Страница 2288 из 2452
Добавлено: Сб апр 18, 2020 11:17:22
salarm
Огромное Спасибо, очень познавательно!!!
В сети видел простую схемку проверки ГРИ 220В --> резистор 49 кОм -->диод Д226 . Плюсом на Анод верно?
можно таким образом протестить полную работоспособность? На что обратить внимание ?
(посылка уже в пути)
Добавлено: Сб апр 18, 2020 11:52:53
kollaider
Да особо нет хитростей. Разве что если поставить резистор побольше, килоом 100-200 то можно увидеть насколько в идеальном состоянии катоды. На малом токе могут не все цифры полностью гореть. Но это никак не влияет на работу. Я как-то впаял, не обратив внимания, лампу с отравленной двойкой. Поработав в часах сама ожила за несколько месяцев. Ну и как говорили уже, если цвет немного розовит - лампа скоро умрёт. А голубое свечение это нормально.
Добавлено: Пн апр 20, 2020 06:37:29
dizzel
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3817623#p3817623"]Господа я не очень силен в радиотехнике. Есть такая схема
https://drive.google.com/open?id=1LGLXj ... ZZdydpFNqT
Можно ли в ней полевик irf740 поменять на FQD7N30 или FQD5N30. Нужно ли еще что-то менять при этом в схеме? Или может подскажите другой аналог в аналогичном корпусе.[/uquote]
Отчитываюсь. FQD7N30 успешно заменяет собой 740 в данной схеме в часах на 6 ин14. И по мелочи - на затворе 20ом сменил на 24ома. Субъективно даже греться стало слабже.
Добавлено: Пн апр 20, 2020 18:47:50
423958025
Изображение уже показывал,попались с темным стеклом но это не переработка а тонировка заводская
Добавлено: Пн апр 20, 2020 19:25:04
ala-a-din
Коллеги, есть в наличии по 4шт. ИН-12 и ИН16, посоветуйте простенькие проекты для них. Просто время и будильник. Тема настолько большая, что поиски займут много времени. Спасибо!
П.С. Вот интересный проект на ИН12 https://blog.instalator.ru/archives/1461 может кто-то повторял, нет ли сюрпризов в пошивке как у Т.Носова?
Добавлено: Вт апр 21, 2020 02:57:10
samand587
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3830600#p3830600"]ИН-12 и ИН16.... проекты для них. Просто время и будильник.[/uquote]
Вам сюда http://robocua.blogspot.com/ Все проекты рабочие! :))
Добавлено: Вт апр 21, 2020 13:26:20
a-leks
[uquote="salarm",url="/forum/viewtopic.php?p=3829382#p3829382"]можно таким образом протестить полную работоспособность? На что обратить внимание ?[/uquote]
Я себе спаял тестер для ГРИ по схеме Носова (ТАГИЛ). Но как-то у меня с ним не сложилось, два раза выгорали PIC - пропадал перебор цифр. Оставил так - двумя проводками подсоединяюсь поочерёдно. Удобно, что можно запитать схему от Power Bank прямо на рынке.
Для быстрой проверки целостности баллона можно ещё использовать небольшую китайскую "катушку Теслы", подносишь к ГРИ, если он светится, то можно проверять дальше.
Добавлено: Вт апр 21, 2020 16:52:36
Volodya_Tver
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3830600#p3830600"]...проект на ИН12 https://blog.instalator.ru/archives/1461 может кто-то повторял...[/uquote]
Прям звезды сложились - я уже месяц жду отправки комплекта плат (5 шт.) под эти часы, из поднебесной. Все отписываются про эпидемию. Но пока ещё надеюсь. Подводных камней по питанию там не должно быть - HV преобразователь U9 на МС34063 и U12 MP1584 никак не связаны с МК. Вот только прежде, чем собирать, пробегитесь по перечню комплектующих.
Добавлено: Вт апр 21, 2020 17:12:26
ala-a-din
[uquote="Volodya_Tver",url="/forum/viewtopic.php?p=3831077#p3831077"][uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3830600#p3830600"]...проект на ИН12 https://blog.instalator.ru/archives/1461 может кто-то повторял...[/uquote]
Прям звезды сложились - я уже месяц жду отправки комплекта плат (5 шт.)[/uquote]
Я недавно заказывал платы, уже прошли таможню и едут по РФ. Если что, готов купить комплект плат чтобы самому не заказывать 5штук.
