Страница 24 из 48
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Чт июл 12, 2012 05:39:15
ПУЛЕМЕТ
ну тут тупо зависит от энергии конденсаторов самого ускорителя и преобразователя.
вот такого устройства хватает на 40~50 выстрелов
притом что батарея 1,2 А*ч преобразователь не очень большой КПД развивает под 75%
и полная энергия конденсаторов 320 Дж
со свинцовым аккумулятором нужно ток не превышать больше его номинала, иначе у него падает ёмкость.
например автомобильные аккумуляторы хоть и могут крутить стартер машины но если их не будет подзаряжать генератор то через 6-7 раз могут и не завести.
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Вт авг 07, 2012 12:47:44
smihan99
я вернулся... изучил принцип работы гаусса и т.д. и т.п. гораздо лучше (могу похвастаться основами дифференцирования и интегрирования :)) ) опять принимаюсь за постройку. к сожалению к заявленному сроку не успел т.к. были экзамены...
ну а летом я уезжал а так же устроил не большой заслуженный отдых и так начинаю постройку (до этого учил теорию)
РЛС, да твоему гауссу завидовать нечего, мой, из фотовспышки и то бумажку пробивал (правда было это 1 раз...) да и у тебя крона в преобразователе!
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Вт авг 07, 2012 13:18:13
просто КОТ
DELETE
Ради морального и духовного спокойствия, к нам пришедшего!
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Вт авг 07, 2012 15:22:36
smihan99
большие проблемы с ЛУТом... прям даже не знаю что делать... пока решил преобразователь "школьный" еще раз переделать. моет заработает. кстати это очень вероятно, т.к. причина прошлого фейла - оловянная блямба закоротившая контакты.
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Вт авг 07, 2012 15:26:59
просто КОТ
Эх, тут главно бумагу классную найти. Вот у мя с мелованной, безымянной ес-сно, переходит хуже, чем с обычной.
Да и вообще я простые платы люблю маркером рисовать -- чтоб наверняка. А там где ЛУТ, всё равно маркером дублирую!
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Вт авг 07, 2012 15:30:55
smihan99
а я боюсь что криво дорожки нарисую... попробую маркером нарисовать :facepalm:
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Вт авг 07, 2012 15:34:38
просто КОТ
Ну и чё, что криво?!
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Вт авг 07, 2012 15:35:49
smihan99
ты прав! сейчас и примусь за дело! :)) только вот для начала я попробую сделать"школьный" преобразователь.
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Вт авг 07, 2012 15:37:37
просто КОТ
Ты ещё не видел, какую я печатку сделал для БП. Но ведь работаетло!
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Вт авг 07, 2012 17:01:34
smihan99
не-а, не получилось реанимировать "школьный" преобразователь... :( пичаль...
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Вт авг 07, 2012 17:32:05
smihan99
а если плата немного поцарапалась и царапина соединяет дорожки, чем их изолировать?
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Вт авг 07, 2012 19:27:05
просто КОТ
Царапина -- участок БЕЗ меди. Значит она НЕ соединяет!
Ты что-то не то сказал!
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Вт авг 07, 2012 20:14:53
Yarik9610
smihan99 писал(а):а если плата немного поцарапалась и царапина соединяет дорожки, чем их изолировать?
может быть, разъединяет то, что не нужно??
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Ср авг 08, 2012 09:44:36
smihan99
ой, да перепутал... :facepalm:
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Ср авг 08, 2012 15:07:48
smihan99
вот делаю преобразователь... (схема во вложении) ничего не получается. просто не знаю почему не работает! может подскажите где ошибся? все делал по схеме, батарейка - 9В крона недавно купленная. в чем дело - не пойму... :(
P.S. Вместо транзистора П216 использовал MJE2955T (http://paratran.com/2paratran.php?tr=88145)
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Ср авг 08, 2012 15:25:54
Yarik9610
а транс какой?
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Ср авг 08, 2012 15:32:45
smihan99
Ш 7х7. Мотал в порядке 1, 3, 2. 1 - 0.52, 2 - 0.24, 3 - 0.22
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Ср авг 08, 2012 15:35:20
Yarik9610
а виточков сколько?
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Ср авг 08, 2012 15:40:48
smihan99
-обмотка 1: 30витков проволом 0.3-0.4мм
-обмотка 2: 25 витков провод 0.2-0.3мм
-обмотка 3: 600 витков провод 0.15мм
--- в идеале
признаюсь, я вторички намотал 30-35, и кусок припаял 0.23мм проволоки. (т.е. вторичка комбинированная 0..22 и 0.23)
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Ср авг 08, 2012 15:42:41
Yarik9610
со схемой вроде всё верно, с трансом тоже, а собрал правильно?
