Страница 24 из 685
Re: Частотный преобразователь
Добавлено: Вт дек 09, 2014 16:17:41
alex-551
Дособирал БП Получилось 26,3 и 27,3в по каждому выходу. Поставил транзистор IRFIBC40G, 2 стабилитрона по 12в.=24в. Критично вместо 23в.? Или поставить на 23в. и выходные напряжения снизятся? Какая нагрузка (ток) примерно будет по каждому выходу, что бы нагрузить и погонять?
(197.69 КБ) 1963 скачивания
Питальник+2канала.rar
(27.41 КБ) 891 скачивание
Плату немного переделал, добавил 2-й выход, и под выпрямительный мост от компового БП.
Добавлено: Вт дек 09, 2014 18:53:12
DC-AC
alex-551 писал(а): 2 стабилитрона по 12в.=24в. Критично вместо 23в.?
Поставьте один из стабилитронов на меньшее напряжение и выходные напряжения снизятся. На драйвера ключей HCPL подавайте напряжение, от которого идёт обратная связь, а добавленную вторую цепь используйте на питание управления.
alex-551 писал(а):Какая нагрузка (ток) примерно
Ток я точно не скажу, управа мало берёт, вентилятор кушал 200мА. Пробуйте по 300мА каждый выход. У меня раз стоял вентилятор 400мА, всё работало, При пуске его ток был около ампера. Греется снаббер и диод UF, но у меня питальник всегда частично стоит в обдуве
Добавлено: Вт дек 09, 2014 18:58:42
alex-551
Спасибо за советы. Буду искать стабилитроны. На днях попробую.
Добавлено: Ср дек 10, 2014 19:11:46
alex-551
Сегодня поменял стабилитроны, поставил, как по схеме, КС210 и КС213. нагрузил на автолампочки 24в. Напряжения снизились- 24в. выход с обратной связью. Если будет критично можно попробовать отмотатать 1виток со вторичной обмотки второго выхода.
Погонял с полчаса, греется R6 ( подберу 2 последовательно на большую мощность)и выходные диоды, но не смертельно. При монтаже поставлю, что бы и их обдувал вентиллятор.
(203.95 КБ) 1633 скачивания
Добавлено: Ср дек 10, 2014 19:52:44
DC-AC
alex-551 писал(а): Если будет критично можно попробовать отмотатать 1виток со вторичной обмотки второго выхода
Да, можете попробовать отмотать 2-3 витка. Напряжение не критично, но выше 24В нет смысла ему быть, кренки греться больше будут, оптимально 19-24В, защитный драйвер себя будет отлично чувствовать, на всё остальное кренки. Стабильные 24В только для силовых драйверов, а там обратная связь и у вас всё отлично.
Задержка есть небольшая при отключении питания? R6 я ставил 2 ватный импортный, или наш МЛТ одноватный, не дымили. На диоды небольшие флажки медные напаивал для теплоотвода (на видео есть).
Раздербанил и прикошачил попавшийся японский IGBT модуль на 100А к своей плате управления.
Изображение снял крышку Изображение
Изображение выкинул лишнее Изображение
Изображение припаял выводы Изображение
Запуск успешен Изображение
Добавлено: Ср дек 10, 2014 20:31:09
alex-551
R6- импортный 2ватный, греется, но не кипяток. Попробую 2 по 50к - 2вт каждый, впаяю вертикально. Диоды поставил от комповых БП FR302. Пластинки были уже напаяны и по 1 диоду с диодной сборки я убрал. Задержка по выключению есть, но очень маленькая, около секунды. Наверное, надо поставить С1 побольше, у меня сейчас 150мкф.
Видео нет.
(170.04 КБ) 1232 скачивания
До замены стабилитронов.