Добавлено: Вт апр 21, 2020 17:45:47
Volodya_Tver
Да без проблем, для меня 5 к-тов это много, мне бы их только получить... За платы ничего не нужно будет, оплатите только пересылку. Как получу - отпишусь.
Если что, то маску заказывал синюю.
Добавлено: Ср апр 22, 2020 04:53:12
RoboC
Не вижу в статье прошивку или исходник для ESP.
Список элементов выложить в картинке :), хорошая идея.
Добавлено: Ср апр 22, 2020 05:15:00
ala-a-din
На счёт списка деталей согласен. А прошивка, исходник есть. С ФУЗами не совсем ясно, по крайней мере мне. Ну и в случае чего можно там задать вопрос автору без регистрации.
Добавлено: Ср апр 22, 2020 06:12:05
RoboC
Прошивка МК есть, нет прошивки ESP.
Добавлено: Ср апр 22, 2020 08:29:10
ala-a-din
ESP12 устанавливается как опция для управления часами по WiFi
Тоесть хош ставь, хош не ставь. Ну или опять же, можно задать вопрос автору на сайте.
Добавлено: Ср апр 22, 2020 11:40:32
salarm
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3829402#p3829402"]если цвет немного розовит - лампа скоро умрёт. А голубое свечение это нормально.[/uquote]
есть одна лампа - цифры розовят , неполноценно светятся индикаторы, замечается подмигивание - такую лампу можно восстановить?
Добавлено: Ср апр 22, 2020 17:38:14
kollaider
Разгерметизация, через неделю-месяц полностью потухнет.
Добавлено: Пт апр 24, 2020 15:44:09
kollaider
Здесь уважаемый Slvik делал часы на ИГП-17. Я наконец добрался до них сидя под домашним арестом. Искал почему и как умер индикатор у автора - не нашел. Есть пара вопросов, если ещё можно вспомнить. Какой ток сегмента выбирали в динамике и как делали верхние ключи. Ну и заодно чем управлялись ключи, регистры или многоногий проц? По паспорту ток в динамике в 10-20 раз может превышать статический. Это понятно, иначе как 16 разрядов адекватно засветить. Были ли у вас какие-нибудь засады с паразитной засветкой? Делали подтяжку сегментов или таймингами обошлось?
Добавлено: Пн апр 27, 2020 15:48:04
SLvik
ИГП-17 у меня не умер, а подгорел из за того что я по катодам меленькие резисторы поставил.
Сейчас резисторы стоят 51к на сегмент.
Анодные драйвера такие же как у других часов.
Итого: 16 анодов + 7 сегментов + 1 точка = 24 вывода.
Надеюсь цифра 24 навела тебя на мысль об управляющих микросхемах ?????
:idea: Правильно !!! 2шт BU2090 выхода напрямую на базы транзисторов подтянутые резисторами 10к к 5v
Подтяжки резисторами нет, хотя она бы не помешала.
Паразитной засветки нет.
f84 управляющий индикаторный контроллер.
628й часами, но можно и на одном контроллере сделать.
Ток минимальный регулируется просто - прибавляешь анодное и когда сегменты светятся полностью тогда стоп.
Вроде всё рассказал.
Если что я иногда тут ошиваюсь, так что пиши.
Добавлено after 5 minutes:
Да, забыл сказать что чтобы катоды не выгорали я каждый час меняю дату со временем.
LampSaver как то не написал, хотя надо было бы.
Добавлено: Пн апр 27, 2020 19:41:45
kollaider
Про то что они выгорают - новость. Получается возни больше чем удовольствия.
По 24 ногам да. Будет конструкция из Г и палок (того что есть не выходя из дома). В катоды ставлю 176ИЕ2. Хрен с ними спецсимволами. Если будет некрасиво без точек - отдам один пин контроллера. В анод два православный 595 регистра. Сердцем будет тини26. Когда-то куплены за смешные деньги для всяких мигалок. Питать буду 5 вольтами. Высокое поручу одному счетчику и шиму на таймере. Собственно источник времени будет системный кварц, с цифровой коррекцией. Частоту буду выбирать как можно ниже, чтобы в идле кушал меньше батарейку.
Подумываю сделать общей шину +180 вольт, чтобы верхний ключ был всего на одном транзисторе. Их больше. Но пока не уверен.
Добавлено: Пн апр 27, 2020 21:00:28
uldemir
Когда-то давным-давно делал...
анодное +65в, катодное -130в.
