Страница 24 из 31
Re: Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Добавлено: Ср ноя 10, 2021 13:51:49
alex_
Господа, нид хелп: никак понять не могу чего ещё надо программатору PICkit3, его не видит не MPLAB X IDE не IPE, при этом программа PICkit без вопросов прошивает. В программе PICkit нажал кнопку: вернуть конфигурацию мплаб, скачал специально старую версию мплаба, она увидела и залила свою прошивку, до этого и даже после этого MPLAB X IDE и IPE его не видят. Запускал программы с подключенным программатором и дёргал шнурок в процессе в том числе с нажатой кнопкой. После всех этих манипуляций старый мплаб продолжает его видеть.
Пробовал зайти в Advansed Mode в IPE там все окошки пустые, я так понимаю программатор не виден и настраивать нечего
В общем мысли уже кончились, только за бубном идти осталось
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
От админа тоже запускал, win7 64 если что.
Добавлено: Ср ноя 10, 2021 14:56:01
КРАМ
Нужно ревертнуть пиккит в MPLAB mode. В меню оболочки (программы пиккит3) имеется. Называется Revert MPLAB mode.
Добавлено: Ср ноя 10, 2021 15:36:08
alex_
Сделано, несколько пунктов назад, после чего старый мплаб его видит.
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
Может в программе IPE или IDE есть пункт check communication или find device?
Добавлено: Ср ноя 10, 2021 15:41:18
КРАМ
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=4119398#p4119398"]Может в программе IPE или IDE[/uquote]
Наверное при установке пакета MPLABX не встал драйвер пиккит3. У меня третий работает и с 8-кой и с Х без каких либо переключений. Свитчер в пакете MPLABX требуется только для ICD3.
Добавлено: Ср ноя 10, 2021 17:20:09
alex_
Где это можно посмотреть? Или переустановить мплаб?
Добавлено after 1 hour 22 minutes 5 seconds:
Всем спасибо, после полной переустановки мплаба х, нашёлся.
Добавлено: Сб мар 12, 2022 17:35:50
KROKODIL-999
был у меня экстрапик,и горя не знал ,а сегодня пришел с китая pickit3 и я в ступоре,2 часа по интернету и не мог понять как же мне прошить свой pic.ненавижу этих чмошников програмистов.поубивал бы гадов.
Добавлено: Сб мар 12, 2022 20:12:28
anatol378
KROKODIL-999, MPLAB IPE вам в помощь или перепрошить pickit3 под оболочку похожую на pickit2.
Добавлено: Сб мар 12, 2022 20:21:37
Alex_641
KROKODIL-999 писал(а):был у меня экстрапик
А куда делся ?
Добавлено: Пт мар 18, 2022 15:55:31
KROKODIL-999
какое твое дело,куда он делся.А почему я злой был,потому что на компе у меня 10-ка,а взял у жены ноут с 7-ой и все стало замечательно.
Добавлено: Пт мар 18, 2022 19:50:53
Alex_641
KROKODIL-999 писал(а):какое твое дело,куда он делся.
А ты зачем грубИшь ?
Добавлено: Вс апр 16, 2023 23:56:37
Delavega
Здравствуйте. Есть необходимость почитать мк pic 18 q серии , программатор pickit3. Но вот не задача, программатор его не видит. Может кто в курсе что можно предпринять?
Добавлено: Пн апр 17, 2023 08:18:32
veso74
Какой программой пользуетесь? И какое полное название МК?
Добавлено: Пн апр 17, 2023 13:15:44
Delavega
Программа pickit , контроллер pic18f26q10
Добавлено: Пн апр 17, 2023 13:48:06
veso74
Mесяц назад записывал/проверял/читал PIC18F26Q10 с помощью
PICkit- software suite, китайский PICkit3.
Добавлено: Вт апр 18, 2023 14:24:33
КРАМ
[uquote="Delavega",url="/forum/viewtopic.php?p=4402322#p4402322"]Программа pickit , контроллер pic18f26q10[/uquote]
Официально PIC18Q поддерживаются только Snap/PICkit4/ICD4/RealICE4 с оболочкой MPLABX IPE.
Добавлено: Чт апр 20, 2023 14:03:41
Adusik
Будет ли работать стандартная оболочка PicKit2 на Win 11?
Добавлено: Чт апр 20, 2023 20:28:13
Mursik
Почему бы и нет? Под десяткой летает..
Добавлено: Вс июн 18, 2023 19:48:46
rusman159
Добрый день, уже много лет ( более 5 пользуюсь Pickit3 ) (китайская модель).
Раньше проблем не было, но последнее время прошить чистую ( заводскую) мк можно только один раз, далее есть стереть и повторно прошить мк, то будет ошибка Programming failed at program memory adress 0x000000, другой программатор нормально прошивает, пробовал обновить прошивку программатора, но результатов нет, у кого-нибудь было похожее?
Определенно проблема в самом прогере
Добавлено: Вс июн 18, 2023 23:52:38
КРАМ
[uquote="rusman159",url="/forum/viewtopic.php?p=4433215#p4433215"]Определенно проблема в самом прогере[/uquote]
Проблема только в вас...
Вангую, что прошивается какой то младший PIC с отключением MCLR...
НАМЕКАЮ.
Use Vpp First Program Entry
Добавлено: Ср авг 30, 2023 18:51:03
zombie47
Наткнулся поиском на эту тему. Вот и вопрос появился как добавить МК в этот файл PK2DeviceFile.dat чтобы можно было шить мк PIC16F18313
Ну добавить вроде можно но где взять все эти данные что там вписываются.
Ну или где взять последнюю версию этого файла?
