Страница 2356 из 2451
Добавлено: Чт июл 08, 2021 04:26:24
IOsTuS
Здравствуйте, прошу прощения за глупый вопрос, есть схема https://www.electronics-lab.com/project ... er-supply/, можно ли сюда добавить регулировку тока еще? Или может есть готовые схемы с регулировкой напряжения и тока? Спасибо.
Добавлено: Чт июл 08, 2021 08:43:15
kollaider
Если нужно подбирать ток ламп то делается это анодными резисторами. Если схема для каких-то других целей то пробуйте менять шунт Rs. Но в любом случае много вы от неё не получите.
Добавлено: Чт июл 08, 2021 09:47:11
IOsTuS
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4058143#p4058143"]Если нужно подбирать ток ламп то делается это анодными резисторами. Если схема для каких-то других целей то пробуйте менять шунт Rs. Но в любом случае много вы от неё не получите.[/uquote]
Я это понимаю, думал может есть какой нибудь лафхак одновременно ИН-2, ИН-18е, Z568-е лечить или проверять, эх...
Добавлено: Чт июл 08, 2021 11:12:55
RoboC
IOsTuS писал(а):может есть какой нибудь лафхак
Переменный резистор называется :) Крутишь ручку и получаешь ток для 18 и 2х, если поставить маркером метки , то и предварительно выставить можно нужный ток :wink:
Добавлено: Чт июл 08, 2021 17:16:02
Serg-YC
IOsTuS,
Для z568 не стыдно и полноценный тестер собрать. Я б к нему потом ин-2 даже ближе 2-х метров не подносил. Z568 белая в крапинку зависть... а я даже и ин18 в руках не держал:( Торгоался на мешке и те по фулл прайсу из под носа.
Добавлено: Чт июл 08, 2021 17:43:56
КТ838
Всем доброго времени суток! Поскажите пожалуйста насчёт часов от SLvik'а с 299 странице. Есть ли по свежее прошивка для этих часов? Я лет 5 назад собирал их уже на лампах ИН-8. Хотел бы второй экземпляр собрать. Заранее благодарен.
Добавлено: Чт июл 08, 2021 19:09:55
AirCat
[uquote="Serg-YC",url="/forum/viewtopic.php?p=4058274#p4058274"]IOsTuS Торгоался на мешке и те по фулл прайсу из под носа.[/uquote]
на Авито они вроде не дефицит. Прям сейчас у нескольких продавцов в наличии.
Добавлено: Чт июл 15, 2021 22:54:54
Alex37
Подскажите , dc/dc на mcp34063 , можно ли добиться тока в 900 мА по типовой схеме без транзистора? Преобразователь с 12В -> 3.3В.
Низкоомный резистор , какой мощности желательно установить при таком токе? Собираю часы на ИВ-16
Добавлено: Чт июл 15, 2021 23:43:43
suslogon
У меня есть сомнения, что она столько отдаст.
Возьмите лучше что-нибудь типа LM2576 - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf или подобную.
На том же Али есть готовые модули понижалок на подобных ИС.
Добавлено: Сб июл 17, 2021 19:45:55
AirCat
Только защиту на выходе не забудьте предусмотреть, на случай пробоя ключа в микросхеме, на выходе будет 12В и лампочкам очень быстро настанет кирдык.
Добавлено: Вс июл 18, 2021 08:28:38
Alex37
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4062354#p4062354"]Только защиту на выходе не забудьте предусмотреть, на случай пробоя ключа в микросхеме, на выходе будет 12В и лампочкам очень быстро настанет кирдык.[/uquote]
Предохранитель smd1206 - 1A спасёт ситуацию?
Добавлено: Вс июл 18, 2021 08:47:25
Spring_7
1А многовато будет.
Ты померяй ток потребления преобразователя с максимальной нагрузкой пару Ма прибавь и вот тебе ток.
Да ещё!
И чтобы пусковой ток держал.
:tea:
Добавлено: Вс июл 18, 2021 10:00:08
AirCat
[uquote="Alex37",url="/forum/viewtopic.php?p=4062594#p4062594"]Предохранитель smd1206 - 1A спасёт ситуацию?[/uquote]
Спасёт в паре с супрессором, вольт на 5.
Добавлено: Пн июл 26, 2021 11:12:08
Борисович
Сделал плату часов на 217 серии.217 серия весьма древняя,разработана в конце 60-х годов.Наверное первая серия микросхем,на которой можно сделать часы. Получилось 65 микросхем,34 транзистораИзображение
Так как информации по применению этих микросхем крайне мало,пришлось делать макет,более чем на половину схемы часовИзображение
Добавлено: Пн июл 26, 2021 14:32:09
EngelzDo
Борисович,такому упорству реально можно позавидовать,респект! Приятно видеть увлечённого человека. П.С. Среди 217-ой серии много дефектных микросхем было или все были исправно работающими?
Добавлено: Пн июл 26, 2021 14:55:32
Борисович
Из тех,что у меня собрались разных годов,б/у и новые неисправных не было.Возможно потому,что все оказались просто 217,без К и с ромбиком
Добавлено: Вс авг 01, 2021 22:13:06
pcb432
Борисович писал(а):.217 серия весьма древняя,разработана в конце 60-х годов
А 201 серия не древнее
Исторически- это первые интегральные микросхемы, разработанные в Советском Союзе, в Зеленограде в 1962-65 годах
На них и в 90-е годы делали технику для военных.
Добавлено: Пн авг 02, 2021 00:36:25
Борисович
Pcb432.
Да 201 древнее. Но Вы как бы каждую строчку читайте.Там написано : первая серия на которой можно собрать часы.А 60-е - это для любых микросхем древность.
Вот если Вы расскажите,как на 201серии сделать триггер,а ещё лучше соберёте его.Тогда да,она будет первой на которой можно сделать часы.А пока 217
Добавлено: Пн авг 02, 2021 17:59:43
alr5000
Ув. Коты, а никто не подскажет, где применялись ИВ-9 в таких корпусах? Впервые вижу в таком исполнении.
Добавлено: Пн авг 02, 2021 18:26:38
suslogon
Ну, судя по тому, что индикаторы вклеены виксинтом (или чем-то подобным), предположу, что это летало :)
