Страница 24 из 33
Re: усилитель звука на TDA7377
Добавлено: Вс сен 13, 2020 18:38:12
ибуки
однозначно 10к а лучше 4.7к а еще лучше без него
Добавлено: Вс сен 13, 2020 21:52:35
OlolOшник
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3892117#p3892117"]однозначно 10к а лучше 4.7к а еще лучше без него[/uquote]
Почему лучше? Хочу понять :write:
Добавлено: Вс сен 13, 2020 23:06:30
-serg-
Внутреннее сопротивление источника сигнала и ёмкость входного конденсатора непосредственно влияют на работу инвертирующего усилителя.
Потому как подключены (выводы 5, 11) к элементам обратной связи (выделено красным).
Желательно, чтобы сопротивление внешних цепей сигнала было ощутимо меньше резисторов ОС внутри чипа.
Добавлено: Вс сен 13, 2020 23:54:37
OlolOшник
Всем большое спасибо за полезные ответы!
Моя дурная голова рукам покоя не дает, они все строчат вопросы ))
Однако это весьма полезно для поддержания темы, так что до скорой встречи :wink:
Добавлено: Пн сен 14, 2020 12:39:01
12943
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3892243#p3892243"]Желательно, чтобы сопротивление внешних цепей сигнала было ощутимо меньше резисторов ОС внутри чипа.[/uquote]
Не желательно, а обязательно. Поэтому никто, в здравом уме, не применяет инверт без предварительного уся с низким-пренизким выходым сопротивлением.
Добавлено: Пн сен 14, 2020 13:35:23
ибуки
12943, входное по даташиту около 30к,значит резистор оос на входе примерно такой -это достаточно много и вполне можно поставить регулятор громкости до 10к
конечно лучше напрямую цеплять тогда выходное у современных источников около 50ом,и регулировать программно
Добавлено: Вт сен 15, 2020 00:31:08
OlolOшник
Абсолютно нет никаких проблем подключить без регулятора громкости, на выходе цапа есть пред на LME49720, тоже с крутилкой, выходное сопротивление 200 ом.
Однако на другом форуме мне сказали, что с регулятором громкости будет лучше, не удобнее, а именно лучше!
Добавлено: Вт сен 15, 2020 13:09:51
ибуки
нее,с регулятором громкости точно лучше не будет,особенно в среднем положении
Добавлено: Вт сен 15, 2020 20:59:43
OlolOшник
Приехал заказ, перепаял входные на 4,7 uF(5,04 uF по мультиметру), кондер в SVR поставил 470 uF(чтобы тоже был в 10 раз больше), в Standby пока 47 uF(в 5 раз больше), наверное и туда надо было бы в 10 раз большей емкости, то есть 100 uF, докуплю, заменю.
Регулятор громкости поставил на 10кОм, пока подумаю над вариантом совсем без регулятора, какие плюсы и минусы.
Теперь получается ровная ачх до 21-22гц, только с них начинается спад; 2.2гц по -3дб, 4.4гц по -1дб.
Никакого хлопка или движения диффузора при включении нет, все тихо и гладко.
Надо послушать пару дней ))
Добавлено: Чт окт 01, 2020 02:42:19
OlolOшник
Всем снова здравствуйте!
Решит таки оставить входные кондеры 0,47uF, дабы не перегружать маленькие колонки с фи.
Так же решил поставить на вход ФНЧ, с частотой среза порядка 70кгц и избавиться от регулятора громкости.
Но теперь имею другой вопрос:
На какую нагрузку(какое сопротивление), в таком случае(картинка), будет нагружен источник?
Добавлено: Чт окт 01, 2020 03:27:02
kentgaryk
А даташит прочитать слабо? https://static.chipdip.ru/lib/238/DOC000238053.pdf
Или там скучно и не по русску? :wink:
Добавлено: Чт окт 01, 2020 03:46:07
OlolOшник
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3900175#p3900175"]А даташит прочитать слабо? https://static.chipdip.ru/lib/238/DOC000238053.pdf
Или там скучно и не по русску? :wink:[/uquote]
Как поняли уже все, находящиеся здесь, в этой теме я не бум-бум.
