Страница 239 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вт сен 13, 2011 21:23:52
nossudak
привет!!!нашел эту схему http://s53.radikal.ru/i141/1109/43/7645af721735.gif вопрос:можно ли использовать микрофон из наушников от телефона нокиа??
Добавлено: Вт сен 13, 2011 21:26:49
pyzhman
Можно.
Добавлено: Вт сен 13, 2011 21:32:47
nossudak
спасибо :beer: менять ничего значит не надо?
Добавлено: Вт сен 13, 2011 21:49:22
pyzhman
Нет.
Добавлено: Ср сен 14, 2011 01:23:16
rmmp
pyzh_man писал(а):Можно.
Как раз не можно.В схеме подключение для динамического микрофона (МД).
nossudak писал(а):менять ничего значит не надо?
Для норм. работы электретного микрофона (который в наушинках) плюс микрофона соединить через резистор 5-10 ком (может придётся подбирать) с плюсом питания и уменьшить ёмкость конд. на 4 выводе до 0,47-1мкф.
И вобще для нормальной работы микрофона с компом достаточно одного транзистора,а не ставить всякие древние микросхемы.
Добавлено: Ср сен 14, 2011 07:37:51
pyzhman
rmmp - :beer: ! Правда весь кайф от познания видов микрофонов обломали.
Добавлено: Ср сен 14, 2011 15:32:35
nossudak
как ,во первых,определить где плюс у микрофона?ну если с транзистором,то подкиньте пожалуйста, схему рабочую... :) ну а микросхему я хотел импортную,современную..
Добавлено: Ср сен 14, 2011 21:39:48
rmmp
nossudak писал(а): как ,во первых,определить где плюс у микрофона?
Минусовый вывод звонится с корпусом микрофона. :)
nossudak писал(а):ну если с транзистором,то подкиньте пожалуйста, схему рабочую... :) ну а микросхему я хотел импортную,современную..
На этом форуме есть
http://www.zmeyfish.radiokot.ru/circuit ... lifier/40/
Или можно собрать на микре TDA7284,чувствительность ещё выше.
http://vrtp.ru/index.php?s=eed1c134e372 ... topic=9821
Вопросы по мелочи!!!
Добавлено: Чт сен 15, 2011 14:08:19
Sergey199705
1.Флюс без отмывочный- он не отмывается после или просто его можно смывать и можно не смывать смывать
2.Чем паста паяльная оличается от пасты BGA
3.Не подскажите где можно преобрести трафареты BGA я живу в Жуковке!!
:oops:
А зачем нам на форуме нужна еще одна тема дубль по мелким вопросам?
Перенес сюда.
Re: Вопросы по мелочи!!!
Добавлено: Чт сен 15, 2011 15:44:35
VT 1
1) его не нужно смывать.
2) паяльная паста универсальна, а BGA необходима для создания "шариков". Разумеется, у них разный состав.
3) Лучший вариант - интернет-магазин. У нас такого не будет. Или в Брянске в специализированных магазинах.
И наконец, Серёга, почитай правила форума. Темы с такими названиями удаляюся модераторами. Что скоро и произойдёт.
Добавлено: Чт сен 15, 2011 15:51:54
Sergey199705
А этот можно флюс смыть ?
Добавлено: Пт сен 16, 2011 21:01:55
rmmp
Sergey199705 писал(а):А этот можно флюс смыть ?
Смыть можно всё.
Пробуй растворители-ацетоны с бензинами.
Sergey199705 писал(а):3.Не подскажите где можно преобрести трафареты BGA я живу в Жуковке!!
В инет-магазинах.
Например http://www.gsmbaza.ru/type11/1/6712-%D2 ... 0%E5%F2%FB
(не реклама).
Добавлено: Чт сен 22, 2011 19:48:46
alex817
Не нашел куда бы запостить, не получается найти магазинчик, где бы можно было заказать по почте в розницу вот такие разьемы: CKX3-3.5-03A, CKX3-3.5-02A, CKX3-3.5-15. Только предложения по 100 штук (упаковка), но столько не потяну, надо то всего по 10 каждого). Может кто-то знает где можно найти?
Добавлено: Пт сен 23, 2011 17:00:00
lirakacha
Здравствуйте!
Как обхитрить импульсный электросчетчик?
Буду благодарен любой информации!
Добавлено: Пт сен 23, 2011 19:07:15
ST@S
lirakacha писал(а):Как обхитрить импульсный электросчетчик?
Так же, как и обычный. Только он обратно мотать не будет.
http://www.getzilla.net/files/1724999/o ... k.rar.html
P. S. Часть текста - в виде рисунков. Так что уменьшайте
Добавлено: Сб сен 24, 2011 21:41:41
Sams
Доброго времени суток.
Возникла проблема с пайкой. Нужно припаять экранированный аудио кабель. Конкретно интересует пайка провода от наушников KOSS. На него припой никак не берется. Я пробовал и канифоль, и активный флюс. Результата никакого. Как вообще паять такие провода?
Добавлено: Сб сен 24, 2011 21:57:25
rmmp
Sams писал(а):Доброго времени суток.
Не берется пайка потому что провод эмалированный.На картонку канифоль,на пальник припой и в этой куче ездим по проводу паяльником,пока он не начнёт облуживатся.Активный флюс лучше не использовать.
Добавлено: Сб сен 24, 2011 22:03:39
Sams
Спасибо большое. Завтра буду пробовать.
И еще вопросик, а температура паяльника влияет? А то я с этим "эмалированный" никогда дела не имел.
Добавлено: Сб сен 24, 2011 23:52:01
rmmp
Sams писал(а):Спасибо большое. Завтра буду пробовать.
Температура обычная как для пайки.
alekseykolesnik писал(а):Ситуация меняется! Нашел такую схему http://msevm.com/md/610/lds/index.htm и нашел строчник!
3)Не знаю где какая обмотка! Возможно ли смотать все обмотки, а потом намотать нужные!?
Перемотать можно. :)
9-5 70 витков,5-4 70 витков,начало 9 выв.
2-3 39 витков,начало 3 выв.
Провод 0,3-0,4мм.
Добавлено: Вт сен 27, 2011 22:22:46
ximik
Заранее извиняюсь за вопрос не по теме, так как нечего подходящего не нашел... :oops: , но вы не знаете как на метал нанести рисунок? хотелось бы при помощи ЛУТ или фоторезиста, но у меня нечего не выходит так как резист на металле не держится а с ЛУТом не выходит. Или посоветуйте что нить другое... рисунок хотелось бы нанести рисунок на сталь а в последствии вытравить, при помощи хж, или кислоты.. все ето нужно для красивого оформления. :)))
