Re: Помогите с КВ передатчиком.
Добавлено: Чт июл 12, 2012 12:26:35
Вот здесь делали подобный передатчик. Там и про модуляционный трансформатор написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=117802#p117802
Антенна здесь рамочная, но если нужна штыревая, то просто нужно заменить рамку на обычный контур и само собой вместо фотодиода, что тут стоит, на вход в Вашем случае нужно микрофон поставить.
Еще пробовал делать АМ модуляцию без трансформатора, но модулятор питал от преобразователя напряжения, а выходной каскад передатчика питался через эмиттерный повторитель.
Увеличивал напряжение питания в два раза.
Хотя от трансформатора избавился, но КПД всей системы из за применения преобразователя напряжения конечно упал, хотя мощность передатчика была такая же, как и с модуляционным трансформатором.
Вот макетка этого передатчика и сейчас валяется. Питается от трех элементов АА.
Делал, что бы посмотреть как он будет с приемником сверхрегенератором работать и в конце концов забросил, т.к. все это несерьезно. Лучше сделать простенький супергетеродин.
Его мощность, а также мощность модулятора теоретически должна быть всего лишь в два раза меньше мощности передатчика, а с учетом всех КПД можно сказать, что мощность модулятора примерно должна быть равна мощности передатчика, поэтому никакие гайки там не пойдут.aen писал(а):Модуляционный трансформатор площадью сечения 0,5 кв. см. Первичная обмотка 500 витков, вторичная 600.
