Re: Плейер световых эффектов - помогите стать лучше
Добавлено: Сб ноя 16, 2019 21:02:50
6 раз, я в курсе
https://radiokot.ru/forum/
нумерация по умолчанию:
00-01-02-03-04-05-06-07-08-09
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
20- и т.д.
нумерация у меня:
00-10-20-30-40-50-60-70-80-90
01-11-21-31-41-51-61-71-81-91
02-12-22-32-42-52- и т.д.
==MULTIRUN==Код: Выделить всё
printf_P(PSTR("%s\n"),script.fname);новая версия какая то глюкаваяа вот и ссылка на новую ВЕРСИЮ DSM
ну так я ж надеюсь на вас, как на тестировщиковSerzh2000 писал(а):новая версия какая то глюкавая
поподробнее опишите, что именно за прокрутка не работает?Serzh2000 писал(а):на максимальной скорости по кадровая прокрутка не работает, так задумано?
можно же отключить панель и пользоваться горячими клавишами...Serzh2000 писал(а):на мой взгляд очень много стало инструментов в вкладке "скрипт"
Да, тяжеловато на обработку, у мня АМД ДДР3, может на интеле по быстрее будет.Serzh2000 писал(а):новая версия какая то глюкавая
где отключить можно лишнее ножницы, копировать, вставить, стрелкиSerzh2000 писал(а):
нетDimon456 писал(а):вы directx не используете?
а зачем отключать-то? есл и окно вам кажется слишком широким - сузьте его...Serzh2000 писал(а):где отключить можно лишнее ножницы, копировать, вставить, стрелки
я не понял вас: неужели текущая версия медленно исполняет на максимуме, чем предыдущая? у меня кардинально скорость возросла...Dimon456 писал(а):Да, тяжеловато на обработку, у мня АМД ДДР3, может на интеле по быстрее будет
Намограждение лишних инструментовгде отключить можно лишнее ножницы, копировать, вставить, стрелки
это не сообщение о проблеме. выкладывайте свой скрипт и описывайте конкретно, что не так, как было или как надо.Serzh2000 писал(а):с максимальной скоростью и сдвигами матриц чет не того
да, так и будет стоятьSerzh2000 писал(а):VD дойдет до FF и больше увеличиваться не будет? таки будет стоять на 255 да?
не совсем. при последовательном вычитании 5 из переменной, изначально равной 5, будет такая последовательность результатов: 00-255-250-245-...Serzh2000 писал(а):то результат VD=00 VD=250 VD=245 ... и т.д я правильно понимаю?
что для Вас кажется естественно для мня бывает темный лесв архиве только экзешник и history.txt, русификация и т.п. подойдет предыдущая,
теперь это норма.Serzh2000 писал(а):И ПОЛОСКИ ОСТАЛИСЬ И НОВЫЙ ЭФФЕКТ ДВИГАЕТСЯ
я не понял это Вы про железо или симулятор? если про железо то мы в нем не пишем и пофигу че он очищаетдело в том, что плейер по умолчанию НЕ ОЧИЩАЕТ ленту/гирлянду перед тем, как начать выполнять скрипт. если в скрипте вы сами это не сделаете, то рисовать вы будете по остаткам от предыдущего скрипта. команда CLR не очищает ленту/гирлянду и внутренние пикселы, она очищает только переменные, цвет рисовния и т.п.
критика - это хорошо, это стимул к развитию.Serzh2000 писал(а):немного покритиковал
буду думать.Serzh2000 писал(а):а в симуляторе очень не удобно стало постоянно что то очищать остатки
это происходит потому, что "система-параметры рисования-матрица" добавляются только перед тем, как скрипт начнет исполняться, а переменные - в процессе компиляции, т.е. до начала исполнения. это следствие изменения концепции анализа скрипта: раньше он тупо исполнялся и вы должны были гадать, почему что-то не так, если в скрипте случайно вместо нолика написали бкву О (V0-VO), а теперь скрипт с подобной ошибкой попросту не стартанет. а избежать "уползания" очень просто: дабвьте нужные вам параметры самостоятельно, до попытки скрипт запустить - тогда переменные будут добавляться в конецSerzh2000 писал(а):во вкладке "наблюдение" раньше СИСТЕМА-ПАРАМЕТРЫ РИСОВАНИЯ-МАТРИЦА были на верху
бегло на них глянешь и глаз увидел нужную информацию. сейчас пишешь эффект прибавляются переменные
СИСТЕМА-ПАРАМЕТРЫ РИСОВАНИЯ-МАТРИЦА уползают в низ приходится задерживать внимание искать нужную строчку
сделал уже вариант отключения лишних инструментов. в обновлении будетSerzh2000 писал(а):инструмента много на вкладке "скрипт"
можно нажать очистку окна наблюдений... метёлка там есть.Serzh2000 писал(а):этих переменных становиться много не нужных
разумно, сделаю.Serzh2000 писал(а):нужно так нажал на "чистый листок" или открыл папку выбрал скрипт другой и все переменные сами удалились
многое уже исправил, зависания, по крайней мере, устранил. а остальное - вылавливайте ошибки, сообщайте - буду устранять.Serzh2000 писал(а):пипец какой глюкавый Dsm3-v2.00.00.26
