Страница 2271 из 2451
Добавлено: Пн янв 20, 2020 20:55:04
Koteich
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3777446#p3777446"]Ин17[/uquote]
А из вертикальных?
Добавлено: Пн янв 20, 2020 21:17:19
mss_ja
Из наших - ин16
Добавлено: Пн янв 20, 2020 21:24:30
Koteich
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3777474#p3777474"]Из наших - ин16[/uquote]
Из импорта?
Добавлено: Пн янв 20, 2020 21:28:41
*Trigger*
Выбирайте...
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -tubes.htm
Там лампы упорядочены по высоте знака.
Добавлено: Пн янв 20, 2020 22:44:45
Koteich
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3777489#p3777489"]Выбирайте...
Там лампы упорядочены по высоте знака.[/uquote]
Благодарю вас :)
Добавлено after 1 hour 4 minutes 38 seconds:
Если верить данным из списка, то стал обладателем самого маленького ГРИ :)
Добавлено after 22 seconds:
Ещё меньше z5900m
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
ZM1290
Добавлено: Пн янв 20, 2020 23:57:12
suslogon
[uquote="Koteich",url="/forum/viewtopic.php?p=3777497#p3777497"]Если верить данным из списка, то стал обладателем самого маленького ГРИ :)[/uquote]
Если смотреть по высоте знака, то это не так: у вашего ГРИ цифра высотой 10мм, а в списке по ссылке есть ГРИ с цифрой 9,5мм.
А вот если по общем размера баллона, то да - тут вы правы...
Добавлено: Вт янв 21, 2020 02:02:21
watchmaker
А этот? http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/b4998.htm
Добавлено: Вт янв 21, 2020 02:12:39
Professor_X-16
кстати, а от пк пиу-1(2) сложно запустить?
Было бы круче, если конвертер сделать, чтобы например вместо индикатора "Type 16*1" подключать. Но к сожалению мой максимум в питоне формулы посчитать(
Добавлено: Вт янв 21, 2020 10:08:13
Koteich
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3777560#p3777560"][uquote="Koteich",url="/forum/viewtopic.php?p=3777497#p3777497"]Если верить данным из списка, то стал обладателем самого маленького ГРИ :)[/uquote]
А вот если по общем размера баллона, то да - тут вы правы...[/uquote]
Ну это ещё лучше, цифра больше а баллон меньше :))
Добавлено after 40 seconds:
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3777582#p3777582"]
А этот? http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/b4998.htm[/uquote]
Тут именно из вертикальных ориентир.
Добавлено: Вт янв 21, 2020 11:37:39
SLvik
[uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=3775385#p3775385"]Раз упомянули схему SLvik на BU2090 дам такой совет -
лампы могут иметь разное напряжение поджига, особенно новые.
Иногда разница аж в 20В! были у меня такие новые ИН-14.
Проверьте это на стенде перед пайкой ламп, и подберите с одинаковым Uподж.
Если выбора нет, тренируйте лампы пока не выравняется Uподж.
Как-то я делал одновременно пару часов по схеме SLvik.
Одни на б/у ИН-8-2, другие на новых ИН-14. И прое..... этот момент.
ИН-8 светят одинаково - ЗАЧЕТ!
А вот в двух ИН-14 из 6, хвостики некоторых цифр не светят, и выглядит это печально.
Заметил это поздно. Выпаивать лампы не хочу. Разбирать корпус не хочу ))). Так и стоит дома "недодел".
Буду как-то тренировать не выпаивая ...[/uquote]
Проблема решена.
Добавишь транзисторы, поменяешь прошивку и будет тебе счастье.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3777670
Добавлено: Вт янв 21, 2020 23:55:31
voyna
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3777674#p3777674"]Проблема решена. Добавишь транзисторы, поменяешь прошивку и будет тебе счастье.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3777670[/uquote]
Вкурсе, слежу за темой)). Небольшая доработка, но будет очень кстати. Спасибо!
Добавлено: Ср янв 22, 2020 08:45:13
_abdulla_
Народ, а подскажите: какую вы применяете методику при использовании латуни для долгосрочной защиты её поверхности от окисления?
Добавлено after 57 seconds:
Выточили мне колечки для ламп, как лучше их защитить?
Добавлено: Ср янв 22, 2020 09:10:42
SLvik
[uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=3778031#p3778031"]Спасибо![/uquote]
Да ерунда.....
Всего 3 строчки добавил в прошивку.
Добавлено after 24 minutes 22 seconds:
Расскажу вам правду жизни.
Сегодня утром глянул - скачали уже 35 человек прошивку,
а спасибо сказали только двое.
Вот такая правда жизни.
Как не старайся, а благодарности "0"
Добавлено: Ср янв 22, 2020 10:46:07
Koteich
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3778080#p3778080"]Народ, а подскажите: какую вы применяете методику при использовании латуни для долгосрочной защиты её поверхности от окисления?
Выточили мне колечки для ламп, как лучше их защитить?[/uquote]
Про патинирование почитайте, думаю поможет
Добавлено: Ср янв 22, 2020 12:16:10
Ян
1. Патинировние. Но потемнеет. Хотя это не минус, мне нравится.
2. Покрыть лаком. Цвет латуни останется, но лак может со временем полезть.
Добавлено: Ср янв 22, 2020 13:00:03
Волосатый
Я использую уретановый лак фирмы Solins, покрываю обезжиренную латунь, жду 2 суток, затем в духовке при 200 градусов грею 5 минут. Лак чуть темнеет, но приобретает прочность, ногтем он уже не мнётся. Тестовая деталька уже 2 года лежит, лак на ней держится крепко.
П.С. все бытовые духовки разные, так что грейте осторожно, пока не нащупаете нужную кондицию :))
Добавлено: Чт янв 23, 2020 08:31:33
_abdulla_
Спасибо за советы! В данном случае колечкам лучше оставаться светлыми, так что патинирование видимо не подойдёт. Тоже склоняюсь к лаку. Буду пробовать.
Добавлено: Чт янв 23, 2020 09:16:58
Koteich
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3778634#p3778634"]Спасибо за советы! В данном случае колечкам лучше оставаться светлыми, так что патинирование видимо не подойдёт. Тоже склоняюсь к лаку. Буду пробовать.[/uquote]
Отпишитесь о результатах :)
Добавлено: Чт янв 23, 2020 09:45:27
423958025
Над аммиаком подержи в парах.платина красивая
Добавлено: Чт янв 23, 2020 13:54:50
clalex20
Подскажите. Лампы ин12 чем крепите? Использовать её родную панельку уж больно громоздко получается.
