Страница 24 из 301
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Добавлено: Чт дек 30, 2010 14:05:00
rippi
Максим , ну какой совет ! Все в универсамах , только пришел , на кассах не протолкнёшся ! Ладно , совет , как я делаю землю : включаю амперметр по питанию и подкидываю землю в разных точках при этом смотрю на ток покоя -если он 190 -200 мА(это дадашит моей микры ) , то всё прекрасно ! А ежели 0,6 -0,8 ампера( возбуд) продолжаю поиски долее ....
Добавлено: Чт дек 30, 2010 14:16:30
Максим_В
Да тащить кучу проводов на мекку чет желания нет ,заказывать пару плат тоже не климатит. Ну не очень мне метод Атаева/Болотникова а-ля Сухова ,не по душе.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 14:19:20
Соник
Максим_В, соединяйте земли толстым проводом. Всё равно пределу совершенства нет :))
Добавлено: Вт янв 04, 2011 14:31:58
LUXOR
Отрыл в своих закромах :)))
Для любителей тру аналогового звука :)))
http://lurkmore.ru/images/5/5b/Micro_patefon.jpg
Добавлено: Вт янв 04, 2011 16:42:11
suslogon
хламные кондеры,не имеющие никакого отношения к аудио..можно выкинуть
Добавлено: Вт янв 04, 2011 16:54:07
LUXOR
Не ссыкуй я их уже с десяток выкинул :)))
Добавлено: Вт янв 04, 2011 16:57:00
Максим_В
Почему хламные? мерял? Я бы сначала после тренировки померял ,а потом и думал. Иногда аксиальные кондеры бывают очень полезны.
Добавлено: Ср янв 05, 2011 16:50:38
as32888
Методом научного тыка (подтыкая по очереди к усилителю DVD плеер и звуковую плату) обнаружил, что DVD плеер шумит сильнее. Так что не надо (тем, кто гонит) гнать на встроенное аудио =)
Добавлено: Ср янв 05, 2011 17:03:50
vbfbk2020
Добавлено: Ср янв 05, 2011 17:08:04
As
Любой, даже самый крутой, DVD-плеер уступит по качеству звука хорошему CD-плееру... У DVD - упор на видео, звук вторичен... Даже аппараты, имеющие HDMI или SPIDIF - сидюкам двадцатилетней давности сливают по полной... :(
Добавлено: Ср янв 05, 2011 17:16:43
as32888
Да, двд китаец. VGA выход отвратительно сделан (двоится текст), аудио так себе (хотя звучит так же, как и с компа). А материнка в компе ASUS M3A78-CM.
Добавлено: Ср янв 05, 2011 17:34:40
LUXOR
Юзабельно ?
Добавлено: Ср янв 05, 2011 18:12:09
suslogon
:) очень даже гут пленка! :)
Добавлено: Ср янв 05, 2011 18:23:05
Максим_В
Рижский вариант К73-15
Добавлено: Ср янв 05, 2011 18:27:37
ПАУЛЬ
as32888 писал(а):Методом научного тыка (подтыкая по очереди к усилителю DVD плеер и звуковую плату) обнаружил, что DVD плеер шумит сильнее. Так что не надо (тем, кто гонит) гнать на встроенное аудио =)
Говорите,что ДВД шумит сильнее? Подключал к своей стойки УКУ ДВД ВВК-шума вапще не наблюдал ,а комп шумит шумным шумом.
Добавлено: Ср янв 05, 2011 19:00:47
Бублик
Дело не только в шумах. Очень много разных параметров, влияющих на звук присутствует и в ДВД и в интегрированой карте ПК.Ее АЧХ, коэфицент гармонических и интермодуляционных искажений. К сожалению измерить это все с высокой точностью с помощью одного осциллографа - практически не возможно. Высокоточные специализированые приборы стоят очень дорого и в постройке тоже очень сложны. Поэтому думаю проще тут будет смотреть вслепую по железу, доверяя даташитам и теории, тоесть качество питания, ЦАП, ОУ,разводка печатной платы, качество и тип применяемых компонентов. Поэтому уровень шума - это не едиственный недостаток, чем можно сравнить качество ДВД и встроенной звуковой платы компа.
Добавлено: Чт янв 06, 2011 01:16:13
As
К сожалению, высококачественные ЦАП больше никто не производит... Так что по настоящему качественный звук можно получить только с CD-плееров старых серий, или со старых профессиональных устройств... В большинстве же "ширпотреба" точность "двадцатичетырёхбитного DAC" не превышает 14 бит... Те же нынешние HD кодеки ну никак не лучше АС97... И даже "крутые" звуковухи звучат лучше "саундбластера" в основном потому, что в "бластере" по умолчанию включена передискретизация в 48 килогерц...
Добавлено: Чт янв 06, 2011 02:13:01
Бублик
какой-то у вас чересчур фетишисткий наклон к винтажной техники :shock:
Кому мне верить, даташиту или вам - очень интересный вопрос :))
а соундбластер на приборах(осциллограф) и по документации показывает напорядок лучше результат, чем те же HDA, которую так часто любят интегрировать в материнки ASUS, и АС97. Операционники еще на входе заменить бы и вообще красота будет, не взирая на питание и наводки от рядом расположившихся в системнике с картой девайсов.
настроить драйвера вручную или вовсе перепрошить - не проблема, в интернете описано OVER 9000 способов это сделать.
Добавлено: Чт янв 06, 2011 06:03:30
Федор
Был я как то с месяц назад в "Эльдорадо", ну и набрел в отдел акустики, прошелся так :) Присвистнул на цены и ушел :))
Больше всего мне там понравилось 2 конденсатора, каждый стоимость по паре тысяч, и емкостями 0.5 фарада и 1 фарад :shock: Вот и думаю теперь, а чего в усилках офигеных возиться с какими то там емкостями всего то в 4700 мкф :)
Добавлено: Чт янв 06, 2011 10:01:11
evg
Вам показали самые обычные ионисторы.
