Страница 228 из 685
Re: Частотный преобразователь
Добавлено: Сб янв 21, 2017 15:18:35
DC-AC
Александр Чуреков писал(а):чем на меньшую мощность прошивка, тем больший буст на низах?
Да
Михайлик писал(а):видоизменить прогу показометра на вывод отдельными св-диодами состояний "Норма" и "Ошибка DC"..?
"Всё чудесатее и чудесатее!" ("Алиса в стране чудес")..
Заблудились просто в 2 проводках, ставить контроллер, чтоб светодиоды зажеч :)) Да ну.. Все состояния будут и так отображаться светодиодами от моторного, логика очень простая
Добавлено: Сб янв 21, 2017 16:02:02
Самогонщикъ
Изображение[/quote]
Т. е. это может и в месте с показометром работать ? :))
Добавлено: Сб янв 21, 2017 16:31:10
ma5a97
Проверил на маломощных двигателях свою версию частотника , если кому интересно https://www.youtube.com/watch?v=CVX0eP-PSFM
Добавлено: Сб янв 21, 2017 18:50:21
Александр Чуреков
Конструкция интересная. Полностью собственная разработка?
Что за дроссели и что дают? Схемку не набросаете?
Добавлено: Сб янв 21, 2017 20:39:38
ma5a97
Все необходимое можно скачать с облака , ссылка в комментариях под видео . Идея моя , оптимизировать обработку прерываний и таблицы синуса кум помог сделать . Схема есть в протеусе . Фильтр с дросселями по идее должен сглаживать резкий фронт и соответственно помехи. И не забывайте подписаться на канал :))) , это ускорит мои разработки .
Добавлено: Вс янв 22, 2017 14:16:29
segam34
Добрый день! Уточните пожалуйста пригодность в роли силовых ключей IKW40T120
_http://www.datasheet-pdf.com/PDF/IKW40T120-Datasheet-InfineonTechnologies-508321
Добавлено: Вс янв 22, 2017 18:17:06
DC-AC
Самогонщикъ писал(а):может и в месте с показометром работать ?
Да, должно, если подключить параллельно.
segam34 писал(а):пригодность в роли силовых ключей IKW40T120
Подойдут, ключики ничего, с достаточно низким прямым падением.
Добавлено: Вс янв 22, 2017 18:31:33
Самогонщикъ
А возможно ли проверить показометр без подключения к управлению , что то ничего не показывает . Подал на него 5 вольт , ноги 1 , 2 кидаю на плюс и мнус ( по очереди ) - ничего или чёто куда то подтянуть ещё нужно ?
Добавлено: Вс янв 22, 2017 18:39:27
Lagros
Вот:
alex-551 писал(а):Показометр проверил, работает. При включении F0.1, 4 ногу по входу на землю- F0.2, если в этот момент трогать вход по 3 ноге показания какие то есть и меняются. F в этом случае уже не горит.
Добавлено: Вс янв 22, 2017 19:04:27
Самогонщикъ
Lagros писал(а):Вот:
Т. е. в любом случае , что то должно показывать ( если даже ноги висят ) , значит бок у меня ?
Добавлено after 14 minutes 44 seconds:
А какой файл нужно заливать asm или HEX
Добавлено: Вс янв 22, 2017 19:09:32
Lagros
Да. Если просто подать питание, высветится F0.1
Самогонщикъ писал(а): А какой файл нужно заливать asm или HEX
asm - это исходник. Его нужно компилировать в bin (или hex)
hex - готовый файл прошивки. Просто залить. Но в программаторе указать, что это HEX
Добавлено: Вс янв 22, 2017 19:36:24
Самогонщикъ
Но в программаторе указать, что это HEX[/quote]
Это где , я в айсипроге такого не нашол
Добавлено: Вс янв 22, 2017 19:49:49
Lagros
А у меня такой:
Добавлено: Вс янв 22, 2017 20:00:26
DC-AC
В ICProg открывать надо hex. Почитайте ещё тут, возможно затёрли константу осциллятора и внимательно выбирайте прошивку под схему с ОА или ОK, смотря какой используете индикатор (мало ли) :dont_know:
Добавлено: Вс янв 22, 2017 20:52:50
Самогонщикъ
DC-AC писал(а): возможно затёрли константу осциллятора и внимательно выбирайте прошивку под схему с ОА или ОK, смотря какой используете индикатор (мало ли) :dont_know:
Да да да спасибо я только , что нашол видео вождя там тоже какая-то константа :))) щаз попробую
Добавлено after 22 minutes 47 seconds:
:)) Поставил константу 3444 -работает
Добавлено after 22 minutes 18 seconds:
Если константа не та , то то он просто работает на другой частоте и в данном случае это не важно , правильно ?
Добавлено: Вс янв 22, 2017 21:12:48
aquabarbus
ma5a97, интересная разработка , откройте отдельную ветку.
Добавлено: Вс янв 22, 2017 21:32:43
s987654321
dorya писал(а):Пора уже LCD1602 вводить, как минимум :)
LCD не вариант.
а вот модули или многосегментные индикаторы - да, намного удобнее
http://www.kosmodrom.ua/prodlist.php?name=brtledmod
Добавлено: Вс янв 22, 2017 21:33:32
ma5a97
aquabarbus писал(а):ma5a97, интересная разработка , откройте отдельную ветку.
Есть форум по теории , пока еще относительно чистый . http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 1&t=126238 Надеюсь тут не будет вопросов , "а что если красный светодиод заменить на зеленый" , спасибо за понимание :)))
Добавлено: Пн янв 23, 2017 14:43:19
Kostyanch
подключил показомэтр :) , горит ОА8. похоже перепутал прошивку :) .Доки ! дико извиняюсь, но у меня каждый шаг -продвижение ..... это подвиг :) Картинку вложить не получается ....отрубили видно навсегда :)
Добавлено: Пн янв 23, 2017 15:04:06
Самогонщикъ
Kostyanch писал(а):но у меня каждый шаг -продвижение ..... это подвиг :) Картинку вложить не получается ....отрубили видно навсегда :)
Я тоже туговат в этом но пока всё тьфу-тьфу-тьфу , такой огород получается
