Страница 240 из 247
Re: Сварочный инвертор
Добавлено: Ср фев 02, 2022 12:11:48
charchyard
Поставить вентилятор правильно
так толку? фан стоит сзади, работает на вдув. выхлоп с морды. сварщик работает спереди, слесарь детальки под сварку подготавливает сзади. опилки один хрен будут внутри рано или поздно. лакируем уретановым лаком выводы элементов и корпуса изолированные от радиатора в местах примыканий. такие они с завода приезжают. а в мастерскую попадают засыпанные сантиметрами шылезной пыли. сколько километров шва они сварили за это время? выход - лак, всё другое, включая секас ориентацию сварщика относительно сварочного аппаратика - от лукавого
Добавлено: Ср фев 02, 2022 12:49:18
74LS00
Яхтный влагу не пропускает и прочный, а вот цапон дерево никак не спасает и быстро стирается, в общем также как и с метала. Так что для плат не так уж плохо, но опять же проводимость неизвестна, под низковольтные схемы сойдёт.
Но учитывая срок хранения около года, запастись им не получится, а продают его литрами и не сильно дешевле того же PLASTIK 71, где срок мне кажется побольше.
По вертушкам тут конфуз. В сварке стоит мощная вертушка, она берёт воздух и выкидывает на радиатор.
В компах подобные вертушки намного слабее, поэтому всё что они могут это выбросить за корпус.
Учитывая мощность и цену вертушек, мне кажется сварка и комп охлаждаются разными способами.
Наводящий вопрос. В какаю сторону дует вертушка в ассинхронном моторе, если там лопасти плоские, а направление вращения зависит от конструкции станка (в школьном токарнике в любую).
В болгарке и других коллекторниках лопасти также, хотя мотор крутится в одну сторону.
Так как воздух узнаёт куда ему дуть
Добавлено: Ср фев 02, 2022 12:59:41
Телекот
74LS00 писал(а):Так как воздух узнаёт куда ему дуть
В обычных моторах применён центробежный вентилятор и он дует в одну и туже сторону всегда.
Добавлено: Ср фев 02, 2022 13:22:22
charchyard
известна. низкая у него проводимость. пониженая соц отвесвеность прахтически. это я проверил эмпирически, путём ремонта десятков трёхсвафазных сварочнегоф. у них там на платках трехфазного эми фильтра аккурат 0,4кВ переменки и 0,6кВ постоянки на силовых платках. и 1,2кВ вч переменки размахом на платках с трансформаторами, например. лачились платки яхонтным лаком 500р за 0,9кГ питерским новбытхим ну погулишь, там такой химкомбинат один. потом возвращались апаратики с разбитыми хлебалами, но лак на тех платках был цел. когда разбираешь новый кытайскый сварочнег, то платки заводские там и покрыты примерно тем же лаком уретановым, и запах такой же. пластик 71. ну по сравнению с уретаном это конечно дешёвое говнецо. царапаеца ноготком, растворяется спиртом. яхонтный только жестокими смывками старых лкм. если пластиком 71 покрыть палубу яхты или верандочки, то это на сутки. а яхонтный, на года. паяльнегом тоже прогревается, похуже пластика и воняет жутко. формалдегиды там какие-то жутко ядовитые. ну как и в заводском покрытии впрочем
Добавлено: Чт фев 03, 2022 09:28:53
N1X
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4172298#p4172298"]Странные сварочники тебе попадают. Вообще то все БП[/uquote]
Вот прям вообще все? В иных случаях расстрелять, я так понимаю?
Добавлено: Чт фев 03, 2022 10:07:56
Телекот
Могу сделать поправку, все которые проектировал грамотный человек, а не обезьяна колхозная. У которой не хватило ума грамотно расположить элементы.
Добавлено: Чт фев 03, 2022 10:54:20
Upgrader
charchyard, Лак яхтный для дерева "Главный Технолог"? Есть банки 0,7 или 3 литра, но не 0,9. Долго храниться открывавшаяся банка?
Добавлено: Чт фев 03, 2022 11:45:09
charchyard
ну как. там пленкой затягивает повехность. пленку протыкаешь, под ней жижа. потом и эту лунку затягивает. но она не толстая, меньше милиметра. на всю глубину до днища наверное за несколько десятилетий промерзнет, но мне это будет уже фиолетово-перпендикулярно
Добавлено: Чт фев 03, 2022 11:55:03
musor
а что написано на упаковке? для яхонтовалаку? толка для деревяных конструкций!
про метал и пластики там не слова... я почему думаю то неспроста ..
Добавлено: Чт фев 03, 2022 12:00:39
oleg63m
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4173470#p4173470"]а что написано на упаковке?[/uquote]
То-же, что и на сарае. и где ты видел чисто деревянные яхты? у тебя какая?
Добавлено: Чт фев 03, 2022 12:15:39
musor
oleg63m писал(а):у тебя какая?
нет пока решаю каккую взят
или композит или железо.... но тонут все одинакава даже деревяные
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4173422#p4173422"]....которые проектировал грамотный человек, а не обезьяна колхозная. У которой не хватило ума грамотно расположить элементы.[/uquote]
ну зачем так категорично сразу виднно с что ты с разработкой силы не сталкивался там подхож силно иной ...одно дело херня мене 1,5ква другое порядка 10 ква и выше
бытовые свапрк4у стоят ка раз на грани .... там можно применить и профрешения и попытатся обойтись дилетанскими методами ка на сеем форуме
насчет проф решений-это там все просто очень мощный 3ф вентилятор/турбина с реле контроля чередования фаз -чтоп крутил куда надо всегда там стоит реле потока которая блокирует силу если с обдувом че не так пуск и стоп там по алгоритму
дуем проверяем поток если все путем можно разрешить включить силу...
