Страница 2328 из 2452
Добавлено: Пн янв 25, 2021 20:37:43
ala-a-din
В общем подключил модуль к ПК, он не видит спутники, как я понял из гугла, то ему нужно прошить правильный файл конфигурации, но что-то я не могу его найти, может кто поделится таковым для GPS приёмник GY-NEO6MV2 с активной антенной (uBlox Neo 6M) ?
Добавлено: Пн янв 25, 2021 21:22:43
1Ж24Б
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3966890#p3966890"][uquote="1Ж24Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3966351#p3966351"]Вопрос по дешифратору К155ИД1.... Мне не повезло или есть отличия, в зависимости от года выпуска ?[/uquote]
Вам просто не повезло.[/uquote]
Вероятно - заменил микросхемы 1983 года на 1986 и паразитная засветка пропала.
Провёл небольшую лабораторную работу по проверке выходов дешифратора К155ИД1. Взял экземпляры 1981, 1983 (другого месяца, чем до того стояли в часах), 1986 и 1988 года. При коде "1111" на входах, все выхода выключены, напряжение пробоя 70...80 В, утечка при потенциале +50 В - 20...50 нА. Также, проверил раритетный дешифратор N8T01 1970 года (отличается от SN74141 назначением выводов и отсутствием гашения), у которого, согласно даташиту, нет стабилитронов - пробой выхода при +40 В.
Проверил демонтированные К155ИД1 (выпуск февраль 1983 года) - напряжение пробоя выхода 50 В, почему-то нет четкой ВАХ.
Добавлено: Пн янв 25, 2021 22:08:10
ala-a-din
Вот что мне показывает U-Centr модуль лежит на подоконнике.
(191.43 КБ) 266 скачиваний
Добавлено: Вт янв 26, 2021 09:12:12
_abdulla_
[uquote="Умка",url="/forum/viewtopic.php?p=3967207#p3967207"][uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3966890#p3966890"][uquote="1Ж24Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3966351#p3966351"]Вопрос по дешифратору К155ИД1.... Мне не повезло или есть отличия, в зависимости от года выпуска ?[/uquote]
Вам просто не повезло.[/uquote]Сюда, обоим.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p2140453[/uquote]
Так а что не так? Попался человеку брак, не повезло, как я и сказал.
Для статистики: из примерно 15 К155ИД1, что у меня есть (все выпуска до 1986г.), только одна попалась с таким дефектом. Поэтому считаю эту проблему несколько раздутой (да, она есть, но не в таких масштабах).
Добавлено: Ср янв 27, 2021 23:08:46
1Ж24Б
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3967519#p3967519"]Так а что не так? Попался человеку брак, не повезло, как я и сказал.[/uquote]
Вскрыл обе ИД1 - брак завода "Интеграл" в 80-е. Когда приваривали золотую проволоку к площадке выхода (выв. 11), повредили изоляцию под ней, создав утечку на минус питания. Больше тридцати лет хранения только всё ухудшили.
Добавлено: Ср янв 27, 2021 23:24:41
Alex_641
Хороший человек прислал индикаторы ИН-4 , завтра заберу с почты ! И буду думать о создании нового проекта !!! Конечно же на микроконтроллере - и опять пока не знаю на каком ))
Добавлено: Ср янв 27, 2021 23:28:40
leoloel
Может ESP12Е(ESP8266) ?
Добавлено: Ср янв 27, 2021 23:38:35
Alex_641
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3968824#p3968824"]Может ESP12Е(ESP8266) ?[/uquote]
Нет ! Или PIC или AVR !!! У меня их много всяких ! Ну и среды программирований я прошёл обе !!
Добавлено: Чт янв 28, 2021 13:33:01
kollaider
MSP430, там часы уже как правило есть.
Добавлено: Чт янв 28, 2021 22:42:38
YellowColor
Правда ли, что применять ИН-18 вместе с К155ИД1 нежелательно из-за малого напряжения стабилизации (60 В) встроенных в ИД1 стабилитронов подтяжки?
Добавлено: Пт янв 29, 2021 02:39:04
Alex_641
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3968823#p3968823"]Хороший человек прислал индикаторы ИН-4 , завтра заберу с почты ! И буду думать о создании нового проекта !!! Конечно же на микроконтроллере - и опять пока не знаю на каком ))[/uquote]
Получил на почте . Взял с какого то сайта печатку . Сделал , и получил фиаско !! ИНДИКАТОРЫ оказались под углом , почему то ...
