[uquote="Karlo",url="/forum/viewtopic.php?p=3956116#p3956116"]И ещё вопрос, нет ли схемы подключения вайфай модуля к Спутнику как здесь http://labkit.ru/html/clock?id=506[/uquote]
А-101 не пробовал, попробуйте катоды запаралелить, остальное по схеме.
Спутник с Wi-Fi вообще первый раз вижу.
Добавлено: Сб янв 09, 2021 17:50:37
SLvik
Я тут проект делал на Z5900 и я напортачил видать паял 2 проволочки к выводу точки и лампа похоже где то треснула
в районе цоколя - внутри лампы воздух, газа нет вообще.
Ни у кого не осталась пара лишних ламп, не бесплатно?
Хочется всё - таки часики то доделать.
Добавлено: Сб янв 09, 2021 18:33:08
_abdulla_
[uquote="Karlo",url="/forum/viewtopic.php?p=3956116#p3956116"]Вы не пробовали подключать декатрон А-101 вместо ОГ-4?[/uquote]
В своё время автор этих часов рекомендовал подключать так, как нарисовано во вложении.
Добавлено: Вс янв 10, 2021 08:54:01
Karlo
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3956302#p3956302"]В своё время автор этих часов рекомендовал подключать так, как нарисовано во вложении.[/uquote]
Отлично, спасибо, попробую! И ещё вопрос. Хочу подключить вай-фай модуль к старому Спутнику и использовать авторские "недокументированные инструкции для управления часами через интерфейс UART". Нужны четыре линии для подключения, а на схеме восемь линий. Куда подключить неиспользуемые линии?
Добавлено: Вс янв 10, 2021 10:04:02
_abdulla_
Karlo, дальше сложнее. Я полагаю, что для остального автор менял прошивку. Напишите ему, он отвечает на вопросы, хоть и своеобразно.
К тому же ESP тоже надо прошивать, а прошивки для неё в открытом доступе не будет (коммерческий проект).
Добавлено: Пн янв 11, 2021 11:24:00
RoboC
_abdulla_ писал(а):К тому же ESP тоже надо прошивать, а прошивки для неё в открытом доступе не будет (коммерческий проект)
Это вообще не проблема. Делаете дамп с флешки ESP (на модуле 8 ногая микросхема) и все.
По сути, нужен 1 купленный модуль и можно наделать 100500 копий.
Добавлено: Пн янв 11, 2021 15:01:24
Karlo
Это хорошая новость! RoboC Вы большой молодец! Подскажите, на схеме 8 нога как подписана, к чему её подключить, как считать и затем записать в новый модуль? Просто очень понравились часы, хочу сам такие сделать.
Добавлено: Пн янв 11, 2021 20:52:19
Volodya_Tver
Коллеги, добрый вечер.
Подскажите пожалуйста - на некоторых цифрах ИН-4 наблюдается фиолетово-розовое свечение - это что - воздух насосан? Проверяю без подключенного второго анода и сетки. Есть ли смысл дальше корячиться? Или им доверия нет? Заранее спасибо.
ВОПРОС СНЯТ - подключил второй анод - "аура" пропала.
Или не снят? Гуру ГРИ что скажите?
Добавлено: Пн янв 11, 2021 22:05:16
RoboC
[uquote="Karlo",url="/forum/viewtopic.php?p=3957620#p3957620"]Просто очень понравились часы, хочу сам такие сделать.[/uquote]
Вы должны быть уверены ,что сто стороны МК есть поддержка работы с ESP.
МК подключается к ESP по UART. Соответственно, при обновлении страницы ESP спрашивает нужные данные у МК (время, дату, настройки и т.п.) что бы вставить их в существующую страницу HTML.
О чем автор нам написал прямо:
Примечание. Настройки из часов загружаются в момент загрузки или обновления страницы. Если страница была свернута или было открыто другое окно в браузере – настройки на странице часов могут стать не актуальными; для этого просто обновите страницу
И, если ваша прошивка не умеет отвечать ESP, то хоть ставьте модуль, хоть нет - результат один
Добавлено: Пн янв 11, 2021 22:05:56
SLvik
[uquote="Volodya_Tver",url="/forum/viewtopic.php?p=3957850#p3957850"]Или не снят? Гуру ГРИ что скажите?[/uquote]
Правильно догадался что все 3 анода нужно соединить.
