Страница 239 из 628
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 19:56:16
Chettuser
OFF: А если коренные некоторые уже выпали? Уже поздно разжёвывать, да?
Добавлено: Пт окт 21, 2011 21:36:11
К@Т
Chettuser писал(а):OFF: А если коренные некоторые уже выпали? Уже поздно разжёвывать, да?
Ну так не все же выпали?
А вообще главное что бы опять молочные не выросли(старость не радость-в полный рот не улыбнёшся)
Добавлено: Сб окт 22, 2011 07:03:58
asteroid7
Всем приношу свои извинения. Реально затупил...
Посчитал, что транзистор без протекания тока КЭ не откроется. А тока там нет. Если есть, то это нано утечки какие нибудь. Да и не нужен ему ток в данном случае. При попытке навести помеху или воздействовать высоким уровнем на пин контроллера получаем обратно пропорциональное появление тока в транзисторе. Подобие ОС. Вот тут то я и ступил...
Согласен - ноль там будет, даже без резисторов и подтяжек.
Добавлено: Вс окт 23, 2011 11:00:29
VRV
Ребят если порт настроить на вход стандартный ddrxx=0 portxx=0 то почему все время ложные срабатываения или наводки? и как от них избавиться.. я всегда пользовуюсь portxx=1 и тогда на землю замыкаю.. но так не всегда можно выкрутиться.. как можно избежать ложных срабатыванийпри стандартном подключении?
Добавлено: Вс окт 23, 2011 11:02:48
Gudd-Head
VRV писал(а):Ребят если порт настроить на вход стандартный ddrxx=0 portxx=0 то почему все время ложные срабатываения или наводки?
А вы схемку нарисуйте: куда у вас вывод порта подключен?
Добавлено: Вс окт 23, 2011 11:05:24
GP1
при ddrxx=0 portxx=0 ты получаешь ногу висящую "в воздухе", т.е. антенну которая ловит всевозможные помехи - тут поможет только подтяжка, а если скорость изменения сигналов на входе позволяет, то и кондер керамический на вход не плохо подцепить.
Добавлено: Вс окт 23, 2011 16:38:20
VRV
GP1 писал(а):при ddrxx=0 portxx=0 ты получаешь ногу висящую "в воздухе", т.е. антенну которая ловит всевозможные помехи - тут поможет только подтяжка, а если скорость изменения сигналов на входе позволяет, то и кондер керамический на вход не плохо подцепить.
я вот чего не пойму логическая единица же там больше 1,8 волт, почему при любом сдвиге провода ведящей к кнопке или ваще черт знает при чем она срабатывает..
Добавлено: Вс окт 23, 2011 16:40:20
Chettuser
Нашёл
тут способ управления регистрами по 1-му проводу. Кто пробовал, или всё это фигня полная?
Добавлено: Вс окт 23, 2011 16:46:01
К@Т
Chettuser писал(а):Нашёл
Так ещё в дедушкином пылесосе делали и всё работало.
.На мой вгляд более интересны следующие методы.
Добавлено: Вс окт 23, 2011 17:17:41
Chettuser
Жееесть!
Добавлено: Вс окт 23, 2011 17:19:22
uldemir
Поможет ли кто в таком вопросе. Как в микрочиповском макроассемблере директиве
Error передать параметр.
Хотелось бы, чтобы сообщение было не "table error", а имя конкретной таблицы.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 08:30:16
К@Т
Добый день уважаемые.Подскажите как реализовать в мк это измерение
и расчет индуктивности по формулам Ома+реактивного сопративления индуктивности катушки.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 08:37:20
pyzhman
В такой схеме никак. Делаем преобразователь индуктивность-частота, проще говоря генератор, и по частоте судим об индуктивности.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 08:48:07
К@Т
pyzh_man писал(а):В такой схеме никак. Делаем преобразователь индуктивность-частота, проще говоря генератор, и по частоте судим об индуктивности.
Т.е примерно так
Не подкажите где на неё исходник найти.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 19:12:47
Chettuser
Вам именно на AVR?
Есть знаменитый проект RLC-метра... с дисплеем от сотика...
Добавлено: Пн окт 24, 2011 19:16:19
К@Т
Chettuser писал(а):Вам именно на AVR?
Покажите.Мне нужен не так сам проэкт как разобратса в организации(т.е надо исходник)
Добавлено: Пн окт 24, 2011 20:46:23
Chettuser
Добавлено: Пн окт 24, 2011 21:33:59
К@Т
Спасибо,но там нет исходника,так что она безполезна
Добавлено: Вт окт 25, 2011 05:39:15
Chettuser
Где то было... Может уже пох..рили...
Ладно, я нашёл другой
http://pro-radio.ru/measure/6873/
http://zalil.ru/30298304 - дока на другой RLC-meter.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 06:13:07
akl
К@Т писал(а):Не подскажите где на неё исходник найти.
Здесь
