Страница 229 из 430
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Добавлено: Вт янв 31, 2012 14:00:01
kam04
Луч задвигался, но имею следующую проблему: луч перемещается только в верхней половине экрана. Высталяю луч в самое нижнее положение - деление +0,5, напряжение на 5 ноге МСР6022 315 мВ. Поднимаю луч: деление +5 и в зашкал, напряжение на 5 ноге 168 мВ. Далее луч снова появляется на деление +0,5, напряжение на 5 ноге 136 мВ. Снова луч поднимаю до деления +5, напряжение на 5 ноге 1,9 мВ. Пробовал последнюю прошивку от grott, которая и для Д2 - таже ситуация.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 14:39:07
hpt
RadiSt_87 писал(а):а кто нибудь собирал такую схему ? ... и есть ли у кого схема монтажной платы ???
на You tube
http://www.youtube.com/watch?v=jWAkZojU ... re=related автор выложил видео работы-разверни и скачай плату с прошивкой
Добавлено: Вт янв 31, 2012 15:47:52
RadiSt_87
в том то и дело что эта схема из того архива. а вот плата там только для дисплея с кнопками, а основного блока нет
Так её кто нить собирал??? может кто хотяб примерные характеристики даст
Добавлено: Вт янв 31, 2012 16:37:40
Martin76
RadiSt_87 Судя по операционнику даже, то очень скромные характеристики
, а учитывая использование АЦП меги, то никакие - килогерц 20-30 полоса хорошо если.
Не стоит от таких простых схем каких-либо чудес ждать.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 17:59:03
redram55
КИТ никто на продает?c деталями проблемка
Добавлено: Ср фев 01, 2012 23:00:43
Martin76
redram55 Если Вы проживаете в России, то обратитесь к vlad465, если на Украине, то вроде Grott предлагал наборы. Только дисплей все равно Вам самому искать наверное придется.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 01:40:42
zmey71
Хамелеон,что не говорите отличный осцилл.Вот архив по которому сам собирал.
Добавлено: Пт фев 03, 2012 19:13:37
valtersex
всем доброго времени.
подскожите пожалуйста список деталей на хамелеон д2,или схему на него
а то не могу найти почемуто
всю тему облазил но так и не нашол
Добавлено: Пт фев 03, 2012 19:18:39
RacerWZ
Файл Хамелеон D2.xls из архива "Chameleon_D2_20110220.zip [285.91 KiB] " выложенного ув. kotovasiya на первой страничке (см. приложенное во второе сообщение первой странички).
P.S. А.. ладно.. чего искать (см. прикрепил к этому сообщению).
P.P.S. А вот и наконец-то мой Хамелеончик в корпус забрался.
Добавлено: Пт фев 03, 2012 19:28:35
valtersex
простите ещё раз
а через какую прогу можно открыть этот файл?
Добавлено: Пт фев 03, 2012 19:30:25
vanyap1
через -Microsoft Office Excel
Добавлено: Пт фев 03, 2012 19:32:47
valtersex
спосибо за просвитление
Добавлено: Пт фев 03, 2012 20:27:11
dgon75
RacerWZ P.P.S. А вот и наконец-то мой Хамелеончик в корпус забрался.
А что за щупальце справа у вашего хамелеона ?!?(на фото во вложении)
Добавлено: Пт фев 03, 2012 23:02:21
BigallS
Уважаемые коты собрал Хамелеон D уже почти на 90% однако случилась небольшая заминка, не могу найти электролиты 10мкф, со старых компьютерных плат насобирал (10мкф 20В), но они большого размера. У меня есть 10 и 22 мкф керамические - вопрос, если поставлю вместо электролитов С25,С18,C14,C35,C38,C31, C1,C2,C3 не будет ли проблем с Хамелеоном.
P.S. У нас большая проблема вообще с деталями, особенно СМД. Магазин всего один и тот работает под заказ, и приходится детали "доставать" со старого компьютерного железа, а часть деталей покупать.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 12:50:19
ELcat
BigallS писал(а):Уважаемые коты собрал Хамелеон D уже почти на 90% однако случилась небольшая заминка, не могу найти электролиты 10мкф, со старых компьютерных плат насобирал (10мкф 20В), но они большого размера. У меня есть 10 и 22 мкф керамические - вопрос, если поставлю вместо электролитов С25,С18,C14,C35,C38,C31, C1,C2,C3 не будет ли проблем с Хамелеоном.
Ставь керамику тех же номиналов - она по идее даже лучше (но дороже).
Добавлено: Сб фев 04, 2012 13:20:30
valtersex
у меня впрос.сколько стоит печатка хамелеона по россии?а то я двухстороние не разу не делал и непредстовляю как вылавливать сразу две стороны
я зделал две стороны на одностороним текстолите,а потом их склеел и поставил перемычки на местах соединения двух плат.но чето я ей не доверяю вот и хочу купить готовую
Добавлено: Сб фев 04, 2012 14:08:55
grott
ELcat писал(а):BigallS писал(а):Уважаемые коты собрал Хамелеон D уже почти на 90% однако случилась небольшая заминка, не могу найти электролиты 10мкф, со старых компьютерных плат насобирал (10мкф 20В), но они большого размера. У меня есть 10 и 22 мкф керамические - вопрос, если поставлю вместо электролитов С25,С18,C14,C35,C38,C31, C1,C2,C3 не будет ли проблем с Хамелеоном.
В принципе можно за не имением, как говорится, и то не везде. Керамика такой большой ёмкости обычно на низкое пробивное напряжение, да и не на всём диапазоне частот она "байпасит". Ведь не зря в ответственных местах ставят связку тантал+керамика, чтобы убрать весь спектр помех.
А ноу-хау то - жесть. Чего только наш народ не придумает, запад нервно курит.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 14:51:20
valtersex
а что ещё остаёться делать если опыта нехвотает.вот и преходиться изобретать
Добавлено: Сб фев 04, 2012 14:52:17
BigallS
Вот я и засомневался, но электролитов нет, был ещё раз в магазине (под заказ от недели до двух только обещают). Буду ставить керамику смущает только С25??, если по питанию ещё могу втиснуть несколько электролитов (10мкф 20В) там как раз места очень мало.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 15:25:43
grott
А вот в обвязке АДешки лучше придерживаться ДШ. Почему бы производителю не заменить связку тантал 1мк и керамика 0.1мк (на схеме С16 и С21) одним керамика 1мк, который стоил бы дешевле тантала.
