Страница 234 из 238
Re: Высоколинейный усилитель класса "А"
Добавлено: Сб сен 12, 2026 14:44:47
AndreyZZ
Муркиз писал(а): Сб сен 12, 2026 10:21:24 Славная инсталляция будет !
хорошо бы
ожидал лучшего результата, но по скромному опыту пассивные ф-ры так работают, верхушки сглаживают .
Добавлено: Сб сен 12, 2026 15:03:16
AndreyZZ
снизу резики.
плата временная для отладки. потом перепаяю начисто. для деталек стресс, но по другому не знаю как
Добавлено: Вс сен 13, 2026 22:41:33
AndreyZZ
сделал над собой волевое усилие и запаял второй канал "first watt m2"
Добавлено: Вс сен 13, 2026 22:54:22
AndreyZZ
общий вид стенда для дилетантского промера
Добавлено: Пн сен 14, 2026 00:38:17
AndreyZZ
питание даже больше чем нужно, можно излишки использовать на фильтрацию ? есть такая возможность в описании как опция.
увеличить номиналы рез в фильтре . сейчас там по 0.39 Ом. В описании можно до 1Ом использовать. подбирать опытным путем .
Добавлено: Пн сен 14, 2026 06:28:04
Муркиз
АЧХ снимал ? Токи потребления при этом фиксировал ?
Добавлено: Пн сен 14, 2026 09:12:04
AndreyZZ
Муркиз писал(а): Пн сен 14, 2026 06:28:04 АЧХ снимал ? Токи потребления при этом фиксировал ?
эт я не умею. .но амплитуда припадает с ростом частоты
Добавлено: Пн сен 14, 2026 09:53:26
kentgaryk
Муркиз писал(а): Пн сен 14, 2026 06:28:04АЧХ снимал ?
AndreyZZ писал(а): Пн сен 14, 2026 09:12:04 эт я не умею.
И правильно. Золотое УХО всему голова! :music: :)))
Добавлено: Пн сен 14, 2026 12:40:29
AndreyZZ
https://falstad.com/circuit/circuitjs.h ... AGJwAgMwgA поиграть симулятором на тему фильтрации питания
Добавлено: Пн сен 14, 2026 13:05:06
AndreyZZ
катушка лучше сглаживает . у меня в ДЗЕНе реализован фильтр с катушками 2.7mH .
Добавлено: Пн сен 14, 2026 13:50:44
Муркиз
У тебя генератор с осциллографом есть. Swap режим в генераторе запусти и получишь результат куда точнее, чем в модели.
Добавлено: Пн сен 14, 2026 15:13:43
Phlanger
Муркиз писал(а): Чт сен 10, 2026 09:23:52 отличная инсталляция на выставку.
- Химического эксперимента не получилось, но на выставке абстрактной скульптуры у меня это оторвали бы с руками.
kentgaryk писал(а): Пн сен 14, 2026 09:53:26 Золотое УХО всему голова!
Добавлено: Пн сен 14, 2026 15:44:07
kentgaryk
:o :facepalm: УЖАС! МУТАНТ!!! СТРАШНА!!!
Добавлено: Пн сен 14, 2026 19:57:47
AndreyZZ
Муркиз писал(а): Пн сен 14, 2026 13:50:44 У тебя генератор с осциллографом есть. Swap режим в генераторе запусти и получишь результат куда точнее, чем в модели.
никогда не пользовался на своем генераторе этим режимом
Даже если АЧХ слегка плавно спадающая не вижу проблем, это св-во УМЗЧ с такой схемотехникой.
Добавлено: Пн сен 14, 2026 20:58:05
Муркиз
Никогда - значит никогда и никуда.
Добавлено: Пн сен 14, 2026 22:14:05
Phlanger
kentgaryk писал(а): Пн сен 14, 2026 15:44:07 МУТАНТ!!!
Хуже. Аудевофилитик.
Добавлено: Пн сен 14, 2026 23:25:13
kentgaryk
AndreyZZ писал(а): Пн сен 14, 2026 19:57:47 Даже если АЧХ слегка плавно спадающая не вижу проблем, это св-во УМЗЧ с такой схемотехникой.
Он еще и верхние валит? В радиолу 3-го класса его! Пластинки с речами уважаемого Л.И.Брежнева слушать! :))
Добавлено: Пн сен 14, 2026 23:52:55
AndreyZZ
kentgaryk писал(а): Пн сен 14, 2026 23:25:13 Он еще и верхние валит?
валит. всё капец .3мес работы коту под хвост. закрываюсь
Добавлено: Вт сен 15, 2026 04:28:52
Муркиз
Так трансформатор же внедрён в его тракт звука..
Верха валить просто обязан. Неси его на выставку...
Добавлено: Вт сен 15, 2026 09:45:06
AndreyZZ
Муркиз писал(а): Пн сен 14, 2026 13:50:44 Swap режим в генераторе
по идее должен быть, надо почитать мануал. Я использовал его в ПКшных генераторах и симуляторах, когда тестил бредоанализатор или кроссовер.
А осцил чтобы сам график АЧХ выводил
Этим надо заниматься, а у меня со временем туго, надо пенсии дождаться.
