Страница 24 из 43
Re: Все о биполярном транзисторе.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 18:34:27
Jemchug
ev3658 писал(а):нужно рассчитать транзисторные ключи или подобрать по параметрам, но не знаю на какие параметры надо смотреть
По данному вопросу здесь все уже написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=28030
Помогите пожалуйста с транзистором
Добавлено: Ср мар 11, 2015 19:31:51
КоляМбур
Ребята, для Германиевого Транзистора ГТ313А , U0(нулевое)колектора чему равно, как определить его? где найти?
Добавлено: Чт мар 12, 2015 08:53:16
Gudd-Head
Что такое "U0(нулевое)колектора"?
Добавлено: Чт мар 12, 2015 09:16:26
mickbell
Видимо, напряжение насыщения. Хотя, ХЗ (хто знает)...
Добавлено: Вт мар 24, 2015 01:32:09
Virtue
Может он имел в виду напряжение открытия базы?
Кстати по вышеприведенным мной вопросам: понял ошибку, рекомендуемый ток для BFG591 70-80мА, это по даташиту при напряжении коллектор-эмитер 12В.
Если я буду питать от 8.4В, при требуемом токе 0.07А, и напряжении на базе в 0.7В, то резистор смещения на базу должен быть R=(8.4-0.7)/0.07= 104 Ом?
Re: Биполярные и полевые транзисторы
Добавлено: Вс апр 05, 2015 20:12:45
Эдвард 1965
Всем всех Благ ! Хотел спросить вот транзистор AUIRF1324S-7P@IR -Транзистор: полевой, МОП n-канальный; 24В; 429А; 300Вт; D2PAK-7 можно его открыть по питанию исток сток 2.5 вольта чтоб работал нормально в режиме ключа период 1 сек через 10?
Добавлено: Пн апр 06, 2015 05:41:42
hybroid
Можно. Но на затвор придется подать больше, чем 2,5 вольта.
Добавлено: Пт апр 10, 2015 17:55:35
Эдвард 1965
спасибо за ответ . этот параметр отвечает за минимум напряжения открытия транзистора -VGS(th) Gate Threshold Voltage
Добавлено: Пт апр 10, 2015 21:26:41
hybroid
Да. Но при таком напряжении он только начинает открываться. Напряжение, требуемое для полного открытия, зависит от тока стока. В даташитах есть графики с этими характеристиками.
Добавлено: Пн апр 20, 2015 22:21:44
Эдвард 1965
Всем Всех Благ! С напряжением открытия разобрался . опять вопрос такого рода , есть схема включения для драйвера ir2118 в даташитах непонятно . как к примеру подключить irfp250 на этом драйвере . собрал шим контроллер на ограничение возбуждения генератора , теперь надо его запустить чтоб долго работал... есть такой материал но разобраться сложно с расчётами
Добавлено: Вт апр 21, 2015 01:05:11
hybroid
В даташите прямо на первой странице есть схема
Что именно не понятно?
Добавлено: Вт апр 21, 2015 08:05:16
Эдвард 1965
Привет. Ток перезаряда входной емкости силового ключа, протекая через развязывающий конденсатор, создает на его
емкости некое падение напряжения, то есть в составе VC присутствуют пульсации напряжения с частотой
управляющего сигнала.Как рассчитать его параметр? для транзистора Irf250. и ещё значение резистора RGS.Резистор RGS играет ключевую роль при подаче напряжения питания - это единственный компонент, способный удержать силовой ключ в закрытом состоянии в этом режиме. К тому же, этот резистор создает путь для протекания
тока развязывающего конденсатора - без этого тока постоянная составляющая на конденсатор Сс между выходом драйвера и затвором . всегда будет равна нулю. Его
величина весьма критична для правильной работы схемы при подаче напряжения питания. с чего исходить в расчётах ? Может есть примерные параметры из Вашего приличного опыта работы в этом интересном деле ! с осциллографом дружу ...
Добавлено: Вт апр 21, 2015 08:15:04
Эдвард 1965
Добавлено: Вт апр 21, 2015 09:37:51
hybroid
Добавлено: Чт апр 23, 2015 19:15:49
Эдвард 1965
Посмотрел материал . нормально всё понял подключил драйвер всё работает со схемой из даташита может кому интересны параметры то с выхода драйвера 140 оМ резистор ( в парралель с резистором диод не ставил) . со стока на исток кондёр 1000 пикофарад- защита от высоковольтных и высокочастотных иголок . питание драйвера 12 вольт на первую и восьмую ногу драйвера ир2118 диод uf4007 сток исток поставил защитный диод 1n5408 . транзистор irfp250 , как то так ...
Добавлено: Чт апр 23, 2015 19:30:42
Эдвард 1965
вот
Добавлено: Чт апр 23, 2015 20:29:47
hybroid
Это ж драйвер верхнего ключа. Ключ используется как верхний или нижний? Пока похоже на верхний, но нету бустерной ёмкости между Vb и Vs. Под нагрузкой, которая включится между землёй и истоком, транзистор не будет открываться (или полностью открываться). Эта ёмкость создаёт вольтодобавку на затворе.
как подбирать транзистор по H21
Добавлено: Ср апр 29, 2015 12:24:57
filipok
Добрый день бывалые коты. Подскажите котенку только открывшему глаза как правильно подбирать транзисторы по H21. Я имею ввиду на сколько могут различаться транзисторы по этому коэффициенту. Например для работы в выходном каскаде УНЧ.
Добавлено: Ср апр 29, 2015 12:33:09
Gudd-Head
Обычно смотрят чтобы был "не меньше ХХХ" чтобы предыдущий каскад мог спокойно его раскачать. Ну и комплементарной пары смотрят чтобы был одинаковый.
Добавлено: Ср апр 29, 2015 12:42:46
hybroid
h21 указывается для включения с ОЭ, поэтому букву "э" пишут в конце. Для остальных (а выходники могут быть спокойно эмиттерными повторителями) он будет отличаться. К тому же, он зависит от частоты, лунного ветра и прочего. Им удобно пользоваться для подбора в пары..
