Страница 235 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Пт окт 22, 2010 21:07:50
rustot
для произвольного дросселя сложно, там интеграл по объему магнитопровода надо брать :) для тороида квадратного в сечении мю*мю0*N^2*h*ln(r2/r1)/2/pi, N-число витков, r2,r1 внутренний и внешний радиусы, h-высота, мю-проницаемость. но там потом полезет и отличие мю от паспорта и воздушные зазоры, так что это чистая прикидка. проще намотать 10 витков, померить L1, если нужно L2 то намотать sqrt(100*L2/L1) витков
Добавлено: Сб окт 23, 2010 00:10:50
Tehnik123
А если нечем замерить индуктивность?Может кто на вскидку подскажет как получить 220мкГн на кольце из пресовонного железа которое идет дроселлем групповой стабилизации в комповых БП , большое оно такое.
Добавлено: Сб окт 23, 2010 02:02:34
rustot
Tehnik123 писал(а):А если нечем замерить индуктивность?Может кто на вскидку подскажет как получить 220мкГн на кольце из пресовонного железа которое идет дроселлем групповой стабилизации в комповых БП , большое оно такое.
надо знать магнитную проницаемость и размеры. а можно найти схему бп, посмотреть какая там индуктивность у оригинала, размотать пересчитав витки и намотать сколько нужно
Добавлено: Сб окт 23, 2010 07:55:50
broneg
подскажите, а вот такая схема
будет работать по такому назначению:
когда не подключена к usb порту компьютера- горит светодиод от батарейки,
когда подключаешь к usb порту, то начинается зарядка этой батарейки (батарейка 3 вольта) + имеется возможность работать с флеш-накопителем?
Добавлено: Сб окт 23, 2010 09:54:45
Соник
1. Батарейки не заряжаются.
2...
Добавлено: Сб окт 23, 2010 11:37:02
Svift
че то я не много запутался, подскажите где ошибка :oops: :oops: :oops:
Составил систему уравнений по з-м Кирхгофа:
I2=I1+I3
U1=I1*R1+I2*R5+I1*R2
U2=I3*R3+I2*R5+I3*R4
В результате решения системы получил:
I1=0.166
I2=0.333
I3=0.166
Сделал схемку в микрокапе там получилось:
I1=0.205
I2=0.341
I3=0.136
Добавлено: Сб окт 23, 2010 13:51:52
broneg
Соник писал(а):1. Батарейки не заряжаются.
2...
а если предположить, что это аккумуляторная батарейка и заряжается?
Добавлено: Сб окт 23, 2010 14:06:27
Соник
2...
Аккумуляторных 3-х вольтовых батареек не существует.
Добавлено: Сб окт 23, 2010 14:09:49
broneg
Соник писал(а):
broneg писал(а):а если предположить, что это аккумуляторная батарейка и заряжается?
а какую можно использовать батарейку, чтобы от юсб порта заряжалась? и если такую поставить, то работать схема ,как надо, будет?
Добавлено: Сб окт 23, 2010 14:30:25
Соник
Для светодиода пускай красного 1,8В будет два аккумулятора по 1,2В. Только когда светодиод посадит аккумуляторы в ноль своим непрерывным свечением, их можно будет выкинуть в мусор.
Для конкретного светодиода и аккумуляторов надо токоограничивающие резисторы.
Добавлено: Сб окт 23, 2010 14:35:52
Gudd-Head
Svift писал(а):че то я не много запутался, подскажите где ошибка
Пипец, признаюсь: думал несколько минут с калькулятором. Вот где:
Добавлено: Сб окт 23, 2010 15:11:12
Svift
2Gudd-Head: чет я не внимательный, спасибо! :)))
Добавлено: Сб окт 23, 2010 15:23:27
Gudd-Head
Svift писал(а):2Gudd-Head: чет я не внимательный, спасибо! :)))
Да не, если б не поллитра :beer: , я бы сам не разобрался где закралась ошибка. С виду всё правильно :)
Добавлено: Сб окт 23, 2010 16:46:38
broneg
Соник писал(а):Для светодиода пускай красного 1,8В будет два аккумулятора по 1,2В. Только когда светодиод посадит аккумуляторы в ноль своим непрерывным свечением, их можно будет выкинуть в мусор.
а,нуда, значит, если обдумать токоогранчение, то схема будет работать, как я хочу ?
Добавлено: Сб окт 23, 2010 17:58:11
Соник
broneg писал(а): а,нуда, значит, если обдумать токоогранчение, то схема будет работать, как я хочу ?
В теории - да. Возможно придётся развязать питание диодами. Останется только эта проблема:
Добавлено: Сб окт 23, 2010 18:40:18
rmmp
Соник писал(а):Только когда светодиод посадит аккумуляторы в ноль своим непрерывным свечением, их можно будет выкинуть в мусор.
Светодиод не посадит в 0 акумулятор.Так как меньше 1,8в и он уже не светится.В ноль можно посадить только лампой накаливания.
И выкидать тоже не надо.Достаточно "пинка" от блока питания и на аккуме уже не ноль.
Добавлено: Сб окт 23, 2010 19:23:16
Соник
rmmp писал(а): Светодиод не посадит в 0 акумулятор.Так как меньше 1,8в и он уже не светится.
И что, ток через него падает до нуля?
rmmp писал(а): И выкидать тоже не надо.Достаточно "пинка" от блока питания и на аккуме уже не ноль.
То-то я вижу аккумуляторы побывающие в глубоком разряд так и летят в помойку :))
Добавлено: Сб окт 23, 2010 20:54:02
rmmp
Ты что,не веришь? :)
Возьми светодиод,подключи через милиамперметр к рег. блоку питания и померь ток через светодиод,когда на нём например 1,5в.
broneg писал(а):подскажите, а вот такая схема
А зачем всё это?
Добавлено: Сб окт 23, 2010 21:08:11
Соник
rmmp писал(а): Ты что,не веришь? :)
Некоторые экземпляры АЛ307 светились при 1,5 Вольтах :)
Добавлено: Сб окт 23, 2010 21:41:30
rmmp
Соник писал(а): Некоторые экземпляры АЛ307 светились при 1,5 Вольтах :)
Неважно.Уменьшить до 1,3 - 1,4в,когда не будет светится.
Тоесть аккум меньше чем до 1,3в не посадишь.
