Страница 2331 из 2452
Добавлено: Ср фев 17, 2021 18:41:32
*Trigger*
suslogon писал(а):1. А сколько кстати реально ест в статическом режиме одна ид1? Кто-нибудь реально измерял?
Я измерял.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3526287
Добавлено: Ср фев 17, 2021 18:45:56
suslogon
Спасибо!
Я оказывается два года назад уже это спрашивал
из головы видимо вылетело за это время...
Добавлено: Ср фев 17, 2021 20:43:24
SLvik
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3982123#p3982123"]Вы не поверите но как только стоит в схему добавить ргб-подсветку то 7805 превращается в утюг. Спасибо. Плавали, знаем...[/uquote]
Ну ты же вроде не глупый на 5в цепляется контроллер который управляет подсветкой и катоды светодиодов через транзистор,
а аноды через резисторы к 12 вольтам.
Насчёт яркости это тоже по вкусу, иногда подсветку ставят наполовину так чтобы были видны цифры в лампах.
А некоторые наполную, так что лампы сияют каким то цветомдаже цифры еле видать.
Добавлено: Ср фев 17, 2021 21:54:11
aivcon
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3982623#p3982623"][uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=3982276#p3982276"]ИД1 по даташиту ест до 25мА, их там 6 шт. + PIC 16F877+ NEO6M+преобразователь на 6 больших ламп. Температура кренки до того как я ее сковырнул доходила до 50 градусов. Термометр в часах врал на 3-5 градусов вверх. как то так.[/uquote]
2. 50С - это вообще ни о чем нагрев для полупроводников...
3. Тут скорее причина в неправильном размещении термодатчика относительно нагревающегося стабилизатора, а не проблема самой ЕНки.[/uquote]
По поводу 50 градусов, оно понятно что кренке пофиг, только когда она сбрасывает тепло в закрытый корпус.
Он у меня деревянный и со временем он прогревается. Сам датчик температуры выброшен за корпус, на фото видно он в стальном корпусе между медными уголками.
Однако даже такой способ установки дает погрешность в верх на 3-5 градусов. Использование преобразователя решило проблему кардинально.
Добавлено: Ср фев 17, 2021 22:20:28
SLvik
Так и используй одну ИД1 если ты конечно статикофил кренка тебе не поможет.
Кстати о нагреве, ИД1 тоже греется.
А если их 6шт, то с термометром будет такая же беда.
Термометр ПРОСТО НЕОБХОДИМО вынести за корпус на 10 сантиметров минимум.
Это сказывается даже на скорости изменения температуры.
Добавлено: Чт фев 18, 2021 09:22:04
aivcon
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3982772#p3982772"]Так и используй одну ИД1 если ты конечно статикофил кренка тебе не поможет.
[/uquote]
У меня много часов разных, с разными решениями. Эта схема подкупила наличием GPS синхронизации.
Схем с GPS не так много. Носовскую делать не хочу.
Добавлено: Чт фев 18, 2021 10:05:50
SLvik
Ты знаешь я не фанат всех этих GPS.
Я подвожу все работающие часы раз в год - полтора, когда они убегают на 1 - 1.5 минуты.
Декатронные чуть почаще раз в 7...8 месяцев.
Я просто не вижу смысла в GPS в обычных часах.
Добавлено: Чт фев 18, 2021 10:07:52
rjbinaa
Проверил несколько ид1, ток холостого хода 16-18ма
Добавлено: Чт фев 18, 2021 10:21:46
SLvik
Когда ключ выхода открыт - + подогрев.
Ещё стабики на закрытых ключах тоже чуть чуть стараются - зависит от напруги на аноде.
У BU2090 3...5 mA при закрытых выходах, насколько я понял из даташита.
Добавлено: Чт фев 18, 2021 10:46:16
aivcon
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3982914#p3982914"]Ты знаешь я не фанат всех этих GPS.
[/uquote]
Я очень ленив... Раз в год, подводить...
Добавлено: Чт фев 18, 2021 13:03:23
SLvik
Добавлено: Пт фев 19, 2021 02:15:01
voyna
Я то думал, что тут инженеры собрались, а до простого догадаться никто не смог..
Если 7805 греется, то часы нужно выносить через окно на улицу, и включать только зимой!
Учитесь.
Тогда в ИН-19 (если она есть в ваших часах) можно убрать "ключ", а "-" тупо на землю кинуть.
Есть еще идеи, но их рано раскрывать, только 2331 станица "полезных" советов.
Добавлено: Пт фев 19, 2021 06:39:38
SLvik
Добавлено: Пт фев 19, 2021 09:01:33
nds
Вряд ли
В одной "Украина - следим за событиями" уже больше 6000 страниц
Добавлено: Пт фев 19, 2021 16:53:37
aivcon
[uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=3983507#p3983507"]Я то думал, что тут инженеры собрались, а до простого догадаться никто не смог..
Учитесь.
Есть еще идеи, но их рано раскрывать, только 2331 станица "полезных" советов.[/uquote]
Зачем все часы, можно только кренку! У нас как раз уже неделю двадцатничек ночью, поможем Гретте Тунберг осуществить потепление!
Добавлено: Пт фев 19, 2021 19:40:18
SLvik
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=3983808#p3983808"]Зачем все часы, можно только кренку![/uquote]
Всё зависит от тока потребления нагрузки.
Если у тебя стандартный набор - 1 контроллер, 1 часы, 1 термометр, 1 дешифратор, 1 1771 + бонус DS32.
Этого для одной ПЛАНАРНОЙ кренки хватит с ушами.
Добавлено: Пт фев 19, 2021 21:01:48
Умка
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3983888#p3983888"]Всё зависит от тока потребления нагрузки.
[/uquote]А "1 часы" - это одноламповый вариант?
Видео (SLvik)
Добавлено: Пт фев 19, 2021 21:43:54
Nikolaj666
озвучка в видосе бомба !!! как на рынке в 90х прошёлся между палатками
Добавлено: Пт фев 19, 2021 21:56:23
SLvik
[uquote="Умка",url="/forum/viewtopic.php?p=3983938#p3983938"][А "1 часы" - это одноламповый вариант?
[/uquote]
Я имел ввиду 1ну микросхему часов типа 1307.
Nikolaj666 писал(а):озвучка в видосе бомба !!! как на рынке в 90х прошёлся между палатками
Немного прозевал и записал песню какая есть, я так обыччно обрезал такие места в песенке программкой Sound forge pro.
Добавлено: Пт фев 19, 2021 22:03:45
Nikolaj666
SLvik, ностальжи...
