Страница 2321 из 2451
Добавлено: Пн дек 07, 2020 19:45:52
uldemir
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3937751#p3937751"][uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3937145#p3937145"]Например, от высоковольтного преобразователя из-за неправильной разводки земли.[/uquote]
Не подскажите как в данном случае должна быть разведена земля. Что нужно сделать чтобы уменьшить влияние?[/uquote]
Открываете даташит на ds1307 - там нарисовано и написано. Не думаю, что мне нужно его пересказывать.
Ну только что обращу внимание на некоторые моменты. Земляной полигон вокруг и под кварцем не должен соединяться ни с чем, кроме земляного вывода DS-ки. Т.е. по нему не должен проходить никакой посторонний ток. Вот пример:
Это, конечно, не ds-ка, а pic - но, не принципиально. Вот земля под кварцем имеет только одно соединение с выводом GND микроконтроллера и всё. Даже, с той землёй, что там поблизости есть, специально сделана изоляция, чтобы под кварцем никакие токи не ходили.
В том, что это важно, я убедился сам сделав ошибки в некоторых конструкциях.
Кстати, причину отставания можно выяснить еще и таким образом: посмотреть, как часы ведут себя при работе от дежурного питания. Если ход одинаковый - смотреть кварц и ёмкости. Если ход будет различаться - смотреть помехи по питанию (или ошибки в программе).
Добавлено: Вт дек 08, 2020 09:03:19
dizzel
Благодарю, за столь развернутый и понятный ответ.
Скажите, а есть ли подобного рода рекомендации к DS3231 ведь в нем кварц уже внутри?
Полагаю, что там не так все строго или все-таки есть тоже какие-то рекомендации?
Добавлено: Вт дек 08, 2020 09:43:46
Volodya_Tver
По моему особых телодвижений не нужно:
Добавлено: Вт дек 08, 2020 14:37:16
stepanici85
Здравствуйте.В планах собрать этот проект
https://cxem.net/mc/mc415.php ,благо лампы есть. Правда столкнулся с проблемой не достать у нас микросхему часов PCA2129T но есть ds3231 и как я понял прочитав комментарии под статьей что автор делал прошивку под Ds3231.Написал автору в личку с просьбой поделиться данной прошивкой но к сожалению ответа не получил,сообщение не прочитано хотя автор часто появляется на форуме. Просьба к форумчанам может кто-то повторял этот проект под ds3231 и сможет поделится прошивкой?
Добавлено: Вт дек 08, 2020 20:31:58
uldemir
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3938357#p3938357"]Скажите, а есть ли подобного рода рекомендации к DS3231 ведь в нем кварц уже внутри?
Полагаю, что там не так все строго или все-таки есть тоже какие-то рекомендации?[/uquote]Таки вы хотите, чтобы я пересказывал даташиты...
стр.18 даташита:
Avoid running signal traces under the package, unless
a ground plane is placed between the package and the
signal line. All N.C. (no connect) pins must be connected
to ground.
Хотя, я бы насчет земляного полигона придерживался бы тех же требований - ограничить его так, чтобы он соединялся бы с землёй устройства только в одной точке.
Добавлено: Ср дек 09, 2020 09:46:13
pyzhman
[uquote="stepanici85",url="/forum/viewtopic.php?p=3938490#p3938490"]...ответа не получил...[/uquote]
Может отключена личка. Напиши в любой теме где он пишет.
Добавлено: Ср дек 09, 2020 11:30:31
stepanici85
Спасибо за мысли, наверное так и сделаю.
Добавлено: Ср дек 09, 2020 15:19:32
Vladostier
Всем доброго времени суток! Понадобилась необходимость сделать DC-DC преобразователь 5В -180...195В, что бы можно было запитать NIXIE часы от USB. Еще одним важным требованием является практически полный SMD монтаж, места очень мало. За основу планировалось взять стандартную схему на MC34063, уже проверенную ранее с входным напряжением 12В. Но тут встал вопрос о применении MOSFETа - напряжение открытия на затворе у него по даташиту 4В, и при этом ток стока при таком напряжении ограничивается, как я понял из графиков, 200-500 мА, чего не совсем достаточно. А подать напряжение на затвор больше, чем 4,5В, при 5В напряжении на входе так же проблематично.
Выход - искать мосфеты с более низким напряжением открытия на затворе? Но высоковольтных среди таких я не нашел(
Использовать биполярный транзистор? В принципе такой вариант возможен, но их опять же нет в SMD варианте. Поделитесь пожалуйста - кто как решает этот вопрос? Схему оставляю для примера, конкретные номиналы индуктивности и конденсаторов, для 5 В, тут надо подкорректировать
Добавлено: Ср дек 09, 2020 18:09:37
Topaloff
Можно намотать дроссель с отводом, установить полевой транзистор с низким сопротивлением и низким напряжением открывания. Это для штучного устройства.
