Страница 24 из 44
Re: Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Добавлено: Пт янв 06, 2012 13:22:03
ВитГо
SubDia писал(а):
Chettuser писал(а):Лучше не отпаивать ИМХО. Мороки меньше.
Поддерживаю. Проще найти ответную часть разъема (у всех свои каналы - лично я познакомился на нашем радиорынке с парнем, занимающимся ремонтом мобильных телефонов, и теперь всю комплектуху по дешевке у него приобретаю)
Если не секрет сколько примерно стоит ответная часть ? ну например на экран который на фото выше ?
Добавлено: Пт янв 06, 2012 13:27:55
SubDia
Да по-разному. =)
Можно и за 5 грн. купить, за 10-15 потолок. Вообще, дисплей смахивает на некий мотороловский (у меня подобного плана валялся где-то).
Добавлено: Пт янв 06, 2012 13:29:18
ВитГо
SubDia писал(а):Да по-разному. =)
5 грн. это около 25 рублей?
Добавлено: Пт янв 06, 2012 13:42:09
SubDia
я бы даже сказал около 20.
Добавлено: Пт янв 20, 2012 19:11:17
Simn
здравствуйте уважаемые. помогите опознать контролер этого дисплея от китайской nokia n98i.
вроде схож с другими дисплеями типа n95го...
заранее спасибо! Изображение
Добавлено: Сб янв 21, 2012 11:05:22
Vadim_vv
я когда с китайцем бился, в сети находил ошибочную инфу по контроллеру... думаю что гораздо правильней считать идентификатор.
Далее можно искать ДШ инициализацию и т.д.
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=4 ... stcount=36
Добавлено: Вс янв 22, 2012 23:39:57
Simn
подключил. считал ID-выдает 0x0075 (0000000001110101) что за контролер? весь интернет обыскал, нету ничего...
Добавлено: Чт фев 02, 2012 00:33:48
evg1985
Перечитал всю тему, но для меня вопрос дисплея с75 с желтым шлейфом остался не раскрытым. Все таки какой контроллер в нем юзается, есть ли даташит/описание команд? Удалось кому нибудь запустить его?
Поделитесь плиз опытом
Добавлено: Чт фев 02, 2012 06:29:36
radiokot__
evg1985 писал(а):Перечитал всю тему, но для меня вопрос дисплея с75 с желтым шлейфом остался не раскрытым. Все таки какой контроллер в нем юзается, есть ли даташит/описание команд? Удалось кому нибудь запустить его?
фотки покажи.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:39:30
evg1985
Вот фотка
Надпись на обратной стороне шлейфа:
ALPS
NDA012300B
mk4RT 24
(159.3 КБ) 633 скачивания
Добавлено: Чт фев 02, 2012 15:25:42
BigallS
Где то видел что это дисплей с контроллером LPH8924-1, но могу ошибаться. Если найду напишу.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 15:47:50
Foks
LPHxxxx это название дисплея, а не контроллера, ведь так?
Дисплей явно с последовательным интерфейсом (судя по кол-ву выводов). Он точно не совместим по протоколу с LPH9157-2?
Добавлено: Чт фев 02, 2012 16:05:12
evg1985
Я вот уже выкопал, что у него вроде установлен ALPS Solomon SSD1286. Где-то по разделу уже проскакивала эта инфа. Вот на него даташит нашел http://www.emagic.com.sg/specs/SSD1286- ... cation.pdf. Буду вечером изучать и пробовать подключить.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 16:12:38
BigallS
Foks писал(а):LPHxxxx это название дисплея, а не контроллера, ведь так?
Да это название дисплея, естественно, возможно что на эти телефоны ставилось несколько типов дисплеев.
Добавлено: Чт фев 09, 2012 01:38:59
evg1985
хм, странно, что-то сообщения не с первого раза отправляются
В общем подключил этот дисплей. Завелся от команд инициализации товарища neonix'а в на третьей странице, т.е. это значит что там точно SSD1286. Я также откопал у китайцев в прошиве одного медиаплеера готовую либу для этого дисплея. Но толком ее протестить не удалось, у меня на#@$сь подсветка. Вот ссылка на либу http://read.pudn.com/downloads92/source ... 86.c__.htm.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 16:41:55
Encom
Сразу извиняюсь если сильно наглею
Не мог бы кто-нибудь выложить свой полный код(проект) для LPH9157-2 на С ?
Добавлено: Пн фев 13, 2012 18:16:16
radiokot__
Проект конечно нагловато будет, а вот инициализация (разжованная) можно.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 18:55:08
Encom
CodeVision отказывается компилировать (
ругается на "void SendToLCD(uint8_t SendType, uint8_t SendData)"
Добавлено: Пн фев 13, 2012 20:11:17
SubDia
ну естественно.
CVAVR увидел тип uint8_t и офонарел.
Меняйте на unsigned char.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 23:57:32
radiokot__
Encom писал(а):CodeVision отказывается компилировать (
Вот вроде для CVAVR.
