Страница 24 из 95
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 08:52:40
shurikss123
moon7 писал(а):Спасибо! то что надо.
И вопрос по печати, PS-inverted, можно ли в подальшем получить пдф или какой нибудь более распространенный формат , пдф или жпег ?
inkscape понимает PS и сохраняет в жпег и пдф
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 16:21:59
samu
как вывести плату в 3д??
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 19:44:25
shurikss123
samu писал(а):как вывести плату в 3д??
??? наверное не как
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 20:27:17
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 16:58:04
*UDO*
Рисую пп, всё окей, открываю принтер и сохраняю в PDF формате. ПП получается на 3мм меньше со всех сторон, если сразу печатаю, то всё нормально. Вопрос как это устранить?
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 18:05:23
Sailanser
при печати из пдф поставить 100% по умолчанию там 99,7% вылазеет
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 08:20:39
*UDO*
В свойствах принтера стоит 100%. Но я думаю, что это в Eagle где то надо подправить а вот где я не нашел.
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 14:05:47
Sailanser
при чем тут принтер ?
сообщение выше прочитал ?
пдф по умолчанию при печати гонить 99,7% даже если ползунок до упора. Загони любой файл из другой какой то программы в пдф и распечатай, результат сам увидишь
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 14:07:55
hybroid
При печати из Adobe Reader в диалоге печати надо убрать какое-либо масштабирование страницы.. И будут вам 100%.
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 21:22:54
FlySnake
*UDO* писал(а):Рисую пп, всё окей, открываю принтер и сохраняю в PDF формате. ПП получается на 3мм меньше со всех сторон, если сразу печатаю, то всё нормально. Вопрос как это устранить?
Печатать в PS, а его потом уже на принтер из какой-нибудь дрйгой программы (я юзаю Inkscape)
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Пн дек 19, 2011 10:39:07
uldemir
Ну, народ уже заценил шестую версию? Вроде как свершилось. Один контакт в схематике можно раскидать на несколько контактов в лайоуте. Конечно, как перемычка еще не срабатывает - airwires остаются, но уже кое-что. Еще написано, что схему с печаткой можно копировать из проекта в проект.
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Пн дек 19, 2011 13:11:41
FlySnake
Мне в 6 версии очень понравилось сообщение при запуске мол в этой версии мы сломали CAM поэтому отключите pos.Coord чтобы не наступить на баг
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вт дек 27, 2011 19:55:57
юрик Воронеж
как сделать чтобы подключиться к выводам питания у 4017?
Сорри, вопрос решён при помощи инструмента "инвоке" тыкаем им по микрухе, выбираем пины питания, вытаскиваем на рабочее поле и подключаем
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Сб янв 07, 2012 17:48:13
юрик Воронеж
Вт такой вопрос появился к котам. Пытаюсь загнать файлы из орла в топор. Но для этого нужен скрипт. иду к ДИ ХАЛТУ, качаю у него скриптЪ, копирую текст, тыкаю "файл-новый-ULP" и вставляю текст скрипта. Запускаю его.... и получаю облом. Пишет "ошибка синтаксиса". Пробовал качать с других сайтов - всё одно.
Раньше, когда пускал на другом винчестере - всё работало
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Сб янв 07, 2012 21:42:15
Maple
юрик Воронеж писал(а):Вт такой вопрос появился к котам. Пытаюсь загнать файлы из орла в топор. Но для этого нужен скрипт. иду к ДИ ХАЛТУ, качаю у него скриптЪ, копирую текст, тыкаю "файл-новый-ULP" и вставляю текст скрипта. Запускаю его.... и получаю облом. Пишет "ошибка синтаксиса". Пробовал качать с других сайтов - всё одно.
Орел 6-ой? Тогда скрипт нужен новый, качать здесь.
http://www.cadsoftusa.com/cadsoft-downl ... _to_dsn_v6
В теме о Топоре это написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5&start=40
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вс янв 08, 2012 10:52:15
юрик Воронеж
странно, скачал, запустил - пишет "инвалид аргумент"
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Пн янв 09, 2012 14:23:52
moon7
А как уменьшить шрифт надписей к пинам?
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Пн янв 09, 2012 14:26:16
hybroid
Хороший вопрос.. Как бы вообще заставить "говорить по-русски" этот шрифт.
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Пн янв 09, 2012 14:31:21
moon7
Попробуй транслитом
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Пн янв 09, 2012 14:49:41
hybroid
Не люблю методы "через жопу"
Блин, 21-й век на дворе, юникод, все дела..
