Страница 24 из 26
Re: Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
Добавлено: Вт сен 04, 2018 18:20:18
assassin3103
Здравствуйте!
Выручите прошивкой под контроллер PIC18F26K22. Был куплен данный комплект https://masterkit.ru/shop/2304616. В процессе сборки был не правильно подключено питание и был спален данных контроллер. Контроллер был куплен, только прошивку найти под данный контроллер не удалось.
Добавлено: Ср фев 27, 2019 18:43:43
andrey9786
Всем привет. Такая проблема. При подключении усилителей на 2030 по всем каналам шум. Подключали усилители напрямую к компьютеру шумов нет. Что может быть?
Добавлено: Пт мар 06, 2020 16:26:01
ment-bu2
Уважаемые коты! Извините за мою тупость... PTшки в SMD и DIPе... у низ цокалёвка ног одинаковая или разная?
Добавлено: Сб мар 07, 2020 05:26:03
bedjamen
Одинаковая
Добавлено: Сб мар 07, 2020 11:09:52
ment-bu2
Вот хорошо!! Сделаю переходник под smd..
Спасибо за ответ!
Всех кошечек с наступающим!!
Добавлено: Вс мар 08, 2020 22:05:18
ment-bu2
а каким программаторм прошивать PIC16F887? и какой программой? Спасибо.
Добавлено: Вт мар 10, 2020 20:32:26
bedjamen
Очень простой программатор здесь: https://bezkz.su/publ/300224-23-1-0-224.html
А программа управления для PIC здесь: http://picpgm.picprojects.net/download/ ... 32-x86.exe
887 PIC прошивает на ура.
Добавлено: Ср мар 11, 2020 09:12:13
ment-bu2
терь прошивалку делать.... а для 40 pin отдельная плата с разводкой нужна я так понял...... бум мудрить тада..
Спасибо большое! Буду делать.
Добавлено: Сб апр 18, 2020 09:39:52
ment-bu2
Привет коты! Может я не увидел информацию но есть вопрос - пульт RC-4 обучить можно под этот контроллер? У нас все магазины закрыты и купить RC-5 нет возможности.
Добавлено: Пт июн 19, 2020 14:45:04
talash
было бы здорово такое устройство на ардуине сделать с 1602 i2c дисплеем. Ардуинки доступнее, с пиками посложнее.
Добавлено: Пн янв 31, 2022 04:54:22
Last_Preacher
Добавлено: Вс авг 21, 2022 16:26:45
USER5505
Всем привет.Не выходит смоделировать в PROTEUS 7 проект.Индикатор горит и не чего не показывает.Перепробовал все прошивки выложенные тут,нечего не выходит(((( Что может быть?
Добавлено: Вс апр 23, 2023 00:14:59
zokir
Можно ли заменить PIC 887 на PIC 877? Просто под рукой есть такой.
Добавлено: Пт ноя 10, 2023 01:46:41
*BoyKot*
Подскажите кто собирал схему - конвертация стерео в 5.1 в микросхеме PT2323 - это иммитация сурраунда, или простое дублирование каждого входа на три выходных канала?
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 09:13:40
sergei1962
[uquote="zokir",url="/forum/viewtopic.php?p=4405425#p4405425"]Можно ли заменить PIC 887 на PIC 877? Просто под рукой есть такой.[/uquote]
Здравствуйте. Такой же вопрос к знатокам. В PIC16F877 программа от PIC16F887 пишется нормально а вот по конфигурации пишет ошибку. Если замена 887 на 877 возможна как выставить биты конфигурации?
Добавлено: Сб апр 13, 2024 18:38:24
BigShalun
Здравствуйте.
Вопрос к Airus.
Можете доработать прошивку "Версия без софт-старта с Mute", так, чтобы: при выборе режима "2.0" на отдельной ноге контроллера появлялась "1"; при выборе режима "2.1" на другой ноге контроллера тоже появлялась "1". Поясню: при выборе режима "2.0" или "2.1" желательно переводить не используемые УМ каналов в режим "StandBy" для снижения потребляемого тока.
Добавлено: Пт июн 21, 2024 07:58:52
O5SCP14
Доброе утро, котаны :))
Надо полагать, эту схему можно использовать вместо блока WM-019 ? С 1602 удобней и информативней, было бы хорошо и возможность более крупных индикаторов.
BigShalun писал(а):Вопрос к Airus.
Тоже есть ряд вопросов)
Добавлено: Пт июн 21, 2024 10:52:32
сокол
O5SCP14 писал(а):было бы хорошо и возможность более крупных индикаторов.
Тогда че мелочиться то сразу Дисплей от теликов.
Добавлено: Пт июн 21, 2024 12:25:06
O5SCP14
сокол писал(а):че мелочиться то сразу
:P
Максимум 20*4 хватит, мало ли с расстояния плохо видно будет(раз с ду же оно).
Добавлено: Пн июл 08, 2024 03:43:03
O5SCP14
Лапок мало, чтобы они до всего дошли :)) Dip-овые PT'шки нашёл, а вот цанговые панельки пока что кончились.
Особые какие-то "аудио электролиты" в ЧиДе видел, но цена и особенно срок поставки разочаровывают :kill:
Если без изысков, то выбор есть в виде Hitano EXR/ESX, NIPPON KMG, +85°C CAPXON, неполярные Hitano ENR. Или же тогда плёнку 470n(0.47мкф) малогабаритную какую ? Хотелось бы Вимой нафаршировать, только в теперешнее :evil: время девайс будет не то что золотым, а бриллиантовым.
Airus, оно же норм всё работает ? :)) Сейчас смотрю 1602 индикаторы с увеличенной видимой областью какие бывают, 105.2x24 мэлт пока что на примете.
conler писал(а):Вложения:
Под плёнку 7,8*7,8мм тоже тут думаю компоновать. А будет ли в железе это... :dont_know:
