Страница 24 из 43
Re: H-мост
Добавлено: Сб фев 20, 2016 15:12:12
СЦБист
на затвор относительно истока не вздумайте подавать напряжение больше напряжения питания движка.
смотрите по даташиту при каком напряжение на затворе относительно истока он откроется.
в среднем это 5-10 В.
можете на вверх воткнуть полевики другой проводимости.
в этом случае истоки будут на плюсе.
________________
не имеет значение напряжения коммутации. в локомотивах такие мосты коммутируют более 3000 В.
правда они помощнее будут и открываются при напряжении на затворе относительно истока [/b 50 В.
Re: H-мост
Добавлено: Сб фев 20, 2016 16:00:23
Phaeton
Все мужики, пойду я отдохну, праздник на носу. Надо готовить печень.
Завтра выйду на связь, ес ли черепушка раскалываться не будет!
Всех с наступающим!
Re: H-мост
Добавлено: Сб фев 20, 2016 16:21:43
СЦБист
Когда-то давно делал так. Полевики разных типов.
Источники питания полностью изолированны.
Вроде работало.
При желании можно доработать схему управления оптронами.
Re: H-мост
Добавлено: Сб фев 20, 2016 19:27:13
Gisteresis
Phaeton писал(а):Какую схему лучше всего использовать для эксперимента?
Самую простую. Для начала 1 транзистор с нагрузкой верхний, потом 2 верхний и нижний.
СЦБист писал(а):еще один вариант решения этой проблемы - поставить на вверх транзисторы с другой проводимостью
канала.
Да, что развернет их от земли к питанию.
Phaeton писал(а):Ну так в начале тем ы это нельзя было указать?
Решаю вопросы поставленные вопрошающим
Стараюсь конечно указывать варианты...
Ну с полевиками пока напряжение до 20В все относительно просто. А когда выше, начинаются пляски...
Да, отрицательно заряжать затвор так же можно только до -20В. Это напряжение симметрично +/-20В. Поэтому можно налепить вот как предлагает СЦБист, но если нижний транзистор по какой то причине не закроется, все вылетает.
СЦБист писал(а):не имеет значение напряжения коммутации.
Имеет значение максимально допустимое напряжение перехода транзистора. Которое определяет максимум который он может коммутировать.
Еще как вариант управляющий трансформатор, как БП делают.
ПС: ни одного плюса, не заслужил видимо пока. Буду стараться...
Re: H-мост
Добавлено: Сб фев 20, 2016 20:43:12
Phaeton
Ребят все, я пьяный уже, пускай мозг отдохнет...Не думал я что транзисторы так мозг умеют выносить!
Самое главное:
1) Спасибо за поддержку и советы
2) Спасибо за помощь
3) Ребят с праздником всех!
Все я оффлайн=)
как минимум до завтрашнего обеда=) это очень оптимистичный прогноз=)
Re: H-мост
Добавлено: Сб фев 20, 2016 20:50:02
Gisteresis
с праздником.
На самом деле сложно в начале, когда воооообще ничего непонятно. Но потом тема за темой и все укладывается.
Re: H-мост
Добавлено: Вс фев 21, 2016 11:45:11
СЦБист
Gisteresis писал(а): но если нижний транзистор по какой то причине не закроется, все вылетает.
даже если верхний не закроется то тоже будет хана.
кстати а драйвера поддерживают статический режим работы ?
Re: H-мост
Добавлено: Вс фев 21, 2016 11:53:24
Phaeton
Вот,вроде живой я, оклемался к обеду=)
Преснилось что пошел я на базар за радиодеталями, и говорю мне нужны транзисторы на мост, продавец говорит есть у меня то что тебе надо, советские неубиваемые Дарлингтоны на 200 А =))) И достает мне хреновину из под стола:
Литой чугунный корпус диаметром с ладонь,весом больше 1,5 кг точно, и из него 3 косички медные с палец диаметром, на концах клемнички с отверстием посеребренные, через стеклянные гермовводы =)Есть говорит и нпн и пнп, и показывает мне на два ящика подстолом доверху заполненных этим чудом...