В даташите видел, конечно.
Однако меня смутили выходное сопротивление источника и резистор в ФНЧ. Получается, они не влияют на сопротивление нагрузки? А сопротивление нагрузки для источника всегда статично и составляет 15кОм(для мостового режима)?
Добавлено: Чт окт 01, 2020 03:58:37
kentgaryk
Выходное сопротивление источника это выходное сопротивление источника! Входное сопротивление нагрузки это входное сопротивление нагрузки. Резистор влияет на него в данном случае незначительно.
OlolOшник писал(а):в этой теме я не бум-бум.
Видимо стоит разобраться иначе нет смысла задавать вопросы получать ответы.
Добавлено: Чт окт 01, 2020 04:21:58
OlolOшник
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3900180#p3900180"]
Видимо стоит разобраться иначе нет смысла задавать вопросы получать ответы.[/uquote]
Самостоятельно не получается, поэтому и приходится спрашивать, чтобы понять, если не прямо, то хотя бы опосредованно, проанализировав и сопоставив.
Понял, что 200 ом - выходное сопротивление источника, 15кОм - входное сопротивление усилителя.
На что(и как), в данном случае, влияет резистор в ФНЧ на 1кОм, кроме того, что, совместно с конденсатором 2200 pF, дает срез на вч, на частоте 72кгц?
Суммируется с выходным или со входным? Вычитается? Делится? Умножается? :? :facepalm:
Добавлено: Чт окт 01, 2020 10:34:02
kentgaryk
Где границу проведешь с тем и будешь суммировать. Главное зачем тебе это?
Добавлено: Чт окт 01, 2020 11:46:06
ибуки
Добавлено: Чт окт 01, 2020 19:56:47
OlolOшник
[uquote="OlolOшник",url="/forum/viewtopic.php?p=3900170#p3900170"]Всем снова здравствуйте!
Изображение[/uquote][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3900226#p3900226"]Где границу проведешь с тем и будешь суммировать. Главное зачем тебе это?[/uquote]
ибуки писал(а):Изображение Изображение
Не понимаю я Ваши схемы, можете просто ответить "цифрой", на какое сопротивление нагружен источник? ))
Например: "Источник с выходным сопротивлением 200 ом, в данном случае, будет работать на нагрузку в 15 кОм, независимо от резистора 1кОм(в ФНЧ).
Или: "Источник с выходным сопротивлением 200 ом, в данном случае, будет работать на нагрузку в 16 кОм, потому что резистор 1кОм(в ФНЧ) складывается с входным сопротивлением усилителя.
"Другой вариант"...
Я бы все понял и запомнил на всю оставшуюся жизнь!
Добавлено: Чт окт 01, 2020 22:52:06
kentgaryk
OlolOшник писал(а):Не понимаю я Ваши схемы
Если такая "сложная" схема непонятна, может стоит заняться чем то другим? :wink:
Добавлено: Чт окт 01, 2020 22:57:09
ибуки
конденсатор для переменного тока тоже имеет сопротивление Хс которое зависит от частоты и измеряется по формуле Хс=1/6.28*F*C
поэтому на низких частотах где сопротивление конденсатора очень велико источник работает на 200+1к+10к=11.2к на очень высоких частотах где сопротивление кондера стремится к нулю источник работает на 1к+200=1.2к на промежуточных частотах оно меняется с частотой
Добавлено: Чт окт 01, 2020 23:04:46
OlolOшник
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3900584#p3900584"]конденсатор для переменного тока тоже имеет сопротивление Хс которое зависит от частоты и измеряется по формуле Хс=1/6.28*F*C
поэтому на низких частотах где сопротивление конденсатора очень велико источник работает на 200+1к+10к=11.2к на очень высоких частотах где сопротивление кондера стремится к нулю источник работает на 1к+200=1.2к на промежуточных частотах оно меняется с частотой[/uquote]
А куда же подевалось входное сопротивление усилителя 15кОм?
