Страница 240 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Ср янв 11, 2012 12:17:39
dimonych
посдскажите чо за хрень ,на плате поз RT1
Добавлено: Ср янв 11, 2012 12:55:56
vanyap1
Похоже на резистивный датчик температуры.
Добавлено: Ср янв 11, 2012 13:37:36
dimonych
не датчик точно,но на температуру реагирует,сопротивление падает,стоит в импульсном бп в цепи оптрона ,хотелось бы точно знать чо это такое
Добавлено: Ср янв 11, 2012 13:48:51
AndrNet
dimonych писал(а):посдскажите чо за хрень ,на плате поз RT1
Термистор
Добавлено: Ср янв 11, 2012 15:47:24
vanyap1
Он не в цепи оптрона стоит наверное, а в цепи транзистора или ОУ для регулировки оборотов кулера.
Если меняет сопротивление при изменении температуры то он никак не может стоять в цепи оптрона, там точность нужна и стабильность в не зависимости от температуры.
Лампа для усилка-опознание
Добавлено: Ср янв 11, 2012 15:47:55
Professor_X-16
не уверен что это трехсотка, тк они похоже не выпускались в таких колбах
Сюда перенес.
Помогите опознать самовосст. предохранитель
Добавлено: Ср янв 11, 2012 17:37:43
access777
http://www.fuzetec.com.tw/resettable_fuse_maine2.htm - сайт производителя и страница с описанием. Не могу опознать номиналы. Помогите, пожалуйста.
Добавлено: Ср янв 11, 2012 18:03:04
просто КОТ
На сколько я понял, это
FRV040-240F. Его даташит можно скачать на сайте из твоего поста!
Добавлено: Ср янв 11, 2012 18:03:54
AndrNet
Добавлено: Ср янв 11, 2012 18:05:05
просто КОТ
Re: Лампа для усилка-опознание
Добавлено: Ср янв 11, 2012 18:42:11
steeler
Professor_X-16 писал(а):не уверен что это трехсотка, тк они похоже не выпускались в таких колбах
Похоже на двойной кенотрон (2-а диода)
Добавлено: Ср янв 11, 2012 18:44:18
access777
Благодарю. Практика ща покажет... Но как бы наверняка? Правила по опознанию нет?
Добавлено: Ср янв 11, 2012 18:46:53
просто КОТ
Да, есть. Главное -- проверять на практике!
Добавлено: Ср янв 11, 2012 19:53:13
nikola1971
"Трёхсотка" это
Она самая! Вид непривычный, да. "
TJ"
Добавлено: Ср янв 11, 2012 20:07:16
otest
да в том и проблема что старья нету, эти же диоды на тойже плате
смотри что есть в магазине и сравни по даташитам. Если есть ещё один 511 на плате то замерь на нём напряжение стабилизации.
Добавлено: Ср янв 11, 2012 21:14:44
AlexVolsk
Просьба помочь в опознании ЖК индикатора, интересует распиновка и даташит и наличие поддержки протокола HD44780.
http://radikal.ua/data/upload/ba193/040 ... fcbe14.jpg
http://radikal.ua/data/upload/ba193/689 ... 687048.jpg
Добавлено: Ср янв 11, 2012 22:01:02
Professor_X-16
nikola1971 писал(а):Professor_X-16 писал(а):не уверен что это трехсотка, тк они похоже не выпускались в таких колбах
"Трёхсотка" это
TJ"
цена-жесть! на гм-100 дешевле наверное будет) жаль финансово не осилить пока
Добавлено: Чт янв 12, 2012 19:00:12
собиральщик
Professor_X-16 писал(а):nikola1971 писал(а):"Трёхсотка" это
TJ"
На ГМ-100 возникнут проблемы с питанием при напряжении накала 17вольт-ток накала16,6-19,4ампера,напруга на аноде до 5 кВ,ток катода(эмиссионный)1,6ампера-при крутизне 5-8 мА/в и Кус=15-21-хорошая печка в доме появится.И выглядит эта монстра вот так-
это та которая на фото самая большая-в действительности размером с 5литровую банку а по цене-мне она обошлась в 500руб.(ну захотелось мне её в коллекцию.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 20:39:04
gfgeuf
оффтоп: одна ГМ-70 на чердаке валяется ,не знаю рабочая ли-нет в МОСКВУ могу передать с оказией этой весной. она мне не нужна а вам для музея
может сгодится
Добавлено: Чт янв 12, 2012 20:59:09
собиральщик
ГМ-70-красивая лампа с графитовым анодом и как ни странно у меня её нет.Не откажусь!Спасибо!