Добавлено: Ср дек 10, 2014 20:43:10
DC-AC
alex-551 писал(а):Видео нет
Я имел в виду моё видео по изготовлению питальника, там про флажок есть.
alex-551 писал(а): FR302
они больше греются чем UF302 или IN5402/ эти пошустрее, но с охладителем не критично
alex-551 писал(а):но очень маленькая, около секунды
в принципе достаточно, но можете ещё добавить. Термистор ом на 10 для плавного заряда обязательно поставьте, а то не вижу его на фото
Добавлено: Ср дек 10, 2014 20:48:44
alex-551
Термистор пока не взял, но поставлю обязательно. Пока включаю через 2 лампы по 60вт. Ваше видео видел, потому и взял диоды с пластинами.
Добавлено: Ср дек 10, 2014 20:54:21
DC-AC
Жлаю удачи в дальнейшей сборке, начало уже есть, дальше, думаю, будет ещё интересней. Буду наблюдать :beer:
Добавлено: Ср дек 10, 2014 20:59:32
olegators68
все для вас человек делает Изображение
Мое УВАЖЕНИЕ
Добавлено: Чт дек 11, 2014 13:56:03
sheva_s
Подскажите какую мощность можно снять с блока питания который используется в частотнике.
Добавлено: Чт дек 11, 2014 18:06:32
Snabber
какую мощность можно снять с блока питания который используется в частотнике.[/quote]
Зависит от частоты преобразования. На частоте 100 кгц- около 35 Ватт. :kill:
Добавлено: Чт дек 11, 2014 18:20:12
EAV_04
Snabber писал(а):
На сколько я помню обмотки должны быть включены треугольником!!!! :kill:
Все верно. С завода они и были включены похоже треугольником т.к. на розетку из движка было выведено три провода.
А это я уже сам пытался их подключить по звезде и раскопал общую точку для подключения к нулю.
Вот фото вскрытого движка.
(46.83 КБ) 1555 скачиваний
(206.3 КБ) 1198 скачиваний
Возникает вопрос. Если все обмотки(12шт. на фото зеленый провод) собраны в один конец, значит все таки они включены звездой, а наружу были выведены только фазные концы?
Или я не прав?
Добавлено: Чт дек 11, 2014 18:38:16
DC-AC
sheva_s писал(а): какую мощность можно снять с блока питания
На текущей частоте ну Ватт 20, с обдувом флажка выходного диода.
EAV_04 писал(а): Если все обмотки(12шт. на фото зеленый провод) собраны в один конец, значит все таки они включены звездой, а наружу были выведены только фазные концы?
Да, в один конец - это звезда, и раз они внутри были спрятаны, значит он стандартно идёт звездой на 220В, т.е. фазное напряжение катушек 127В. Зелёный провод не нужен и им одним вы не подключите треугольник, это надо скрутку всю распускать, выбирать обмотки и выводить 6 концов, и из них собирать треугольник...Это тут не надо, он и так как раз заработает от 220В.
Добавлено: Чт дек 11, 2014 18:39:25
Snabber
Тут я не помогу ни чем, с такими движками не сталкивался никогда. :hunger:
Добавлено: Чт дек 11, 2014 22:00:08
sheva_s
Блин, надо же было так лопухнуться сделал 2 платы блока питания , и плату управы осталось полудить , досмотрел что они в зеркальном изображении :cry:
Добавлено: Чт дек 11, 2014 22:14:27
DC-AC
sheva_s писал(а): они в зеркальном изображении
На управе хреново, а на блоке питания можно микрухе 3842 ноги вывернуть и транзистор обратной стороной припаять и всё в принципе....бывает.. :sleep:
Добавлено: Чт дек 11, 2014 22:17:06
sheva_s
Да не буду переделывать обидно пол дня возился с принтером пока хоть как то получилось шаблон распечатать для ЛУТ и такая засада.
Добавлено: Чт дек 11, 2014 23:22:13
revlerik
Может у кого есть плата управления на смд?
Могу организовать производство плат на заводе,но чем меньше размеры тем дешевле.
Добавлено: Пт дек 12, 2014 10:27:48
sheva_s
Подскажите собирал управу кто то уже по печатке с 17 странице Vosmikrutpl.rar которая идет частично с СМД деталями. Можно по ней делать ?