Добавлено: Пт янв 29, 2021 07:02:11
uldemir
YellowColor, А какая связь между "напряжением стабилизации" и ИН-18? Если все газоразрядные лампы светят от тока. ИН-18 в том числе.
Добавлено: Пт янв 29, 2021 07:17:40
samand587
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3969447#p3969447"]... ИНДИКАТОРЫ оказались под углом , почему то ...[/uquote]
Вот плата знаменитых :)) часов на ИН-4 Сравнивайте :)
Добавлено: Пт янв 29, 2021 16:34:22
YellowColor
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3969469#p3969469"]YellowColor, А какая связь между "напряжением стабилизации" и ИН-18? Если все газоразрядные лампы светят от тока. ИН-18 в том числе.[/uquote]
Понятия не имею. С газоразрядными приборами не работал раньше. Мнение такое есть, вот и поинтересовался.
Добавлено: Пт янв 29, 2021 19:41:09
Wladimir_TS
Напряжение тлеющего разряда слабо зависит от тока. Есть даже специально выведенные противоестественной генетикой и темным колдунством газоразрядные стабилитроны.
Добавлено: Пт янв 29, 2021 20:08:31
uldemir
Да не, уже надоело каждую десятую страницу пересказывать принципы работы газоразрядных устройств. "Низкое напряжение" стабилитронов на выходе ключей могут только не позволить нормально потухнуть индикатору если анодное напряжение чрезмерно завышено. Т.е. Ua - Uстаб > Uгорения. Вот и всё. А ИН-18 это или ИН-16 - саваршенна дафанаря.
Добавлено: Сб янв 30, 2021 03:31:39
Alex_641
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3969472#p3969472"][uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3969447#p3969447"]... ИНДИКАТОРЫ оказались под углом , почему то ...[/uquote]
Вот плата знаменитых :)) часов на ИН-4 Сравнивайте :)[/uquote]
Я её и дюзнул , правда решил переделать слегка, разбить на 3 платы с индикатороми, добавить секунды, и без интернета за ненадобностью, часы реального времени заменю на M41T81 , у них коррекция хода позволяет достигнуть точности 30- 60 сек в год. Раз в год думаю можно откорректировать. А то, что индикаторы оказались под углом ... Это я отзеркалил уже отзеркаленное, в общем дело было не в бабине )))
Добавлено after 3 hours 51 minute 37 seconds:
Переделал плату под два индикатора (пока) , запитал от сети через мост и сопрот на 27 К. Вроде светится ! Теперь можно начинать делать схему , и программу ! Но это время конечно .
Добавлено after 1 hour 50 minutes 15 seconds:
Пошарился в закромах, и оказалось что нет к155ид1 (((. Придётся покупать у местных барыг . И уже определился с МК ! Это будет старая добрая ATMEGA8-20AU ! Часы реального времени M41T81, шесть индикаторов ИН-4, и ещё проблема с точками , или двоеточиями между часами - минутами, минутами и секундами - это вот проблема пока ! Что там поставить ... неонки какие нибудь ... а где их взять ?
Добавлено after 56 minutes 17 seconds:
ещё фото, пока больше ничего нет.
Добавлено: Сб янв 30, 2021 04:51:36
АлександрЛ
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3970046#p3970046"]А ИН-18 это или ИН-16 - саваршенна дафанаря.[/uquote]
:))) :))) :))) Но, всё равно ищут "схему часов на ИН-12".. Хотя схема для ГРИ от "марки" газоразрядного индикатора не зависит, принцип рпботы один и тот же..
СпойлерК ВЛИ это тоже относится, напряжение накала и напряжение питания индикатора сделать в соответствии с параметрами индикатора, и всё..
Добавлено: Сб янв 30, 2021 05:58:41
samand587
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3970072#p3970072"]...поставить ... неонки какие нибудь ... а где их взять ?[/uquote]
Вот https://aliexpress.ru/item/33034913816. ... 7381364671 или вот https://www.dessy.ru/catalog-pdc453535.html
Добавлено: Сб янв 30, 2021 08:30:52
uldemir
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3970238#p3970238"]Но, всё равно ищут "схему часов на ИН-12"..[/uquote]Ну тут я не соглашусь. Дело в том, что способности к отображению у индикаторов разные. У ИН-16 и ИН-14 две десятичные точки, а у ИН-18 и еще целой толпы ламп - ни одной. У ИН-12Б точка слева, а у ИН-8-2 - справа.
И если схема с прошивкой сделана под ИН-12Б, то поставить туда ИН-8 - может пропасть важная информация. Я, например, так различаю показывает мне время или дату 12:12 - время, а 12.12. - дата, 20 21 - год