выключени в обратном порядке
сняли нагрузку
отключили силу
продкуваем еще 5минут+ после чегоможно полность обесточить автоматом
детали расположены ттак чтоб быть в потоке подуфки при этом для достаточного обдува теневых зон есать дефлекторы внутри
на вентилятоне филтре от мех пыли и шуме там не экономят!!!
любителские дешевые сварки имеют иной подход не зряж там датчик перегрева и диот на морде стоит и ПВ реалное ПВ20 -ПВ30
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
насчет ЛАКУ ну прроведите лабу нанесите на железяку люметь текстолит пластик дерева разные высушите по тех регламенту и потом на испытания
получим ответ хотя я его и так знаю -адгезия к металу и болшинсву пластикоф мягко говоря ниже допуска а чесно-НИКАКАЯ... отлетае мри мех воздействи на раз
про пластик 71 тоже скажу -развод лохоф да быстро наносится и экономно но зашита почти никакая развек шо от rjyltycfnf слабого спасет если климат не морской или континеталка про тропики ваше промолчу там совсем другие лаки идут...
Добавлено: Чт фев 03, 2022 12:24:00
N1X
Для тех, кому не нравится сам факт того, что тот же яхтный лак нужен для яхт, а не для электроники, то есть МЛ-92. Который как раз электротехнический, густой, но вонючий и сушить его нужно при 100-120 градусах. В принципе он и при комнатной подсыхает, но остается липким довольно долго... Ну и продается он обычно большой тарой и не везде.
Полиуретановые лаки еще ничего вроде, но не пробовал. Часто продается в спрее, можно посмотреть "urethane", но дорогой довольно.
Добавлено: Чт фев 03, 2022 12:39:26
Телекот
musor писал(а):нет пока решаю каккую взят
Решай быстрей, цены на яхты сейчас упали, из за них у нас в стране инфляция держится на допустимом уровне.
musor писал(а):ну зачем так категорично сразу виднно с что ты с разработкой силы не сталкивался там подхож силно иной ...одно дело херня мене 1,5ква другое порядка 10 ква и выше
Да на 10КВт не приходилось разрабатывать, но мне приходилось их ремонтировать, И так как то продумывают и вентилятор работает на выхлоп.
Добавлено: Пт фев 04, 2022 01:55:42
74LS00
У моего лака поведение масляной караски. Сверху засыхает корка, снизу падает пигмент, в середине жижа. Через пол года жижа почти вся испаряется и остаётся пол банки.
Сверху толстенная нерастворимая плёнка, а почти всё что осталось на дне, это тот самый пигмент, жижа улетела.
Надо размешивать и цидить.
Налил туда пол бутылки растворителя, выцидил примерно треть, желе на выброс. Ну точнее по полу из ДВП размазал чтоб пропиталось. Потом в мусорку смёл.
Возможно если бы проверил раньше и растворителя долил, или перелить всё это из банки в герметичное, оно бы подольше было. В любом случае оно оседает, и быстро сохнет.
Кароче берите банку для поделок из дерева, а остатки в электронику.
Добавлено: Пн май 01, 2023 14:03:03
avba70
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прочитал на 223 странице, автор oleg63m его идею про двухобмоточный дроссель. Можно, пожалуйста, уточнить, как его делать и подключать. Планирую подключить его к выходу полномостового сварочника. Там нет вообще дросселя.
Добавлено: Пн май 01, 2023 21:22:31
Мамедиев Дмитрий
Я мотал такой для двуполярного блока питания. Главное двумя жилами разом, потом сфазировать. Ничего сложного, хочешь мотай ставь .
Добавлено: Пн май 01, 2023 21:49:28
avba70
Можно пожалуйста пояснить, как его правильно изготовить, подключить, и какие у него преимущества перед обычными дросселями. Спрашиваю потому, что имею аппарат Brima arc 315, видимо упрощённая версия. Там дросселя нет вообще. Схема - полный мост.
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
Как должны быть расположены начала обмоток, сколько витков, куда как подключить и т. д. В общем, все подробно. Лучше со схемой.
Добавлено: Пн май 01, 2023 22:09:04
Мамедиев Дмитрий
Берешь два провода и мотаешь на каркас. А вообще нужна частота генерации и напряжение. Посчитать , найти материал , изготовить , а пока это все делаете читать гугл как его подключить. Вы серьезно? Понимание в электрике есть хоть какое-нибудь?
Добавлено: Вт май 02, 2023 11:54:38
avba70
Неужели трудно схему подключения нарисовать с указанием фазировки и количества витков? Если сделать неверно, можно в лучшем случае не получить желаемый результат, в худшем аппарат спалить. И да, в конструировании сварочных инверторов я почти чайник. В гугле к сожалению по этому вопросу ничего не нашёл. Да и сам принцип работы этой штуки я не совсем понял.
Добавлено: Вт май 02, 2023 23:08:30
charchyard
ну прочитал. ты справку из пнд у него спрашивал?
а зачем он? какой прок от него? есть разница в работе с ним и без?
