Страница 239 из 241
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн фев 03, 2025 16:59:03
Joki069
Добрый день. Помогите подобрать аналог, т.к. такие уже не выпускают. Nec J302 5YL.
Подойдут STB16PF06LT4 или IRF9Z24?
Спасибо
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн фев 03, 2025 17:06:04
Martin76
Должны подойти. Только у Irf9Z24 ток меньше заметно, лучше 34й.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн фев 03, 2025 17:46:01
AirCat
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн фев 03, 2025 17:56:56
Martin76
И доставка 300-500, а у человека те под рукой вероятно. А NEC это или нет там - хз.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн фев 03, 2025 18:13:13
AirCat
как говорится это уже другая история , было бы желание, а может он вообще живёт на этой ветке метро, тогда цена вопроса - две поездки.
ЗЫ гарантии, что IRF9Z24 чистокровный оригинал, а может оказаться левачным леваком, тоже нет.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн фев 03, 2025 18:51:24
Joki069
Вообще в Краснодаре живу. Купил ЭБУ на машину, а он не заводит, вскрыл и там либо оплавился, либо уже делали. Подстава
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн фев 03, 2025 19:53:26
AirCat
тогда почта 250 руб. + 200 транзистор.
ЗЫ не совсем понятно, транзистор точно дохлый? Вызванивали или как определили его неисправность?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн фев 03, 2025 19:54:45
Joki069
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4678776#p4678776"]Должны подойти. Только у Irf9Z24 ток меньше заметно, лучше 34й.[/uquote]
Вы этот имеете ввиду 34й
https://www.ozon.ru/product/4-sht-irf9z ... ds=Irf9Z34
Есть там и 2sj302, без названия, и дольше по сроку идет.
https://www.ozon.ru/product/2sj302-tran ... rds=2sj302
Думаю на 34 остановится
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн фев 03, 2025 20:00:57
AirCat
В Краснодаре есть ЧИП ДИП, можно чего-нибудь из наличия там выбрать. Нафига в озоне переплачивать.
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... olskaya-81
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн фев 03, 2025 20:12:52
Joki069
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4678854#p4678854"]В Краснодаре есть ЧИП ДИП, можно чего-нибудь из наличия там выбрать. Нафига в озоне переплачивать.
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... olskaya-81[/uquote]
О спасибо, не знал, думал они только в Мск. Завтра поеду к ним
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн фев 03, 2025 20:17:47
AirCat
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн фев 03, 2025 20:56:15
Joki069
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4678862#p4678862"]https://www.chipdip.ru/product/irf5305 вроде числится у вас 1 шт.[/uquote]
Спасибо
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт фев 04, 2025 08:57:52
AlexS4
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт фев 04, 2025 09:07:51
AirCat
Нет такого в Краснодаре.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт фев 04, 2025 10:24:30
AlexS4
тогда воттак примерно
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... ceup&ps=x3
и заказать, без заказа цены могут существенно отличаться
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт фев 28, 2025 10:17:14
Булат Ибраһим
Всех приветствую, товарищи!
На ноутбуке не крутится вентилятор охлаждения. Со слов клиентв сначала сильно гудел вентилятор, потом перестал работать и ноутбук начал перегреваться. Сам вентилятор рабочий, но напряжения питания к нему не приходит.
Этим вентилятором управляет микросхема
NuvoTon NCT3942S. Питание на эту микросхему контроллера приходит (5В), на выходе ничего нет. Предполагаю, что сначала эту микросхему пробило и по этой причине вентилятор начал шуметь — крутиться на все 5В, а после контроллер ушёл в обрыв. На донорских платах нашёл контроллеры
NCT3940S-A и NCT3947S (этот из материнской платы ПК, получается на 12В — документации я на эту модель не нашёл). Отличия в даташитах NCT3942S и NCT3940S заметил только в присутствии "Softstart" на NCT3942S, в остальном они, вроде, одинаковы. Но "-A" на маркировке, как понял, означает, что данный контроллер работает только на включение/отключение, регулировки оборотов не будет?
В общем, не подскажете, работает ли NCT3947S с пятью вольтами тоже? Каким контроллером лучше будет заменить возможно вышедший из строя NCT3942S?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Ср апр 23, 2025 10:24:53
baldeg
здравствуйте помогите найти аналог микросхемы TA7318P SIP9 Toshiba
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт июн 26, 2025 09:00:44
Мурзик Барсикович
[uquote="КЛАУС",url="/forum/viewtopic.php?p=4476528#p4476528"]Диод pj2029 стоит в мозгах стиральной машины.Никакой информации о нём не нашёл.Чем можно заменить.Не обязательно в smd,можно и покрупней место позволяет.[/uquote]
Обычный выпрямительный диод, 400В, 1А.
Не те цифры посмотрел, надо было искать то, что во второй строчке - "GS1G".
Kugoo
Добавлено: Вс июл 20, 2025 10:27:24
Dante400
Добрый день.
Сгорел мосфет в бортовом компьютере электросамоката kugoo m4 pro max dh100p18d, отвечает за свет. Подскажите аналог , в поиске найти не могу и именно его тоже.
Re: Kugoo
Добавлено: Вс июл 20, 2025 14:54:14
mickbell
[uquote="Dante400",url="/forum/viewtopic.php?p=4732625#p4732625"]в поиске найти не могу[/uquote]Чего там искать?
Гугыль знает всё. P-канальный, 100 В, 13 А, 0.185 Ом, даташит там есть, аналог можно подобрать в поиске чипа-и-дэйла.
