Страница 24 из 34
Re: Часы-термометр-будильник (Mega8+DS1307+DS18B20+LCD16*2)
Добавлено: Вс янв 29, 2012 04:08:29
m.ix
Danko
Есть вопросов бредовых несколько
Я заядлый любитель шестицифирьных светодиодных оченьмногофункциональных часов
1 во всех твоих сериях использовать в место кнопок энкодер
2 что бы было возможно оперативно включать и выключать нагрузку - что в некоторых проектах не возмоно и не риалеизовано ни как - энкодер в этом бы сильно помог
3 есть индикатор ИВЛ на 12 восьмёрок - возможно ли это реализовать, что в них реализовывать идей у меня состав и маленький вагончик
4 использовать ЖК индикатор 0802
тут тоже идей полным полном
5 использовать 4 термодатчика
6 наверное ещё совместить ИВЛ тот много разрядный с метер клоком
Синхронно шли часы - будильник и 2 термометра
и закатаю их в один корпус
как ранее я писал что любитель шестицифирьных светодиодных
есть у меня индикатор на 6 щивирек и с двоеточиями между каждыми парами цифр 88:88:88
вот только точки не привязаны ко 2 и 4 цифре
это отдельные как бы сказать цыфры соединённые с сегментами G и C
они такие прелесть махоникие
и хотелось бы их задействовать
Добавлено: Пт фев 10, 2012 23:59:20
TVV 1958
Рассматривается вопрос об автономном питании часов. Хотелось бы узнать общий ток потребления по +5в без пордсветки. Буду благодарен за замер.
Добавлено: Сб фев 11, 2012 00:02:54
m.ix
Счас у меня собраны часы на индикаторе 0802+mega8 = 20-30mA
Добавлено: Сб фев 11, 2012 00:30:59
TVV 1958
Спасибо! Будем думать.
Добавлено: Сб фев 11, 2012 00:50:25
m.ix
У меня правда DS не стоит
Но она уменьшает значительное энергопотребление если не полное его отсутствие.
1307 - это таймер с батарейкой, который позволяет отключать устройство от питания не нарушая хода устройства.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 14:18:36
hawkman
подниму повторно вопрос о неправильных показаниях датчиков температуры. ранее в этой теме это обсуждалось. делались предположения о длине проводов, частоте опроса датчиков, но не кто не задумывался что ошибка может быть программной части. после длительных наблюдений (часы эксплуатируются более года) я полностью утвердился что показания для положительных температур занижаются на 1,5-2 градуса. отрицательные же на 1,5-2 градуса завышены. для подтверждения с своих опасений сделал такие действия. для начала менял датчики были установлены 18b20, 1820, 18s20 в разных комбинациях. показания не изменились не на доли градуса. далее был собран термометр на аналоговом датчике LM35. показания его совпадали до градуса с комнатным термометром и уличным. далее я на макетной плате собрал несколько первых попавшихся проектов из интернета на датчиках 18b20 и 18s20. и как вы думаете какие я получил результаты.??? показания температуры между собранными на макетке и и часам различались ровно на 2 градуса.. в макетных термометрах использовались датчики те же что и в часах.
Был бы программистом покопался бы в коде, но увы. По этому очень прошу если не затруднит проверить еще раз программную часть которая отвечает за вычисление температуры. Часы очень нравятся - автору большой респект, но в уме делать поправку на 1,5 градуса
заранее спасибо. если необходимо могу выложить фото. Протеус говорит что все Ок, но на деле
Добавлено: Вс фев 26, 2012 14:08:59
Sergey68
Уважаемый
Danko.
Мне очень понравился этот ваш проект.
Хочу его повторить. Но есть малюсенькая просьба, если можно, то добавьте поддержку датчика давления MPX4115A
Очень хочется наблюдать за атмосферным давлением.
Индикатор можно взять и на 4 строки.
Ну и если будет не один, а два или три вывода для управления нагрузкой, это будет самый лучший проект во всём земном интернете
Добавлено: Вс фев 26, 2012 17:04:39
Danko
Взять индикатор на 4 строки и добавить датчик давления.
А что дальше?
Заменить индикатор на графический МК взять с большей памятью и добавить еще дюжину примочек. Там может продлиться до бесконечности.
Увы нет.
Проект закрыт для дополнений и добавлений.
Добавлено: Вс фев 26, 2012 21:17:48
Sergey68
Очень жаль.
Было бы действительно полезное устройство...
Потому что одного выхода на нагрузку действительно очень мало.
Включать свет, компрессор для аквариума, или использовать в теплицах...
Это действительно нужно многим, не только мне.
Ладно с тем датчиком давления, хотя это не просто интересно...
Добавлено: Вс фев 26, 2012 21:42:41
m.ix
Danko
Мобуть есть что то в проектах с укороченным ЖК дисплеем
8х2
в место кнопок использовать энкодер с кнопкой или двумя кнопками
на МК по лучше типа мега 16 или 168
Добавлено: Вт фев 28, 2012 01:18:36
Danko
На ближайшее время проектов ни с большими, ни маленькими, ни с энкодерами не будет и по сему большая просьба ко всем больше не писать, ни в этой не в иных ветках, предложений для улучшения (изменения) проектов.
Теперь по делу:
сегодня собрал для будущего проекта аналог DS9097 (FT232RL + DS2480B) и для его тестирования подключил к нему датчик DS18B20.
И вот фото отчет об измерении температуры (Фотки в оригинале. Примерно по 1,5МБ):
Часы на мега168. Библиотека CVAVR.
Данные из DS9097. Программа iBView32
Не знаю нужно ли комментировать.
Добавлено: Вт мар 27, 2012 08:32:13
NickNI
Фото отчет о начале сборки третьего экземпляра часов
С одной стороны:
И с другой:
Добавлено: Вт мар 27, 2012 10:50:21
m.ix
Как они себя в работе ведут?
Датчик температуры наверняка будет измерять температуру прибора
Каково потребление подсветки?
Добавлено: Вт мар 27, 2012 10:54:46
Danko
m.ix писал(а):Датчик температуры наверняка будет измерять температуру прибора
А на фотке видно, что впаян датчик температуры?
Добавлено: Вт мар 27, 2012 11:00:37
m.ix
а те что в верху или внизу МК
Это не один из внутренних датчиков температуры?
Добавлено: Вт мар 27, 2012 11:04:48
Danko
Нет.
Два транзистора. Один для включения подсветки, а второй для включения пищалки.
Добавлено: Вт мар 27, 2012 19:34:21
NickNI
m.ix писал(а):Как они себя в работе ведут?
Ходят как часики
m.ix писал(а):Каково потребление подсветки?
Примерно 20-21мА. С включенной подсветкой итого: 34-35мА, с отключенной - 13-14мА
Ну и раз пошла фотосессия, то фото
sIRCo в корпусе от "сдохшей" флешки на платформе от TP-Link, рядом со вторим экземпляром часов.
Добавлено: Сб мар 31, 2012 09:06:10
bkost
NickNI
Так и не удалось разглядеть номинал резистора на 15 ногу индикатора. У меня WH1602A-TMI-CT. Подскажи, плз.
Добавлено: Сб мар 31, 2012 15:53:44
NickNI
bkost писал(а):NickNI
В конструкции на фото 100 Ом.
Добавлено: Ср май 09, 2012 15:19:37
UA0QQE
а печаточки есть ?