Рекомендую купить платку или собрать схему на трансформаторе.
Добавлено: Ср дек 09, 2020 19:53:20
dizzel
Добавлено: Ср дек 09, 2020 21:17:42
Vladostier
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3939115#p3939115"]Можно намотать дроссель с отводом, установить полевой транзистор с низким сопротивлением и низким напряжением открывания. Это для штучного устройства.
Рекомендую купить платку или собрать схему на трансформаторе.[/uquote]
Я скорее всего не смогу намотать SMD дроссель
Сейчас посмотрел, в параллельной ветке и вроде нашел, как делают от 5В - используют просто чуть другие мосфеты, может попробую так же...
Я не планирую покупать модули - места есть только под одну плату и то с определенной высотой компонентов, так что трансформатор скорее всего опадает. Но спасибо, про трансформаторы подумаю и почитаю тоже
Добавлено: Ср дек 09, 2020 21:38:09
dizzel
Кстати если не затруднит напишите что у вас получилось в итоге. Какая схема заработала и т.д.
Добавлено: Чт дек 10, 2020 00:38:49
Vladostier
Напишу, если все же сделаю от 5
что-то чем больше читаю, тем меньше желания, делать так - токи по расчетам на 5 вольтах получаются приличные, со схемотехникой вопросы. Питать от USB как я планировал, в общем накладно
Добавлено: Чт дек 10, 2020 08:48:16
AleksandrK
[uquote="Vladostier",url="/forum/viewtopic.php?p=3939388#p3939388"]Напишу, если все же сделаю от 5
[/uquote]
Вот из соседней ветки
Добавлено: Чт дек 10, 2020 10:39:02
Vladostier
Видел, спасибо! К сожалению тут тоже надо мотать дроссель с отводом, так что намотать и вписаться в SMD формат скорее всего не получится.
Меня больше прельщает схема
suslogon на MAX1771 из этой же соседней ветки
я скорее всего попробую отмакетировать и потестировать ее в течении праздников, и если все ок будет, то соберу скорее всего с ней. По идее для четырех ИН-16 в динамике ее должно хватить за глаза.
Добавлено: Чт дек 10, 2020 10:53:41
Topaloff
[uquote="Vladostier",url="/forum/viewtopic.php?p=3939251#p3939251"]Я скорее всего не смогу намотать SMD дроссель
[/uquote]
Можно намотать на гантель от выводного дросселя, купить трансформатор на Али или использовать трансформатор от зарядок, фотоаппаратов и т.п.
Я мотал на сердечнике неэкранированного SMD дросселя диаметром 8-10 мм: берем выводной резистор 1 Вт, откусываем ногу под корень, чистим торец и паем его к сердечнику дросселя, как ось вращения. Затем зажимаем в шуруповерт и на маленькой скорости мотаем провод. Глаза боятся, а руки делают
Еще как вариант, можно взять дроссель 1000 мкГ и сделать отвод. )
В общем, я тоже наигрался с повышалками. Пока, лучший результат - это работа от 2.5В с нагрузкой в пять миллиампер. А вот когда заходит дело до больших токов, у меня пока нет внятного решения. Нужно трансформатор искать. Последняя бредовая мысль - использовать китайский инвертор 12-200
К покупке есть и более доступные варианты
https://aliexpress.ru/item/33006138783. ... 7049473099.
Добавлено: Чт дек 10, 2020 17:05:38
AleksandrK
[uquote="Vladostier",url="/forum/viewtopic.php?p=3939487#p3939487"]Видел, спасибо! К сожалению тут тоже надо мотать дроссель с отводом, так что намотать и вписаться в SMD формат скорее всего не получится.
я скорее всего попробую отмакетировать и потестировать ее в течении праздников, и если все ок будет, то соберу скорее всего с ней. По идее для четырех ИН-16 в динамике ее должно хватить за глаза.[/uquote]
Дроссель надо не мотать а добавить к существующей обмотке 50-70 витков. А дроссель (например SDR1307) по высоте 7 мм. меньше некоторых smd
Добавлено: Сб дек 12, 2020 17:04:07
Koteich
Тут по ТВ перед работой фильм показывали и что я увидел)
Может уже это постили тут и я пропустил, но это же ИН-18 с Клуни) Признавайтесь, кто делал?)))
Добавлено: Сб дек 12, 2020 17:14:12
uldemir
Добавлено: Сб дек 12, 2020 17:52:51
Koteich
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3940595#p3940595"]https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2298543#p2298543[/uquote]
Да уж..давненько было.. Я тогда вообще ещё про часы не знал.
