Страница 24 из 152
Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
Добавлено: Чт июн 21, 2012 21:05:22
Coolish
скорее всего, лампа слегка отравленная.
осциллографа нет? очень помогает настраивать всякие импульсные преобразователи на разной схемотехнике.
Добавлено: Чт июн 21, 2012 21:16:48
Neko-san
осциллографа к сожалению нет
давно собираюсь приобрести но что-то пока никак....
Добавлено: Чт июн 21, 2012 22:41:29
Гефестион
Потренируйте "отравленные" цифры повышенным током, они должны прийти в норму.
Добавлено: Сб июл 21, 2012 09:02:03
crocodil
Схема преобразователя с моих последних часов. Как говорится - ничего лишнего. При
работе остается практически холодной.
Добавлено: Сб июл 21, 2012 11:19:45
kosbo
crocodil писал(а):Схема преобразователя с моих последних часов. Как говорится - ничего лишнего. При
Интересная схемка, сами придумали или где-то нашли? Что за транс используете? Какой мах ток держит преобразователь?
Добавлено: Сб июл 21, 2012 12:24:55
crocodil
Максимальный ток будет в основном зависеть от примененного автотрансформатора - чем он крупнее, тем больше и напряжения питания. Теоретическая максимальная мощность при 12 вольтах питания - около 9 ватт. Она ограничена максимальным выходным током МС34063 в 1.5 Ампера. Этой мощности достаточно для запитки любых часов, например 6-ти ламповых в статике на ИН-18. Подробнее здесь:
https://dl.dropbox.com/u/32823203/Sky%20clock.doc
Добавлено: Сб июл 21, 2012 13:16:58
Microtech
У меня MC34063 с таким включением, плохо работала. Возникало запредельное превышение напряжения на коллекторе её ключа, что портило КПД, и странным образом влияло на логику работы PWM. Пришлось добавлять доп. цепи ограничения. Ранее, в теме про газоразрядные часы, я выкладывал похожую схему преобразователя. Она работает стабильно уже несколько лет.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=32512
Добавлено: Сб июл 21, 2012 15:48:14
crocodil
Нет, у тебя не такое включение. Конденсатор на 5 выводе не нужен - затормаживает реакцию МС34063, также завышена емкость на выходе. Из-за этого может быть превышение предельных напряжений. Есть еще несколько нюансов. Смотрел осциллографом в своей схеме - все Ok!
Добавлено: Сб июл 21, 2012 20:12:34
kosbo
crocodil писал(а):Нет, у тебя не такое включение. Конденсатор на 5 выводе не нужен - затормаживает реакцию МС34063, также завышена емкость на выходе. Из-за этого может быть превышение предельных напряжений. Есть еще несколько нюансов. Смотрел осциллографом в своей схеме - все Ok!
а автотранс у вас каких параметров? тоже 1:4 соотношение витков как в Sky clock? Индуктивность?
Я использую МС3063 в своих ВЛИ часах, хочу попробовать что то подобное для газоразрядных часов...
Добавлено: Сб июл 21, 2012 20:26:12
suslogon
crocodil
у меня почемуто картинка не открывается...можешь еще куданить залить?
Добавлено: Вт июл 31, 2012 17:09:14
ussr
Не знаю в ту ли тему, но попробую спросить тут...
Есть часы электроника 7-06м. Так вот у них в такт мигания секундам чуток проседает яркость сегментов. Когда загорается секундный квадратик то сегменты в часах и минутах становятся немножечко тусклее. Не то что бы сильно напрягает но когда на них некоторое время смотришь то заметно. Это при обычной яркости, если кнопка яркости отжата (повышенная яркость) то такого трабла не наблюдается. Зы. индикаторы новые, не севшие, только впаянные, если что.
Подскажите где копать?
