включить его в диагональ моста. Хотя это к "разносу" станции отношения не имеет...
Добавлено: Вс янв 15, 2012 03:08:00
isaak
Владимир54 писал(а):Недавно собрал схему5 паяльника, только с симистором, для станции Lukey852D. Паяет хорошо, температура стабильная, но обнаружилась проблема :o При попытке прогреть пластину металла 2х4см, примерно через 30-40 сек станция пошла вразнос!..............
Так же ведут себя фены в Lukey898. Там китайцы симистор впаяли наоборот, весь ток идет через управляющий электрод.
Проверьте распайку симистора.
MOC3061 имеет схему контроля перехода через "0".
Добавлено: Вс янв 15, 2012 15:14:58
bbest
Volly писал(а): bbest
извиняюсь - Lukey_rework_b5.rar поправить.