Говорит забереш все, я тебе их по 280 рублей отдам за штуку... Я аж проснулся=)
Так если мы с разными проводимостями полевые транзисторы использовать в мосту будем:
1) ЕСЛИ используем шину питания моста без преобразователей для управления затворами, тонапряжение комутации не больше 20вольт.
2) Можно коммутировать любые напряжения, если применить отдельный блок питания для управления затворами.
Re: H-мост
Добавлено: Вс фев 21, 2016 12:02:46
СЦБист
1. не обязательно напряжение коммутации 20 В, если это предельно допустисое напряжение на
затворе. может быть напряжение коммутации и больше , но при этом мы не должны превышать
напряжение затвора.
я лично это делал с помощью делителя.
стабилитрон тут как элемент защиты (транзистора оптрона).
Re: H-мост
Добавлено: Вс фев 21, 2016 12:51:29
Phaeton
Выводы:
1) Мост можно на любые напруги коммутции можно делать как на транзисторах одной проводимости, так и на разных.
2) Мост с транзисторами разной проводимости более безопасен.
Все так?
Re: H-мост
Добавлено: Вс фев 21, 2016 12:59:28
СЦБист
Phaeton писал(а):Выводы:
Все так?
ну как Вас сказать безопасней он или нет.
Все зависит от технического построения схемы. Типо как Вы лодку назовете так она и поплывет.
Просто на транзисторах разной проводимости схема получилась гораздо проще.
Цель стояла гальваническая развязка силовой части и части управления. Нету никаких объединений
земель.
В данном случае напряжение на затвор подается с той же силовой части, но через делитель.
В моем случае при 300В на движке, на затворе было всего 10В (при таком напряжении на затворе он открывается).
кстати управлять транзисторами тут можно всего по двум линиям (вперед/назад)
Re: H-мост
Добавлено: Вс фев 21, 2016 13:24:57
Phaeton
А приблизительно какая частота переключения достижима на такой схеме?
Re: H-мост
Добавлено: Вс фев 21, 2016 13:43:53
СЦБист
Phaeton писал(а):А приблизительно какая частота переключения достижима на такой схеме?
а вот тут Вы верно спросили.
если в качестве нагрузки стоит лампа то до 100 кГц проблем не должно быть.
выше возникают аномальные явления связанные с емкостью перехода.
движок пост. тока с такой частотой реверсироваться нельзя. даже с частотой 1 Гц нельзя.
реверсировать движок можно лишь когда вал остановится , а иначе транзисторы сгорят из-за
больших токов. это чистая электротехника. у меня для этой цели стоит датчик вращения.
Re: H-мост
Добавлено: Вс фев 21, 2016 16:16:08
Phaeton
А на шаговый биполярник пойдет эта схема?
100 кГц, это очень приличная частота, ШИМ на шаговых где то 25 кГц.
Re: H-мост
Добавлено: Вс фев 21, 2016 16:39:55
СЦБист
Phaeton писал(а):А на шаговый биполярник пойдет эта схема?
эта схема пойдет там, где нужно менять направление тока в диагонали.
в прочем для этой цели Н мост и создан. У Вас шаговый на 100В ?
Re: H-мост
Добавлено: Вс фев 21, 2016 21:43:51
Gisteresis
СЦБист писал(а):кстати а драйвера поддерживают статический режим работы ?
Не спец по драйверам. Полагаю есть с генерацией импульсов, есть без (т.е. каждый затвор управляется внешним сигналом.).
Phaeton писал(а):И достает мне хреновину из под стола
Видать ваша психика вам подсказывает, что с вашими задачами нужен неубиваемый транзистор.
Да, опторазвязка часто встречается в мостах.
Phaeton писал(а):2) Мост с транзисторами разной проводимости более безопасен.
Я уже говорил, не факт. Они все надежны. Отличаются только своими нюансами в управлении, лишних деталях... но они все точно так же надежны как и с разными проводимостями.
Зависит от оптопары и транзисторов. Думаю до 500кГц можно развить.
Подойдет. Но стоит дополнимать контролем тока и микрошагом. Иначе бешенный резонанс. Вообще куда такие скорости?
Да еще на 100В движке... представляю его габариты...
