Страница 238 из 401
Re: Качер и опыты с качером
Добавлено: Вс янв 01, 2012 13:38:40
Skysmoker
Бутылка - НОРМАЛЬНО, две - много, а вот три - МАЛОВАТО БУДЕТ!!...
Пойдет и бутылка, и кусок пластиковой трубы диаметром 5 см - дело вкуса и фантазии.
Начинать лучше с классики, а на ручках мотать - это уже высший пилотаж, опыт нужен, особенно, если провод тонкий (0,08 или 0,05).
Добавлено: Вс янв 01, 2012 13:56:59
юрик Воронеж
rus084 писал(а):почему на ней не будет?
тогда на чем?
бутылка пластиковая или стиклянная подойдет?
мотайте на "копротрубе" (сантехническая канализационная труба 50мм)
а что такое классика? NE555 + MOSFET + строчник?
Добавлено: Вс янв 01, 2012 14:00:04
ЗЫН
какой максимальной длины стример можно выжать от питания 12 вольт?
Добавлено: Вс янв 01, 2012 14:01:30
юрик Воронеж
смотря какой ток и транзюк
Добавлено: Вс янв 01, 2012 14:04:21
ЗЫН
меня интерисует максимум от 12 вольт, но не типа строчник+множик+мини тесла
Добавлено: Вс янв 01, 2012 15:57:09
юрик Воронеж
всё зависит от ТОКА, который может отдать 12 вольтовый бп.
если ток 1 А то мощность 12 ватт, так как 12*1=12
если ток 1000 А то мощность 12000 ватт или 12 квт, так как 12*1000 = 12000
Добавлено: Вс янв 01, 2012 18:58:58
ЗЫН
я имею ввиду какой длины стример у мощнейшого качера который питается от 12 вольт
Добавлено: Вс янв 01, 2012 19:05:12
юрик Воронеж
дело не в напряжении, а в мощности! блок питания на 12000 вольт может отдавать 0.000001 ампера и мощность его будет = 0.12 ватт!
А блок питания на 12 вольт но 1000 ампер может отдать 12 киловатт!!
Добавлено: Вс янв 01, 2012 19:22:27
ЗЫН
вы меня не понимаете
я имею ввиду какой максимум был стримера у самого мощного качера на 12 вольт?
Добавлено: Вс янв 01, 2012 19:43:24
Redrik Shuhart
а , хДД, теперь представь его , эт раз, а 2-е вычисли сопротивление =) просто по приколу
Качеру желательно резонанс, будет резонанс катушек(шки) то и прирост будет 50-200%
Добавлено: Вс янв 01, 2012 21:38:58
cap
ЗЫН писал(а):вы меня не понимаете
У меня от аккумулятора 12в было макс 3см. От качера на 1 транзисторе и 3х резисторов.
Добавлено: Пн янв 02, 2012 09:56:35
Skysmoker
А если речь идет о классическом качере - причем тут 555, строчники, блокинги, катушки зажигания и прочая мишура?... Для таких вещей есть соседняя тема.
Я и 5 см спокойно при 12В выжимал... Посеребренная первичка 6 мм, 2,5 А потребления
Добавлено: Пн янв 02, 2012 19:21:31
просто КОТ
5см от 30Вт качера?! Странно. . .
Добавлено: Пн янв 02, 2012 19:49:31
юрик Воронеж
ну не знаю, у меня 30 вольт, 1 см, хз сколько ампер.
Добавлено: Пн янв 02, 2012 22:50:59
cap
просто КОТ писал(а):5см от 30Вт качера?! Странно. . .
Да, странно, у меня ел около 27в и больше 1.5А. Питал 40 ваттным трансом тороидальным 1.5А 24в переменки. Транс грелся.
При этом выдавая 5см.
Добавлено: Вт янв 03, 2012 09:16:02
юрик Воронеж
а транс от какого - то магнитофона? или из чего - то подобного?
Добавлено: Вт янв 03, 2012 10:28:52
Skysmoker
А что странного? - Хороший транзистор, правильная настройка - и вуаля!
Добавлено: Вт янв 03, 2012 13:09:58
cap
юрик Воронеж писал(а):а транс от какого - то магнитофона? или из чего - то подобного?
Нет. Специально когда то покупал для качера. Тороидальный трансформатор.
Добавлено: Вт янв 03, 2012 13:09:59
cap
cap
