Страница 239 из 252
Re: Что можно сделать из...
Добавлено: Пт окт 08, 2021 19:54:26
musor
ломать щетчик ради вылдера копечного индюка или мк рic глупо проше подумать и написать к нему новую фирмварь чтоб мерить чето другое скажем число звезд на небосклоне
Добавлено: Пт окт 08, 2021 20:07:48
Alex_641
16F1827 Вот такой ! На нём много чего можно сделать !
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
Считать звёзды на небе - это так себе идея ... А если он (счётчик газа как изделие) списано счётно-газовыми службами ... то почему бы и нет ? Да хоть в ампер-вольтметре, хоть в часах каких нить ... Хоть в автосвете для ТС ( транспотртном средстве).
Добавлено: Сб окт 09, 2021 10:52:01
Dismas
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4102953#p4102953"]ломать щетчик ради вылдера копечного индюка или мк рic глупо проше подумать и написать к нему новую фирмварь чтоб мерить чето другое скажем число звезд на небосклоне[/uquote]
Довелось мне зайти в СЦ к знакомому.
Так я у них (за жидкую валюту) набрал ведро подобных аппаратов, на любой вкус.
Корпуса в помойку, (большие), а потроха - очень даже не плохо применяются.
PIC и MSP430 с мизерным потреблением да ещё с контролером LCD в поделках самое оно.
Остальное от фантазии и надобности зависит.
Добавлено: Сб окт 09, 2021 12:02:14
gsmart
Alex_641 писал(а):А электроники там никакой нет?
В этом нет, чистая механика.
Да и в плане механики ничего путёвого там нет, счётный механизм без сброса на ноль и со столькими декадами по сути бесполезен, внутри стального кожуха пластиковый корпус с двумя камерами, внутри которых качаются две диафрагмы типа мехов, из какой-то тонкой прорезиненой ткани с системой пластиковых рычагов и шестерён, пару валов из крепкой дюррали типа ДТ-16, бронзовая втулка и бронзовый вал, верхняя карболитовая крышка с вращающимся сверху перекрывающим в ней окна клапаном:
Добавлено: Сб окт 09, 2021 14:48:30
musor
надож он мебраник....
я думал там прецизилная микротурбина через редуктор вертящая счетный механизм подобно водосчетчикам...
а вот что за принцип датчика в электроном щетчике неясно схемто нет..
Добавлено: Сб окт 09, 2021 21:30:34
Dismas
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4103330#p4103330"]...а вот что за принцип датчика в электроном щетчике неясно схемто нет..[/uquote]
Есть ультразвуковые, есть мембранные с пьезо датчиком.
Добавлено: Сб окт 09, 2021 22:20:19
Alex_641
Ф помойку !
Добавлено: Вт окт 19, 2021 19:01:55
le_cheval
Всё, что содержит колёсики с цифрами - будет считать что угодно, а хоть и ёмкость аккумуляторов - модная нынче тема.
Преобразователь ток-частота - не проблема, на двух ОУ можно слепить, я даже делал на одном.
Добавлено: Ср дек 01, 2021 13:22:31
BOB51
Попалась кучка бэушных плисин...
ALTERA EMF3032ALC4410N
Они однократные или репрограммируемые?
С ПЛИСинами ранее дел не имел...
Добавлено: Пт дек 24, 2021 15:37:54
gsmart
Добавлено: Пт дек 24, 2021 15:50:51
Upgrader
Нижний подогрев платы?
А какая там температура?
Добавлено: Пт дек 24, 2021 19:58:20
gsmart
Upgrader писал(а): А какая там температура?
Судя по информации в сети температура таких плоек регулируется в пределах 120-220°С, в зависимости от типа волос.
На шильдике данного экземпляра написано
АС 220-240V 40W
Добавлено: Пт дек 24, 2021 20:50:13
Upgrader
О, можно сделать вулканизатор для клейки резины, температура как раз.
Может даже переделывать не надо, уже всё готово, прищемил и ждешь.
https://workyspace.ru/v-garazhe/kak-sde ... zator.html
Добавлено: Пт дек 24, 2021 21:01:30
musor
да помню были таки типа струбцин с встроеной грелкой на 12в но оно не имело термостатоф
резина терпит... пластик уже нет...
Добавлено: Пт дек 24, 2021 21:09:29
Alex_641
Это для выпрямления волос после завивки ))) А чё за микруха стоИт ?
Добавлено: Пт дек 24, 2021 22:51:22
gsmart
Alex_641 писал(а): А чё за микруха стоИт ?
Вот, мелом намазал, дабы маркировка на фото читалась:
Добавлено: Вс дек 26, 2021 00:39:02
sergeisams
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4147618#p4147618"]А чё за микруха стоИт ?[/uquote]
Вот упоминание об оной
https://remont-aud.net/load/data_sheet/ ... -1-0-35823 .
и даташит
http://www.datasheet26.com/circuit/1049 ... D1%82.html .
Добавлено: Вс дек 26, 2021 00:50:21
Alex_641
Можно выкинуть то изделие в помойку !
Добавлено: Чт дек 30, 2021 01:10:41
MIF
gsmart "Что можно сделать из рабочих нагревателей с платой регулятора температуры.."
Подогреватель раствора для травления небольших плат - приклеить через термопасту к термоустойчивому хим-стакану или разместить нагреватель без радиатора в пробирке заполненной песком и запечатанной сверху, которую погружать в травильный раствор.
Добавлено: Сб фев 19, 2022 19:31:09
Evan
Есть вот такие блочки из современных кинескопных телевизоров.
Понятно что это входные цепи , УВЧ + гетеродин( наподобие СКМ 24, СКД 24).
Какое либо практическое применение помимо собственно телевизоров возможно ?
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
