Страница 24 из 25
Re: Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Добавлено: Вс янв 31, 2021 00:54:51
Влад6666
роскачает 1 схемма 2????
кт368 у меня всего 1 я его поставлю как первый транзистор который усиляет ВЧ от ЗГ.
КТ603 у меня есть, но почитав даную веть форума - выбросил. Имееться в наличии КТ608 буду применять ёго.
Вопрос теперь по схеме номер 2, УМ там VT1 КТ368 в каком режиме он работает? из того что в наличии имееться кт316В и кт608. Какой лутше поставить??
Добавлено: Вс янв 31, 2021 08:47:38
RA3WSI
В первую схему вместо кт603 поставить кт610,во второй схеме убрать каскад на кт368 и сразу подавать на второй каскад.
"схеме номер 2, УМ там VT1 КТ368 в каком режиме он работает?"В классе А.
Добавлено: Вс янв 31, 2021 13:44:02
Влад6666
к сожелению нету у меня транзисторов 610...
Добавлено: Вс янв 31, 2021 15:21:24
Maykill
Добавлено: Вс янв 31, 2021 16:46:00
Влад6666
Благодарю! на выход с какой буквой лутше поставить? КТ922А?
Добавлено: Вс янв 31, 2021 22:12:53
RA3WSI
Графики зависимости выходной мощности от входной.
Добавлено: Вс янв 31, 2021 22:45:33
Влад6666
а как узнать, мощность, которую выдаëт предыдущий каскад?
Добавлено: Пн фев 01, 2021 06:28:09
RA3WSI
Собрать ВЧ головку к мультиметру и подключить к предыдущему каскаду.
Добавлено: Вт фев 02, 2021 20:57:39
Влад6666
буду пробывать. Благодарю, 73!
Добавлено after 30 minutes 1 second:
а не лутшее поставить 2 транзистора в замен одного 610? веть класс а тогда можно не использувать?
Добавлено: Ср фев 03, 2021 22:55:38
Morroc
Почему 2, а не 3 ? ) Нарисуйте что имеете в виду. Класс а можно не использовать, но чем это вам поможет не пойму (на вашей схеме 610 разве в классе а ?).
Добавлено: Чт фев 04, 2021 21:21:20
RA3WSI
Вот тебе готовый усилитель на 15вт.
Транзы все эти есть на али экспрессе.
Или вместо двух КТ368+кт610 ставь каскад на rd06hvf.
Добавлено: Пт фев 05, 2021 20:06:47
Влад6666
Нет спасибо.
Найду я 610 буду искать)
Добавлено: Ср фев 24, 2021 22:12:11
мяу
Собрал схему. Вместо кт610 поставил bfg591. На коллекторе кт606 вч напряжение около 10 вольт, а на 591 20 вольт, вместо кт606 ставил 2SC3950, та же картина. Ещё если покрутить подстроечный конденсатор, то никаких изменений на волномере не видно .
Добавлено: Чт фев 25, 2021 12:55:52
Morroc
Так может это и нормально 20 вольт там ? Чем измеряли ?
Изменения при подстройке должны быть. Может сильно не попали с индуктивностью, может частота ны выходе вообще не та.
Добавлено: Чт фев 25, 2021 13:14:14
мяу
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3987469#p3987469"]Так может это и нормально 20 вольт там ? Чем измеряли ?[/uquote]
Измерял мультиметром с приставкой, собранной, по схеме выше
Добавлено: Чт фев 25, 2021 22:44:22
RA3WSI
Вот простой драйвер.
В стадии настройки.
Добавлено: Вс мар 07, 2021 14:08:22
Morroc
[uquote="мяу",url="/forum/viewtopic.php?p=3987487#p3987487"][uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3987469#p3987469"]Так может это и нормально 20 вольт там ? Чем измеряли ?[/uquote]
Измерял мультиметром с приставкой, собранной, по схеме выше[/uquote]
т.е. на 50 Ом ? как то многовато, может стоит экранировать измерительную часть. не реагирует на подстройку - как вариант возбуд, большое напряжение на выходе к этому тоже подходит (хотя если принять его за правду вообще непонятно как транзистор выжил), стоит померить ток последнего каскада еще. между последними каскадами емкость стоит поставить подстроечную и тоже покрутить
Добавлено: Пн мар 15, 2021 18:31:11
мяу
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3993217#p3993217"][uquote="мяу",url="/forum/viewtopic.php?p=3987487#p3987487"][uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3987469#p3987469"]Так может это и нормально 20 вольт там ? Чем измеряли ?[/uquote]
т.е. на 50 Ом ?[/uquote]
Резистор другой поставил, стало нормально. Только выходной транзистор горит
Добавлено: Пн мар 15, 2021 19:14:51
Morroc
Сколько теперь на 50 Ом ? Может перекачиваете просто.
Добавлено: Пн мар 15, 2021 20:51:09
RA3WSI
Или возбуд