Добавлено: Ср авг 01, 2012 00:48:34
*Trigger*
Яркость понижается резистором, при зажигании квадратика увеличивается потребляемый индикаторами ток и, следовательно, падение напряжения на резисторе. Уменьшается напряжение на индикаторах и они светят тусклее. Вариантов три:
1. Разделить цепи управления индикаторами: поставить переключатель с двумя секциями, и по резистору на основные индикаторы и на точку.
2. Стабилизировать напряжение. (регулируемый стабилизатор, переключать напряжение стабилизации)
3. Сделать яркость точки неизменной.
Добавлено: Ср авг 01, 2012 01:28:41
ussr
*Trigger* писал(а):Яркость понижается резистором, при зажигании квадратика увеличивается потребляемый индикаторами ток и, следовательно, падение напряжения на резисторе. Уменьшается напряжение на индикаторах и они светят тусклее. Вариантов три:
Так речь о том что это глюк какой то. Изначально же в конструкции заложено что проседать не должно. Я так понимаю что то там пошло не так...
А стабилизировать если, то накал там по переменке идёт. Как его стабилизировать то?
Добавлено: Ср авг 01, 2012 01:45:25
Moto_v3x
ussr
У меня на Электронике 21-10
с новья такое на пониженной яркости
Добавлено: Ср авг 01, 2012 14:46:08
*Trigger*
ussr писал(а):Как его стабилизировать то?
Можно использовать варианты 1 и 3.
Добавлено: Пн авг 27, 2012 19:25:53
Dark_Rider
Собрал схему из первой страницы, выдает положенные 180 вольт, буду тестить под нагрузкой.
Думаю, для человека, который месяц назад не знал, что такое кондер, освоить лут и собрать такую схему это неплохо, правда со второго раза получилось (перепутал ноги транзистора и сгорел полевик нафиг).
но полевик греется безумно сильно, и потом выходит из строя( аж дымится, все верно подключал, по даташитам смотрел , по схеме, по распайке-все нормально. номиналы все 3 раза проверил, запутался уже(
Добавлено: Пт авг 31, 2012 22:40:54
DX168B
Neko-san писал(а):как это другие обстоятельства)) те же - греется IRF740. индуктивность чуть теплая)
Либо габаритная мощность дросселя не рассчитана как надо, либо дроссель в насыщении и IRF740 в помойку. Не очень он годится для подобных устройств.
Решил как-то заюзать его в обратноходовом преобразователе. Грелся, шо печь на частоте 30кГц. После небольшого обследования выяснилось, что у него не все хорошо в плане динамических потерь.
Великовата выходная емкость. Да и на затворе не айс. Заменил его на FCI7N60 и проблемы с разогревом исчезли.
А у бустеров и флаев, принцип работы одинаковый. Все те же два цикла накопление\отдача. разница лишь в обмотках и в расчетах.
Добавлено: Пн сен 03, 2012 22:52:53
diesel170
А можно поподробнее об автотрансформаторе? (Чтоб не мерить индуктивность
Microtech писал(а):Ранее, в теме про газоразрядные часы, я выкладывал похожую схему преобразователя. Она работает стабильно уже несколько лет.
Там транс на каком сердечнике мотается?
И есть ли отечественный аналог МС34063?
Заранее спасибо.
Добавлено: Вт сен 04, 2012 06:04:02
Microtech
Я на схеме подписывал, какие параметры индуктивности считал важными. Основа - дроссель "гантелька", типоразмером не меньше 10x14мм (в термоусадке).
Мотал первичную до 100 мкГн, 50 витков, провод 0.25мм. Вторичную - более тонким проводом, до заполнения, около 300 витков. Пойдут, наверное и "Ш" образные ферриты с зазором. Кольцо не подойдёт.
MC34063 - КР1156ЕУ5.
Добавлено: Вт сен 04, 2012 12:51:29
diesel170
Microtech писал(а):Пойдут, наверное и "Ш" образные ферриты с зазором.
Полагаю, можно и совковый, например, Б14 поставить?
