Страница 2335 из 2451
Добавлено: Пн мар 08, 2021 16:44:21
Kirin26
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3993895#p3993895"]
Wut?
Часы у вас потребляют 30 Вт??? На чем они собраны? Там что целая панель с парой десятков индикаторов?
[/uquote]
Полностью на логике, порядка 2х десятков штук.греются очень ощутимо.
Добавлено: Пн мар 08, 2021 17:01:40
Умка
[uquote="Kirin26",url="/forum/viewtopic.php?p=3993888#p3993888"]Есть у меня статика, в далёком прошлом делал участник форума, дай бог ему здоровья, так вон с помощью их можно сушить нижнее белье))) греются аки самовар, питание 15 вольт и ток порядка 2ампера кушают)))[/uquote]Не сочиняйте!
Общий ток, если не изменяет память, 0.8А. Греются за счёт керамического корпуса, он более теплопроводен чем пластик. Но они тёплые а не горячие. И "далёкое прошлое" это когда?
Добавлено: Пн мар 08, 2021 18:46:42
SLvik
Kirin26 Понасмотрелся триллеров...
У 155й серии грелась только сложная логика и счётчики типа К155ИЕ7.
Добавлено after 53 minutes 55 seconds:
Вот таблица по потреблению микросхем.
http://sxemkin.ru/?p=964
Добавлено: Пн мар 08, 2021 19:41:29
AirCat
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3993886#p3993886"]25Вт для часов даже в статике явный же перебор
[/uquote]
ТОР на 15W ещё дешевле.
Добавлено: Пн мар 08, 2021 19:43:53
Kirin26
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3993936#p3993936"]
[/uquote]
Не будем сотрясать воздух попусту, в ближайшее время я вам отправлю на почту видео с работой часов и их потребление, без этих данных какой либо диалог далее на эту тему не имеет смысла.
Добавлено: Пн мар 08, 2021 19:50:56
SLvik
Кушает 155я серия хорошо я не спорю, но греется не так прям уж сильно...
Потребление зависит от кол-ва корпусов логики, но в часах её не так уж много.
Давай высылай буду ждать.
Добавлено: Пн мар 08, 2021 19:52:10
Kirin26
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3993989#p3993989"]Кушает 155я серия хорошо я не спорю, но греется не так прям уж сильно...
[/uquote]
Всё будет, чуть чуть терпения
Добавлено: Ср мар 10, 2021 20:23:56
samand587
SLvik, давно повторял Ваши часы SLvik Clock (Эпизод IV: Новая надежда) на ИН-14 + ИН-19. Не пользовался давно, а тут решил пусть поработают! Включил, а на всех лампах вместо 0 зарево. При всех исправных деталях, дорожках, лампах грешить на BU2090? Или что еще можно посмотреть?
Спасибо!
Добавлено: Ср мар 10, 2021 20:47:51
SLvik
Проверь стабилитрон по катодам ламп.
А за этим BU2090, хотя врядли они практически не горят.
Ещё померяй высокое.
Сколько анодная напруга с преобразователя?
У тебя выходы BU2090 напрямую или через транзисторы?
Добавлено: Ср мар 10, 2021 20:55:27
samand587
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3995106#p3995106"]Проверь ...[/uquote]
Повторял точь в точь без транзисторов, высокое 170в, диоды и стабилитрон звонятся на "исправно". Остальные все цифры, точки, знаки + и -, а так же буква С работают без проблем. Только при цифре 0 в лампах зарево или ничего не светится. Поэтому я и грешу на BU2090
Добавлено: Ср мар 10, 2021 21:07:06
SLvik
170в многовато убавь до 150в.
Транзисторы по катодам стоят?
У тебя осцилл есть?
Добавлено: Ср мар 10, 2021 21:09:32
samand587
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3995125#p3995125"]170в многовато ...[/uquote]
Я же написал- все как в оригинале, без транзисторов, напряжение убавлю, осциллограф есть
З.Ы. Вот, кстати, даташит и тут напряжения мои
https://rudatasheet.ru/tubes/in-14/
Добавлено: Ср мар 10, 2021 21:34:12
SLvik
Осцилл есть проверяй есть ли сигналы на BU2090 и выхода с неё.
Добавлено: Ср мар 10, 2021 21:37:51
zx63
Подскажите, пожалуйста, какие кнопки на схеме часов (S1...S5) за что отвечают "+", "-", "ОК", "MENU" и тд... ?
Добавлено: Ср мар 10, 2021 21:58:09
SLvik
Ты про какие часы говоришь?
Добавлено: Ср мар 10, 2021 22:12:21
Kirin26
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3995164#p3995164"]Ты про какие часы говоришь?
[/uquote]
На почте ожидает плата
Добавлено: Чт мар 11, 2021 06:21:32
samand587
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3995143#p3995143"]Осцилл есть проверяй есть ли сигналы на BU2090 и выхода с неё.
[/uquote]
Вчера не указал!
Вот это зарево в лампах появляется когда точка маятника загорается на лампе и в этот момент должен гореть и 0
А сигналы проверю!
Добавлено: Чт мар 11, 2021 08:46:53
SLvik
Слушай, если у тебя есть осцилл и щуп с делителем проверь анодные (Вверх до 150в) и катодные (вниз до 0ля) импульсы.
Если у тебя появляется "зарево" отрегулируй высокое до 150в и отпаяй стабилитрон по анодам.
Добавлено: Чт мар 11, 2021 09:36:19
samand587
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3995290#p3995290"]...Если у тебя появляется "зарево" отрегулируй высокое до 150в и отпаяй стабилитрон по анодам.[/uquote]
Наверное я плохо объясняю!
У меня не горит цифра 0 на всех лампах. Если бы присутствовали причины, о которых Вы пишете, не работали бы и другие цифры. Но у меня, кроме нуля, все остальное работает без замечаний. Скоро появится BU... будем посмотреть
Добавлено: Чт мар 11, 2021 12:50:11
zx63
[/uquote]
Про эти часы.
