Страница 231 из 2452
Добавлено: Вт авг 03, 2010 13:13:39
RASH
Привет :) Смысл этих индикаторов такойже как и у любых других цифровых индикаторов.
Отображает цифры 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 и имеется возможность засвечивания всего поля индикатора красным.
Состоит он из корпуса с матовым экраном,набора трафаретов с линзами,ячеистый экран устраняющий паразитную засветку цифр и блока ламп.
Детали в порядке их установки в корпусе:
Это вид внутрь корпуса:
Это блок трафаретов с линзами:
Это эран устраняющий паразитную засветку:
Это блок ламп:
Ну и вот так выглядят цифры индицируемые им:
Вот так ;)
Надеюсь доступно изложил :))
С наилучшими пожеланиями...
Добавлено: Вт авг 03, 2010 13:25:10
suslogon
забавно)))и кому и где только такое было нужно...
Добавлено: Вт авг 03, 2010 13:43:04
MyxoMop
RASH
Я на каком-то сайте у буржуев видел как один чел заменял трафареты под лампочками на самодельные со своими знаками. Прикольно получалось, там смайлики всякие, буквы...
Добавлено: Вт авг 03, 2010 14:04:42
SergVi
suslogon писал(а):...и кому и где только такое было нужно...
А Вы считаете, что светодиодные индикаторы Kingbright были всегда? :)) Скорее всего, в оборонке или на производстве.
Добавлено: Вт авг 03, 2010 14:10:39
suslogon
я думаю по году производства эти явно не 50-ых...
Добавлено: Вт авг 03, 2010 14:16:12
Pylraster
Действительно, благодаря лампам накаливания у этих индикаторов должна быть приличная яркость. Еще один плюс - привычное начертание цифр, и легко можно получить спецсимволы. Поэтому их и применяли наверно.
Сейчас на них наверно нет смысла что то собирать кроме часов.
Добавлено: Вт авг 03, 2010 17:01:04
SLvik
MyxoMop писал(а):RASH
И смысл?
Вот тут в самом низу.
http://www.electricstuff.co.uk/count.html
Добавлено: Вт авг 03, 2010 18:51:34
SergVi
SLvik писал(а):И смысл? Вот тут в самом низу.
Fruit machine на них сделать :)))
По этой ссылке куда более интересное устройство чуть ниже, где цифры из точек. Смотрел как-то сайт про неё, не могу найти. Это действительно уникальное устройство.
Добавлено: Вт авг 03, 2010 22:04:12
SLvik
Дык это с подобного автомата и выдрали. :)))
SergVi писал(а):По этой ссылке куда более интересное устройство чуть ниже, где цифры из точек. Смотрел как-то сайт про неё, не могу найти. Это действительно уникальное устройство.
Ну эту байду можно сделать из орг. стекла, вот только дырочки полировать надо.
RASH писал(а):Вечер добрый.
Вот откопал на работе несколько проэкционных дисплейчиков ПТ-2м
Вот теперь и думаю как его использовать
Ну раз их 6 - значит часики. :)))
Только вместо лампочек светодиоды зелёные сверхъяркие сунуть.
Можно и трёхцветные. :)
Добавлено: Вт авг 03, 2010 22:11:11
suslogon
:P мега маза будет!ты гений!
но лампочки както органичнее :P
Добавлено: Вт авг 03, 2010 22:41:38
SLvik
suslogon писал(а)::P мега маза будет!ты гений!
Да ну, это просто напрашивается само собой.
suslogon писал(а):но лампочки както органичнее :P
Может быть, но как потребление и нагрев? :shock:
Добавлено: Вт авг 03, 2010 23:58:36
Секретный кот
DSGhost писал(а):
Секретный кот писал(а): Пару лет назад я брал подобные датчики в сборе (задержка до 30 мин + учёт освещённости) и в корпусе по ~4$...
Честно сказать, я год назад ничего подобного с размером линзы в 10 копеечную монету на рынке в Донецке (и в Симферополе) не видел.
У этих сенсоров линза обычного размера (диаметром сантиметра 3), но ничто не мешает выдрать из них плату и присобачить на неё нужную линзу (цена около 1,5$).
DSGhost писал(а):Чем подкреплена теория?
Ну хотя бы тем, что при каждом включении разрядной лампы происходит её пробой, сопровождающийся интенсивным выбросом материала катодов. За пару часов постоянной работы этот выброс может оказаться меньше.
Добавлено: Ср авг 04, 2010 08:45:48
suslogon
чтото я не замечал,что никси при включении пробивает :shock:
Добавлено: Ср авг 04, 2010 09:00:24
dvdianov
Да там ещё и микровзрывы образуются, как при кавитации.
А если большой ток дать то и по всему объему рвануть может, даа...
Добавлено: Ср авг 04, 2010 09:02:27
suslogon
чтото я там такого зла не замечал)
Добавлено: Ср авг 04, 2010 12:40:38
AI_Disable
dvdianov писал(а):А если большой ток дать то и по всему объему рвануть может, даа...
Нельзя подать большой ток и вообще ток на "холодную" неонку. Её сопротивление стремится к бесконечности.
Добавлено: Ср авг 04, 2010 14:39:23
MyxoMop
Ну не знаю. Я когда в децтве включил неонку без резистора в 220 она реально взорвалась. :))) Аж до сих пор помню. :)))
Добавлено: Ср авг 04, 2010 14:51:41
AI_Disable
Ппц в теме сразу два человека, которые путают ток и напряжение. Мне загадывать желание?)
Добавлено: Ср авг 04, 2010 18:39:38
dvdianov
AI_Disable, а что такое "холодная неонка"?
Это газоразрядный прибор с холодным катодом? Наверное, так.
Далее.
Что значит "подать ток"?
Я под "дать ток побольше" имел в виду увеличение тока через зажженный индикатор.
А Вы?
Даже теоретически, если мы подключим к незажженной неонке источник тока, выставив его на рабочий её ток (идеальный источник), неонка зажжется и будет гореть нормально. Думаю, не стоит объяснять, почему.
Так кто, назовите поимённо, тут путает ток и напряжение?
Желание загадывать разрешаю :) .
Добавлено: Чт авг 05, 2010 03:59:46
AI_Disable
dvdianov писал(а):Я под "дать ток побольше" имел в виду увеличение тока через зажженный индикатор.
Загадываю желание: пожалуйста, пишите сразу, что имеете виду :) [/offtop]
