Страница 24 из 67
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
Добавлено: Пт май 09, 2014 21:02:06
DIMON555
8)
Добавлено: Пт май 09, 2014 21:19:41
vlad465
:beer:
А техпроцесс? :)
Добавлено: Пт май 09, 2014 21:30:45
DIMON555
8)будет время расскажу
Добавлено: Пт май 09, 2014 21:37:08
vlad465
ОК, интересно. :)
Добавлено: Сб май 10, 2014 18:28:08
Welten
Собрал) Только пока не прикошачил пинцет и панельку, включал проверить прошился ли контроллер хоть, признаки жизни вообще, так сказать до помещения в корпус :solder: )) Подскажите по поводу калибровки, пожалуйста, есть ли тут она и как производить, помню в теме вроде было что-то такое.
vlad465 ещё раз благодарю за платку и кварц!
Добавлено: Пн май 12, 2014 12:49:54
DIMON555
8) вот что получилось у меня
корпус изготовил из ПВХ.Клеил дихлорэтаном+клей секунда
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Добавлено: Ср май 14, 2014 12:21:06
DIMON555
8) сегодня доделал колодку под транзисторы.
Извините за некачественное фото
Добавлено: Вс май 25, 2014 23:18:45
киловольт
А вот мой приборчик. корпус из обычного пенала для зубных щеток. Продаются почти на каждом шагу.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 11:20:47
vergilii
Здраствуйте уважаемые коты электронщики прошу ткнуть носом где находится прошивка на этот тестер, ато заинтересовала конструкция а прошивку немогу найти.
С ув.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 11:39:11
vlad465
Проверенные во вложении
Добавлено: Чт июн 19, 2014 16:02:15
vergilii
Спасибо. так сказать будем пробовать.
Добавлено: Пт июн 20, 2014 10:27:46
vergilii
Товарищи электронщики подскажите пожалуйста, а никто готовых плат для этово тестера непродаёт.
С ув.
Добавлено: Пт июн 20, 2014 15:56:46
Catshtein
Обратитесь к автору статьи - vlad465
Добавлено: Пт июн 20, 2014 17:06:48
vergilii
Спасибо
Добавлено: Ср июн 25, 2014 12:55:33
bal72
Вчера собрал полученный от Владислава наборчик. Все заработало сразу без бубнов. Владиславу огромное спасибо за разаработку и набор!
Теперь буду думать над корпусом. По этому вопросу изучаю опыт коллег в данной теме, а уж результатом обязуюсь поделиться.
Приборчик, конечно, просто супер! :))
Добавлено: Ср июн 25, 2014 13:21:59
ozzy
DIMON555 писал(а):8) вот что получилось у меня
если не секрет где насадки на щупы пинцета брали ?
Добавлено: Чт июн 26, 2014 12:41:40
sash81
Добрый день господа электронщики!
Я не большой спец в электронике - начинающий. Так, по-мелочевке, паял конечно.
Но прибор очень понравился, перечитал все темы по этому приборчику + оригинал статьи.
Решился, закупил детали, плату нарисовал (не под пинцет - а настольный приборчик), протравил, спаял. Проверил питание - от сети работает, от аккумулятора - тоже 5В есть.
Но, что-то не то. Питание на мегу идет постоянно. Я же понимаю, что +5В должно на микроконтроллер подаваться только при нажатой кнопке "Тест"?
Да, и светодиод "Тест" не горит ни при нажатой, ни при разомкнутой кнопке тест (но питание все-равно подается на микроконтроллер).
Подскажите пожалуйста - что проверить, какие детали заменить? В полевике который возле аккумулятора дело?
Да, и в теме много раз сообщалось, что на первой странице на схеме полевики неправильно включены. Сейчас ошибка исправлена?
Добавлено: Чт июн 26, 2014 14:54:12
vlad465
Схема исправлена.
Проверяйте полевик и 487 справа от него.
Добавлено: Чт июн 26, 2014 15:56:55
sash81
Ок, спс. Сегодня вечером буду "копать".
Добавлено: Пт июл 11, 2014 12:33:30
7rg
Собрал из набора от Vlad а
корпус напечатал со второго раза (первый оказался как обычно комом)
все сразу заработало
PS/ пинцет оставил себе . на щупы пошла железка из набора когдато купленого в окее за 50р