Re: H-мост
Добавлено: Пн фев 22, 2016 12:17:21
Phaeton
Вс ем привет!
Не шаговик не на 100 В, это я просто запас трехкратный закладываю как по силе тока так и по напряжению=)
Лежит у меня для этого кучка IRF540N.
Просто задача какая: хочу сделать драйвер, да такой чтоб любой мотор тягал без проблем. Сопряжение пока элементарное L297 + таймер 555 + IRF540N.
В начале темы я собрал драйвер на ir2110, но уже понимаю что зря потратил время и кучу деталей спалил, как оказывается для моей схемы, да и для шаговых вообще моторов, подойдет обычный топорный драйвер на двух биполярных транзисторах...
Так, сегодня планирую просто с ключом поэксперементировать на полевике, результаты буду выкладывать. Ибо чувствую что опять вопросов появится вагон и тележка.
Ладно щас схему скину, и начнем.
Re: H-мост
Добавлено: Пн фев 22, 2016 13:31:20
СЦБист
с шаговым не потел, но вроде для них есть свой микруха.
http://www.radiohlam.ru/control/bipolar_step_motor.htm
Re: H-мост
Добавлено: Пн фев 22, 2016 15:17:48
Phaeton
Есть, тока эта микрушка не тянет выше 0,6 А нагрузку, слабовата короче.
Вы мне объясните вот что:
Собрал простейший ключ на н-канальном транзисторе. Коммутирую 14 вольт, нагрузка моторчик постоянного тока. Открываю транзистор от регулируем ого источника питания 3-20 вольт, плюс источника питания через резистор 100 Ом (токограничитель) идет на затвор транзистора (IRF540N), за этим резистором стоит подтягивающий на землю 1 кОм.
Проблемма в следующем:
Врубаю блок питания, моторчик начинает крутится уже при 3 вольтах на затворе, поднимаю плавно напряжение затвора мотор увеличивает обороты. Выключаю блок питания, то есть питание на затвор вообще прекращает поступать, по идее должна срабатывать в это время подтяжка затвора к земле через 1 кОм, но моторчик продолжает крутиться, еле еле но крутиться. Пальцем вал зажимаеш, он останавливается, и чувствуется все равно что мотор дрожит, то есть питание на мотре ВСЕ РАВНО ПРИСУТСТВУЕТ, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕТ СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ НА ЗАТВОРЕ.
Почему так? По идее подтяжка к земле должна намертво запереть транзистор, или нет?
Re: H-мост
Добавлено: Пн фев 22, 2016 16:58:41
Gisteresis
Phaeton писал(а):В начале темы я собрал драйвер на ir2110
Это вообще должно работать, просто до ума нужно довести. Тут я уже не подсказчик, по дровам у меня опыта мало.
СЦБист писал(а):с шаговым не потел, но вроде для них есть свой микруха.
Там этих микрух вагон. TB6560 например.
Phaeton писал(а):Врубаю блок питания, моторчик начинает крутится уже при 3 вольтах на затворе
Vgs(th) Gate Threshold Voltage - напряжение отсечки. Такое напряжение при котором транзистор начинает открываться.
Phaeton писал(а):поднимаю плавно напряжение затвора мотор увеличивает обороты.
Плавно, это не ключевой режим. А активный.
Phaeton писал(а):Выключаю блок питания, то есть питание на затвор вообще прекращает поступать, по идее должна срабатывать в это время подтяжка затвора к земле через 1 кОм, но моторчик продолжает крутиться, еле еле но крутиться.
На выходе БП обычно стоят конденсаторы приличной емкости.
Phaeton писал(а):ВСЕ РАВНО ПРИСУТСТВУЕТ, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕТ СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ НА ЗАТВОРЕ.
Полевому транзистору не нужно постоянное присутствие сигнала. Достаточно емкость затвора зарядить и отключить затвор и он будет вечно открыт.
Видемо заряда конденсаторов БП хватает на долго чтобы не разряжать затвор до напряжения отсечки.
Phaeton писал(а):Почему так? По идее подтяжка к земле должна намертво запереть транзистор, или нет?
Да, когда конденсаторы БП разрядятся.
ПС: обычно принято к вопросу прикладывать схему.
