Страница 237 из 241
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Чт май 22, 2025 16:44:14
Murawej
Пересобрал полностью всю обвязку по нормальной схеме, не трогал только делитель на 1 ногу тлки. Петь блок перестал полностью, единственное минимальный ток стал 200 миллиампер.
Добавлено: Чт май 22, 2025 16:55:32
LiSer
Murawej, а как шунт подключен конструктивно? В смысле минимальный ток? Не ограничивает до 0? Или на ХХ показывает 200мА?
Добавлено: Чт май 22, 2025 17:15:44
Murawej
Резистор тока в ноль, нагрузка, кз, блок выдает 200 миллиампер, то есть минимум тока не 0, дальше все регулируется. Шунт после косы сразу, вывод 15 по схеме, до шунта. Показометр ВА со своим шунтом на выходе, ни на что не влияет.
Добавлено: Чт май 22, 2025 17:20:09
LiSer
Внимательно посмотрите от косы до шунта больше никуда дорожка не идет. Бывает перемычка под трансформатором или дорожка уходит в сторону горячей части, а потом поворачивает в сторону дежурки.
Добавлено: Чт май 22, 2025 17:49:39
Murawej
Там RC цепочки возле трансформатора. Рассмотрел, на косе ничего нет, RC цепочки стоят до диода, на косе их нет.
Добавлено: Чт май 22, 2025 18:24:47
LiSer
Трудно заочно сказать. Возможно шунт ВАметра коррективы вносит. Я делаю с одним шунтом на основной плате.
Добавлено: Чт май 22, 2025 18:37:22
Murawej
В принципе не критично пока.
Добавлено: Чт май 22, 2025 18:41:50
LiSer
А показометр не сверяли с мультиметром?
Добавлено: Чт май 22, 2025 20:25:51
Peace2000
Можно еще измерить сопротивление переменного резистора в крайнем положении
Добавлено: Чт май 22, 2025 20:46:14
Murawej
Всем спасибо, блок работает. Как то так.
Добавлено: Чт май 22, 2025 21:10:55
Peace2000
Не в обиду, но действительно "как то так"
Добавлено: Пн июн 30, 2025 12:28:58
dr.zorg82
добрый день . имеется китайский бп (12В 16А). от него нужно питать вентилятор с током 13а. вчера пару раз вентилятор запускался от этого бп, но сейчас бп уходит в защиту, возможно из-за пускового тока бп думает, что кз. пробовал вешать лампочку 12в 55 ватт на пятивольтовую линию - не помогло. если раскрутить вентилятор от 5в, а потом подать 12в, то он работает. подскажите пожалуйста как обмануть (загрубить или совсем отключить) защиту от кз?
бп на микросхеме 2003. схема и фото платы не мои, но вроде похожи
Добавлено: Пн июн 30, 2025 23:00:04
Fuser
C20 увеличь на пару порядков.
правильней наверно было бы сделать "плавный пуск" - запитывать вентиль через резистор 0,2-0,5ом 5-10 ватт, и замыкать его релюхой с задержкой в 1-2сек.
Добавлено: Пн июн 30, 2025 23:29:23
mihelson
Если блок исправный и от него больше ничего не питается, то запускать через ps-on (зелёный, чёрный). Проблемы с пусковым током не будет.
Добавлено: Вт июл 15, 2025 17:49:16
dr.zorg82
[uquote="mihelson",url="/forum/viewtopic.php?p=4728493#p4728493"]Если блок исправный .... Проблемы с пусковым током не будет.[/uquote]
вы правы. с блоком проблема и я не знаю какая :oops:
достался другой блок питания на hs8108b, ток в 12 вольтовой линии(как заявлено китайцем) 32а . схему не удалось найти Изображение. вентилятор потребляет 13а. но запустить не получается. поведение такое же как и у предыдущего бп. то есть если раскрутить вентилятор от пяти вольт и подать 12 - работает, а если сразу дать 12 - отключается, при чем бп отключается если подать 3.3 в на вентилятор.
проверил все электролитические конденсаторы(и большие и маленькие), все соответствуют номиналам,некоторые даже чуть большую емкость имеют, esr до 0.22 ом. один конденсатор на пятивольтовой линии был заменен, он был вздут, но емкость была 2600мкф(должно быть 2200) и esr=2.6ом. имеется высокочастотный писк, но не могу определить что пищит, как будто где-то в районе первичных обмоток трансформаторов. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
Добавлено: Вт июл 15, 2025 21:44:13
Peace2000
dr.zorg82, попробуйте нагрузить линию 5 и 12в одновременно или 3 и 5. Какая то заморочка с запуском есть у них.
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
Если не понятно, что пищит, можно взять деревянную палочку и дотрагиваться к элементам, если тон звука меняется, значит, этот элемент под замену. Я так виниловой трубкой искал, в дежурке пищал керамический конденсатор.
Добавлено: Ср июл 16, 2025 09:12:34
dr.zorg82
Peace2000, пробовалтнагружать линии. Не помогло. У меня есть фонендоскоп, но им не удается найти источник высокочастотный шум. Оно пищит по всей пшате
Добавлено: Пн авг 04, 2025 00:27:06
ass20
кто мучал WT7514 подскажите,
есть БП на этой микрухе запускается, стоит обманка на 1,2,3 ноги. цепи +-5В -12В 3,3В удалил
воткнул переменный резистов с +12в на 16 ногу .. так вот при работе без нагрузки напряжение на выходе регулируется в пределах 18-24В ...
далее смотрел осликом ШИМ сигнал... микросхема всегда генерит минимальные импульсы по ширине, т.е. пропуска импульсов НЕТ при малой нагрузке ..
вот я не могу понять толи микруха такая.. толи она битая...
Добавлено: Ср авг 06, 2025 13:07:25
oksol
Привет всем передедьщикам. Хотел спросить, кто-нибудь переделал успешно ATX по схеме итальянца? Никак не могу устранить возбуд при выходном токе более 2А. Изменение параметров элементов в обратной связи в цепи регулировки выходного напряжения никаких результатов не дает.
Добавлено: Ср авг 06, 2025 18:43:51
Peace2000
oksol, тут много об этом написано! Собирайте по схеме Шпиона, если не хотите бороться с возбуждением.
