Страница 2265 из 2452
Добавлено: Вт янв 07, 2020 22:16:15
mr.nikon
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3769866#p3769866"]Международная отправка- часы будут золотые
[/uquote] Даже такие мелочи как доставка не должны останавливать людей с общими интересами. Тут наверное больше влияет увлеченность к данному делу чем почтовые услуги
Добавлено: Ср янв 08, 2020 00:01:04
-=SaNcHeZ=-
Коллеги, жду печатную плату для сборки часов, но есть одна проблема: на плате индикации устанавливается всего одна ИНС-1 для индикации секунд. Хочу добавить вторую. Т.к. возможности исправить печатку нет, созрела мысль "как обмануть судьбу".
По сему вопрос: работоспособен ли такой вариант?
Добавлено: Ср янв 08, 2020 00:14:44
musor
а почему нет? но для инс1/ин3 ябы включил их впослед защунтироваф верхнюю 2.2мом
питания 180в их хватит
Добавлено: Ср янв 08, 2020 00:25:01
-=SaNcHeZ=-
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3770061#p3770061"]а почему нет? но для инс1/ин3 ябы включил их впослед защунтироваф верхнюю 2.2мом
питания 180в их хватит[/uquote]
Спасибо за быстрый ответ. Немного озадачен вашим комментарием
Может графически?
Добавлено: Ср янв 08, 2020 00:32:26
mss_ja
"-=SaNcHeZ=-"
можно так.
Добавлено: Ср янв 08, 2020 00:43:14
-=SaNcHeZ=-
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3770068#p3770068"]
"-=SaNcHeZ=-"
можно так.[/uquote]
Спасибо. Как говорится, от перестановки слагаемых, сумма не меняется?
Добавлено: Ср янв 08, 2020 09:13:34
SLvik
[uquote="-=SaNcHeZ=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3770073#p3770073"]от перестановки слагаемых, сумма не меняется?
[/uquote]
Меняется, конечно меняется.
Схема от
mss_ja потребляет намного меньше чем оптрон.
mss_ja никогда ничего плохого не посоветует.
Добавлено: Ср янв 08, 2020 14:43:34
MyxoMop
Коллекция неоновых лампочек. Оказывецо их даже у нас довольно много вариантов делали
Добавлено: Ср янв 08, 2020 20:41:34
-=SaNcHeZ=-
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3770127#p3770127"][uquote="-=SaNcHeZ=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3770073#p3770073"]от перестановки слагаемых, сумма не меняется?
[/uquote]
Схема от
[/uquote]
SLvik, спасибо и за Ваш ответ. Я очень благодарен уважаемому
mss_ja за то что подтвердил правильность моего решения. Схема на транзисторе да, более предпочтительна. При следующем изготовлении часов буду делать именно так, оптроны в топку
Добавлено: Ср янв 08, 2020 21:33:14
mss_ja
Добавлено: Ср янв 08, 2020 21:57:45
Koteich
Вот это да! Огромная благодарность,! Жду)
Добавлено: Чт янв 09, 2020 06:17:54
Волосатый
mss_ja, а где вы такие платы заказываете? По мне, так качество изготовления ужасное
Есть предположение, что одна трасса вообще в обрыве в районе переходных отверстий
Добавлено: Чт янв 09, 2020 07:04:57
mss_ja
) это местное производство.
завод Квазар. К сожалению умирает все . Оборудование наверное еще советское.
В общем грусть- печаль (.
Я перешел уже на Китай. Там все норм.
Это остатки старых плат.
Эта «модель» не сложная.
Даже если есть «глючки» настроить не сложно.
Добавлено: Чт янв 09, 2020 10:45:26
Волосатый
А по цене как было, по сравнению с китайцами?
Я было сглупил и заказал партию плат в Резоните. Мало того, что втридорога (буквально), так еще и куча косяков. Где-то отсутствовал пад под транзистор около отверстия (правда у китайцев тоже попалось такое один раз), на многих платах хреновое лужение, паялось трудно. Центровка отверстий тоже так себе.
Добавлено: Чт янв 09, 2020 15:05:50
suslogon
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3770677#p3770677"]Я было сглупил и заказал партию плат в Резоните. Мало того, что втридорога (буквально), так еще и куча косяков. Где-то отсутствовал пад под транзистор около отверстия (правда у китайцев тоже попалось такое один раз), на многих платах хреновое лужение, паялось трудно. Центровка отверстий тоже так себе.[/uquote]
Странно!
На работе много лет только там заказываем - ни разу такой жести не попадалось!
Добавлено: Чт янв 09, 2020 15:53:39
mss_ja
по цене-дороже процентов на 20 чем Китай.
Тогда Китай еще не был так доступен как сейчас.
остался запас Квазаровских плат со старых проектов.
на них "глючки" терпимые, иногда обрыв-замыкание, метализация вроде нормальная.
Процент таких "глючков" тоже приемлемый.
Те партии где был большой процент брака-сразу "утилизировл"
,что бы потом не возится с наладкой.
Единственное преимущество "местных" плат это скорость изготовления. Можно получить их через 3 дня после заказа.
Так же плюсом есть то-что можно заказать и одну! плату, бывает надо тестовый образец.
сама плата не дорого выходит. Но оплачиваются щаблоны. Для двухсторонней с маской около 20 $.
И лужние в "местных" более приятное, "китай" хуже паяется.
Добавлено: Чт янв 09, 2020 21:05:11
fin45
[uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3730365#p3730365"]Добрый день.
Собрал часы отсюда
http://robocua.blogspot.com/2013/12/nixie.html?m=1
Не запускается ds1307, на кварце ничего.
Ds проверена на других часах, там все в порядке.
Судя по комментариям, у многих проблемы с ds на этой схеме.
Прошивка влияет на запуск кварца в dsке?[/uquote]
На том исходнике будут идти только секунды по "кругу", заметил как корректно запустить запустить DS1307.
При попытке включения без батарейки программа вам скажет 8585(что значит напруга на батарейки низкое) и после установки батарейки(не на "горячую") контроллер при старте начинает тупить и не запускаться. Поэтому запускать часы только с уже установленной батарейкой(это сугубо мои наблюдения с моей "железякой")
Я делал так: удерживаю menu до появления всех нулей, затем UP , DOWN пытаясь установить время, как повезет, до появления генерации на кварце при этом щуп осла держу на 1 ноге DS.
Ответ про "только секунды" нашел здесь
http://www.cyberforum.ru/avr/thread2187829.html, создал проект в AvrStudio4 подтянул все файлы из проекта, и изменил строки в ds1307.h согласно информации из ссылки.
Добавлено: Вс янв 12, 2020 10:01:42
dizzel
mss_ja, скажите вы для ин18 как цоколевку рисовали? нашли документацию или с самой лампы замеряли? я искал в интернете схему позиционирования выводов, но так и не нашел.
Добавлено: Вс янв 12, 2020 10:18:06
uldemir
В одной книжке (Katsnel`son B.V. Kalugin A.M. Larionov A.S._Elektrovakuumnye elektronnye i ionnye pribory.djvu) есть чертёж гнезда для ламп ИН-4/ИН-18. Предполагается, что гнездо должно соответствовать цоколю.
Добавлено: Вс янв 12, 2020 11:39:05
mr.nikon
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3772192#p3772192"]я искал в интернете схему позиционирования выводов, но так и не нашел.[/uquote] не очень давно тут выкладывал чертеж
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3677563 Если надо макрос прицепил
