Страница 24 из 40
Re: Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Добавлено: Вт дек 28, 2010 18:51:46
HeyDJ666
А как можно на двухполярном напряжении поставить диоды? На общий не вешается.На плюс идет анод диода.А на минус?Катод что ли?
Добавлено: Вт дек 28, 2010 19:05:01
valeramalko
Изображение примерно вот так
Добавлено: Ср дек 29, 2010 19:17:55
HeyDJ666
valeramalko писал(а):Изображение примерно вот так
нее...это я знаю как.А на выходе диодного моста,чтоб обратной связи не было...Как сделать?
Добавлено: Ср дек 29, 2010 19:25:43
HeyDJ666
Вот,выложил несколько фоток еще не совсем доделанного проекта(точнее переделки)
Добавлено: Чт дек 30, 2010 00:04:07
valeramalko
HeyDJ666 писал(а):нее...это я знаю как.А на выходе диодного моста,чтоб обратной связи не было...Как сделать?
обратная связь в диодном мосте???? первый раз слышу, почитайте теорию , может это http://cxem.net/beginner/beginner31.php
Добавлено: Чт дек 30, 2010 08:58:43
HeyDJ666
Это не имеет значения.Встречал такие ситуации, когда из-за больших банок и индуктивностей в колонках образовывался колебательный контур, в момент его подключения выхлопному мосфету микры может быть приложено обратное напряжение(из-за резонансных явлений в образовавшемся контуре), а они этого не любят и дохнут.Попробуй поставить диоды между выходом микры и источниками питания.(по отношению к источникам в обратном направлении) Вдруг поможет
Вот мне такое подключение надо.
Добавлено: Сб янв 01, 2011 16:19:19
HeyDJ666
Вчера наконец то собрал до конца усилитель,который переделывал под 2 транса.
Качество ощутимо улучшилось,так же,как и сама мощность....Я S50-B еще так никогда нераскачивал!!!!Это просто класс! :music:
Добавлено: Пн янв 03, 2011 14:26:59
ПАУЛЬ
Конечно,теперь ведь каждая ТДА питается от своего транса. :music:
Добавлено: Пн янв 03, 2011 20:59:35
HeyDJ666
:beer:
Добавлено: Пн янв 03, 2011 21:35:26
Ryukenden
По идее,параллельно практически всем корпусным мосфетам внутри их корпуса ставится обратно включенный диод.А раз эта микра с мосфетами на выходе,то наверняка диоды уже должны стоять параллельно мосфетам внутри...
Добавлено: Пн янв 03, 2011 21:49:08
Максим_В
Добавлено: Пн янв 03, 2011 21:49:35
HeyDJ666
хз.... :dont_know:
Добавлено: Пн янв 03, 2011 21:58:03
Максим_В
Че неясного? Если встроенных диодов в микросхеме нет,то только так делать.А на счет встроенных смотри даташит по конкретному камню.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 08:03:55
HeyDJ666
а вот усилитель если немного гудит(фон есть на каждом канале чуть чуть)это ничего страшного?
Добавлено: Сб янв 08, 2011 09:11:23
Mishanyalyakh
Если гудит то скорее всего пред виноват. Я собрал такой усилитель и воткнул напрямую в комп. Даже когда на компе всё молчит и громкость на полную то в колонках прослушивается только слабое шипение. И то, если прислушаться. Меня устраивает.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 09:13:56
Mishanyalyakh
Попробуй вход усилителя(оконченного) замкнуть на общий провод. Если фон пропадет то виноваты предыдущие каскады.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 11:30:37
HeyDJ666
Замкнул вход с общим-фон так и идет.Да его один фиг еле слышно.Это я так спросил.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 11:37:15
HeyDJ666
На днях нашел все таки дрова к Creative,и обновил AIMP2 на AIMP3.В новой версии расширенные настройки аудио.И не какой ЦАП клепать не надо!Звук просто...... :music:
Добавлено: Сб янв 08, 2011 12:45:02
Gigavolt
HeyDJ666 писал(а):Замкнул вход с общим-фон так и идет.Да его один фиг еле слышно.Это я так спросил.
Если охота гудёж полностью победить,переделайте монтаж земель в корпусе.
P.S. В моём усилителе никакого фона вообще не слышно-если музыка не играет,не поймёшь включен или нет.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 13:53:50
VanLux
Изображение Может фон от трансформатора?
