Страница 24 из 689
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Добавлено: Ср май 30, 2012 12:09:09
VannO)))
Потенциометр выдрал из умерших свеновских колонок. Стерео/логарфим/100 килоом. Корпус заземлён. Кстати, там он работал с ТДА2030А в даташитном включении, и такой проблемы вроде не было... сейчас это ТДА2050 итун. Правда, колонки - какие-то советские нонеймы - довольно-таки чувствительные, децибел 90.
Добавлено: Ср май 30, 2012 12:40:05
as32888
Надо искать причину наводки на вход. Какая конкретно схема?
Добавлено: Ср май 30, 2012 12:51:35
VannO)))
Схему брал отсюда:
http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
"ИТУН на TDA2050", архив 100 КБ
http://lincor-lib.narod.ru/tda2050ITUNfinal.rar
Странно, обмотал потенциометр изолентой(усилитель в разобраном виде лежит на столе) таким образом что контакты перестали касаться дерева стола - наводки практически исчезли.
Добавлено: Вт июн 05, 2012 17:17:33
kal454
Потенциометр сдох. Вероятно после распайки. Китай!
Добавлено: Вт июн 05, 2012 20:45:11
joundlevel
Привет всем!Посоветуйти, пожалуйста,какой усилок можно собрать для 5 колонок(по 20w,4ома)и сабвуфера (60w,4ома).
Спасибо!
Добавлено: Ср июн 06, 2012 05:44:46
AcousticManiac
Классический вариант-TDA2050 на сателлиты и TDA7294 на саб. При номинальных для них напряжениях питания это будет 5*28 + 70вт. на 4 ома. Также, можно глянуть в сторону TDA2040 (20вт.) или TDA7293 (80вт.). Выбирайте соотношение мощности сателлитов и саба-и вперед) Вот только управление усилителем 5.1 если делать по уму, то только на микроконтроллерах.. Но никто не мешает забить и регулировать все что надо (громкость, баланс, эквалайзер,..) на компе.
Добавлено: Чт июн 07, 2012 07:35:33
sulik_JR
Здравствуйте.
Я правильно накалякал? Отдаёт около полуватта в 8 Ом.
Какая-то нехорошая генерация на частоте 560кГц. Как побороть?
Спойлер: (Я знаю, что LM339 - компаратор, но в даташите сказано,что ёё можно использовать как низкочастотный ОУ).
Добавлено: Пт июн 08, 2012 21:48:07
kal454
0.1мкф на ногах питания микры есть? Ну и цобель надо попробовать. Самовозбуждением попахивает. И зачем стабилизированый БП?
Добавлено: Пт июн 08, 2012 22:27:28
Luchevoi_Tetrod
Здравствуйте! У меня вопрос, я рассчитываю однотактный выходной каскад на лампе 6Ф6С.. по графикам...
У меня выходит коэффициент нелин. искажений 9 с мелочью%...
Вопрос заключён в следующем: каким образом Уменьшить коэффициент нелин. искажений и как определить питание анода на трансформаторном выходе
Заранее благодарю!
Добавлено: Пт июн 08, 2012 23:02:06
hybroid
Luchevoi_Tetrod писал(а):как определить питание анода на трансформаторном выходе
Для начала прочитать хотя бы книгу Байкова про ламповые конструкции. Есть в сундуке.
Коэфф. трансформации у вас же известен? Сопротивление нагрузки тоже. Считайте приведенное сопротивление первички трансформатора - и ффпирёд, как с обычным сопротивлением. Лучше с таким вопросом в "ламповый усилитель начального уровня".
Ещё ООС хорошо бы добавить.
Добавлено: Сб июн 09, 2012 09:58:44
as32888
sulik_JR писал(а):Здравствуйте.
Можно попробовать между выходом и землей включить цепь Цобеля - резистор на 5-10 Ом и конденсатор на 0,1мкф. А еще RC ФНЧ на вход (резать всё выше 15-20кгц) - нехер усилку радиоволны усиливать, тем более с таким небыстрым ОУ.
На ультразвуке он вполне может лажать так, что будет влияние и на слышимый диапа
Еще вот мне не нравится, что выходной каскад не охвачен ООС. Если бы он был в классе А, это было бы еще ок, но тут AB или B (транзисторы работают с отсечкой), поэтому на синусе будет небольшая ступенечка (не как в чистом классе б). На синусе ее видно совсем чуть-чуть (на экране осциллографа) и хорошо слышно (тоже на синусе).
Правда, если слушаешь тяжелую музыку (металл), то похер - не услышишь.
Добавлено: Сб июн 09, 2012 10:37:27
10on
Здравствуйте. Хотел когда то собрать предусилитель для УНЧ на ОУ.Лежит пара NJM4558L. Что можно слепить?
Добавлено: Сб июн 09, 2012 10:47:36
hybroid
Корпус у этих ОУ идиотский.
10on писал(а):Что можно слепить?
Предусилитель на ОУ. Именно это в поиск и напишите.
Добавлено: Сб июн 09, 2012 11:01:32
AcousticManiac
Так можно же его, наверно, пихнуть и в предусилитель на tl072, ne5532 из одноименной темы) На Паяльнике тоже была схема простого тембра на этом же 5532. Товарищ под ником Satane выкладывал печатку под пред на 4558, блин, жаль, с телефона неудобно искать, а то бы ссылок накидал )) кстати, нужен чисто пред или с тембром?
Добавлено: Сб июн 09, 2012 11:43:35
10on
Вообще пред нужен. Боюсь на тембр я переменников не на пасусь.
Добавлено: Сб июн 09, 2012 12:07:40
AcousticManiac
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=100811 вот, порылся в поиске, и нашел, печатка от Satane. Земли сигнала и питания на этой плате полностью отделены и должны обьединяться на корпусе усилителя, или на земле блока питания, или где еще там у вас будет точка объединения всех земель))
http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred7.php вот еще вариант, на этот раз однополярное питание. И в ГуглоЯндексе вообще вариантов действительно немало)
Добавлено: Сб июн 09, 2012 13:29:17
as32888
Да хоть ШИМ.
Добавлено: Пн июн 11, 2012 22:38:02
Xatrix
Объясните кратко, зачем нужно ставить 5 ваттные резисторы на 0,33ом в ВК? И какой лучше номинал: 0,15, 0,33, 0,68?
Добавлено: Пн июн 11, 2012 22:41:43
hybroid
У резисторов есть понятие ТКС. Простыми словами - чем мощнее резистор, тем меньше у него уплывёт сопротивление при нагреве. Там, где будет умеренный нагрев резистора на 2 ватта может плавать сопротивление этого резистора и в итоге выход УНЧ получится "кривой" на выходе. А более мощный резистор нагреется незначительно и будет лучшим решением.
Xatrix писал(а):И какой лучше номинал:
Тот, который указан в схеме
Добавлено: Пн июн 11, 2012 22:50:25
Xatrix
В схеме их вообще нет...
А для чего их вообще ставят в усилители? Я слышал, что повышается стабильность...
Что за стабильность?
