Страница 24 из 124
Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Добавлено: Вс июн 23, 2013 07:28:19
SLvik
Сделал - снял.
http://www.youtube.com/watch?v=x9dxVwA2eJU
Там 5 эффектов.
1 Эффект смены цифр справа - налево.
2 Эффект смены цифр слева - направо.
3 Эффект смены цифр туда - сюда.
4 Эффект вспышки меняющихся цифр.
5 Мерцание - мой любимый.
В первых трёх эффектах данные меняются когда секундная точка находится в крайнем положении.
Запаздывание видать лучше всего на 2м эффекте.
Пришлось увеличить скорость т.к. циферки меняются раз в секунду.
Ну как ?????
Добавлено: Вс июн 23, 2013 08:26:54
SanyaCrimea
SLvik просто клас!!! Особено понравились 3,4,5
Добавлено: Вс июн 23, 2013 09:39:01
Egorka
Прикольно смотрится когда точка гоняется за огоньком
.Мерцание конечно лучше смотреть в живую а то на видео из за взаимной раскадровки фотика и часов получаются мини обрывы видео,не видно плавности перелива.По эффектам конечно бомба.
Но!!!
Есть еще идея эффекта.Вы делали эффект смены показаний как в спортлото,сделайте крутящуюся цифру разгорающимся огненным шаром и пусть она летит влево(горя(можно так же крутящейся))меняя показания.
Добавлено: Вс июн 23, 2013 12:56:37
SLvik
Egorka писал(а):Прикольно смотрится когда точка гоняется за огоньком
Бывает и наоборот - навстречу другу.
Просто так попало - в фазу, так сказать.
Egorka писал(а):Есть еще идея эффекта.Вы делали эффект смены показаний как в спортлото,сделайте крутящуюся цифру разгорающимся огненным шаром и пусть она летит влево(горя(можно так же крутящейся))меняя показания.
Дык спортлото так и работает.
Или я чего-то не догнал.....
http://www.youtube.com/watch?v=fjkvSiJdJow
Смысл-то какой...
Циферка крутится - выбирается нужная (Не любая) и движется влево - на своё место.
Добавлено: Вс июн 23, 2013 21:55:22
Egorka
Правильно,эффект спортлото,но с применением выделения (более ярким светом) крутящейся и бегущей цифры как в последних эффектах
http://www.youtube.com/watch?v=x9dxVwA2eJU.Ну вдумчивей прочтите мой предыдущий пост.
Добавлено: Пн июн 24, 2013 11:29:36
SLvik
Насколько я понял когда цифры вращаются, то набирают яркость, а потом бегут влево уже на максимальной яркости.
Добавлено: Пн июл 01, 2013 07:34:59
Spring_7
Эффекты суппер.
Мне особенно понравились эффекты 3 и 4.
Эффект 5 плохо видать на видео, но тоже отлично смотрится.
Добавлено: Вт июл 02, 2013 11:55:42
A_AVL
Сделал часы.
Пока простейшие - время, будильник, ежечасный сигнал, снижение яркости индикатора по времени, 32К-цветная подсветка, как с постоянно изменяющимся цветом, так и со статическим и возможностью быстрого выбора цвета из числа 8-ми фиксированных. Никаких эффектов не делал.
В часах есть пробный измеритель времени "до автобуса" - по расписанию часы расчитывают время подхода автобуса к остановке и индицируют по запросу, сколько осталось времени. Но полностью реализовать с редактированием в MEGA48 это не получается. Поэтому это в тестовом режиме.
Преобразователь 180В - с двухобмоточным дросселем, стабилизатор 5В - импульсный. Управление анодами - взята идея BVS (по-моему) по коммутации эмиттеров транзисторов MPSA42, что снизило до 5-ти число требуемых линий управления анодными ключами.
Микросхема RTC - IN1356D, она же M41T56, поддерживается коррекция.
Есть вход аналогового термодатчика (пока не обслуживается).
Есть вход сигнала "шесть точек" для автоматической коррекции времени.
Есть последовательный порт для приема времени по стандарту IF482 для того же, что и 6 точек.
В остальном всё штатно. ИД1 на катоды индикаторов. Есть заводские платы (2 собраны без ламп, одна пустая).
В общем, это уже третья итерация, предидущую версию видно на одной из фото, так даже печатную плату, заказанную на заводе не пришлось нигде кромсать, всё завелось, как и было задумано.
Добавлено: Вт июл 02, 2013 12:54:33
RoboC
На схеме указано напряжение 220В, не много с 10комным анодным и кондер рядом нарисован на 200Вольт? Надо подправить.
Добавлено: Вт июл 02, 2013 13:03:49
A_AVL
220В условно конечно, выставлено 180. А по резисторам - там 7К5 в самый раз, учитывая скважность 6.
Добавлено: Вс июл 07, 2013 11:07:04
SLvik
Добавлено: Вс июл 07, 2013 21:13:28
Egorka555
Добавлено: Пн июл 08, 2013 09:01:35
Egorka
Egorka555 писал(а):Было такое? Занятный корпус
Да ,корпусец знятный
,возьмем из него на заметку кое чего.
Добавлено: Пн июл 08, 2013 09:06:11
Egorka
SLvik писал(а):Насколько я понял когда цифры вращаются, то набирают яркость, а потом бегут влево уже на максимальной яркости.
Совершенно верно
Добавлено: Пн июл 08, 2013 15:19:07
МСВ
В коллекцию галереи еще и термометрик дистанционный беспроводной.
Добавлено: Чт июл 11, 2013 21:58:56
SanyaCrimea
Добавлено: Чт июл 11, 2013 22:10:05
SLvik
SanyaCrimea писал(а):Еще термометр
[url=http://umoto.org/view/12137348515620993.jpg]
Классно получилось.
Корпус предвидится?
SanyaCrimea писал(а):Огромное спасибо SLvik за схему
Всегда пожалуйста.
Добавлено: Пт июл 12, 2013 23:22:01
SanyaCrimea
Добавлено: Сб июл 13, 2013 10:58:54
RoboC
Лака не хватает на дереве
. И зачетный трубопроводный корпус для ИВ на дальнем плане
Добавлено: Ср июл 17, 2013 19:18:12
SLvik
ИН-6 закончились на часиках "Домино", пришлось на светодиодах ваять.
Это "Песочные часы".
http://www.youtube.com/watch?v=WM3-5stg ... e=youtu.be
К сожалению матовых светодиодов небыло.
Там 2 режима индикации.
5 времён - 30сек, 1мин, 3мин, 5мин и 10мин.