Добавлено: Пн янв 11, 2021 22:23:15
Volodya_Tver
Их там два . Где я третий потерял....
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3957887#p3957887"]Вы должны быть уверены ,что сто стороны МК есть поддержка работы с ESP[/uquote]
Так там ещё и МК разные, в первом спутнике 16F866, во втором 16F1936. Мне, как ламеру, это ничего не говорит, но все же...
Добавлено: Пн янв 11, 2021 23:07:35
Karlo
RoboC писал(а):Вы должны быть уверены ,что сто стороны МК есть поддержка работы с ESP.
Автор нам написал прямо:
В "Спутник GPS" заложены недокументированные инструкции для управления часами через интерфейс UART. К этим часам технически просто подключается недорогой модуль Wi-Fi для дистанционного управления со смартфона.
Спасибо одному радиокоту, у меня есть оригинальная прошивка!!! Но это не точно. Короче говоря, я прошу объяснить Ваше сообщение - поясните по шагам как считать и как прошить новый модуль ESP. Или это тоже коммерческая тайна?
RoboC писал(а):Это вообще не проблема. Делаете дамп с флешки ESP (на модуле 8 ногая микросхема) и все.
Добавлено: Пн янв 11, 2021 23:22:57
Volodya_Tver
Вы видимо не поняли - скорее всего протокол обмена с GPS приемником и ESP немного отличается, и не факт, что старая прошивка 16F866 содержит те же функции, что и новая под 16F1936.
У Вас оригинальная прошивка в виде исходников? Если просто HEX - то это пустое.
Но а в прочем все в Ваших руках..
ЗЫ Не в обиду, а познания для.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 10:56:07
dizzel
[uquote="Karlo",url="/forum/viewtopic.php?p=3957940#p3957940"]Ваше сообщение - поясните по шагам как считать и как прошить новый модуль ESP. Или это тоже коммерческая тайна?[/uquote]
Кстати не обольщайтесь пока. Автор мог в прошивке добавить привязку прошивки как к самой ESP так и к флэш чипаку.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 11:31:40
slavector
Вообще не понятно что там они хотят считать. Там сами часы на пике работают а на есп встроены дополнительные примочки для не могущих с нескольких кнопок настроить как им надо.
Но на практике обычно кто с нескольких кнопок не может ничего настроить, у тех и с дополнительными примочками ничего не работает. Они фиг смартфон даже смогут подключить а если чего слетит так надо будет автору слать всё в другой город для настройки!
Добавлено: Вт янв 12, 2021 13:20:19
dizzel
Дело не в настройках, а чуть ли не идеальной точности.
Добавлено: Чт янв 14, 2021 15:54:26
Karlo
Получил в личных сообщениях информацию о считывании прошивки из ESP . Я бы хотел поблагодарить этого скромного человека! Не знал что в Интернете существует такая простая инструкция на русском языке!!! Ещё нужно считать прошивку из PIC16F1936 (16F1936). Кто-нибудь считывал? Есть какая-нибудь открывалка для этого вопроса?
Соберите или купите pickit 2 или pickit3 и будет вам счастье. И считаете и прошьете новый МК. Только это разные часы. И что будет работать с PIC16F1936 не будет работать в PIC16F866. Это разные МК
Добавлено: Сб янв 23, 2021 19:24:41
ala-a-din
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3949266#p3949266"][uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3949252#p3949252"]...доступна только настройка часов...[/uquote]
Все правильно! Часы мы выставляем сами в соответствии с поясом, а минуты синхронизируются по спутнику[/uquote]
А как часто происходит синхронизация времени, есть подозрение что синхронизация не работает? И что означает мигание светодиода на модуле GPS?
Добавлено: Сб янв 23, 2021 19:30:14
samand587
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3965965#p3965965"]А как часто происходит синхронизация времени...[/uquote]
