Страница 240 из 246
Re: ВСЁ про DipTrace
Добавлено: Чт сен 26, 2024 21:24:25
angren68
[uquote="Enigm",url="/forum/viewtopic.php?p=4629192#p4629192"]Подскажите, может кто знает.
Есть ли возможность из проги узнать количество точек паек.
Или хотя бы общее число пинов ?[/uquote]
Тоже задавался в своё время таким вопросом . Ответа из программы "в лоб" не нашёл. Потом пришёл к мнению, а зачем это надо? Если заморачиваться на что-то большое, то и САПР нужен уже другого уровня, профессиональный и дорогой. Для освоения основ проектирования DipTrace - самый простой вариант.
Добавлено: Сб сен 28, 2024 00:07:15
nickolay78
Файл- Информация о плате
Добавлено: Сб сен 28, 2024 06:26:52
angren68
[uquote="nickolay78",url="/forum/viewtopic.php?p=4629720#p4629720"]Файл- Информация о плате
Изображение[/uquote]
Спасибо за информацию. Как всё просто! :facepalm: :beer:
Добавлено: Сб сен 28, 2024 19:54:47
сергей999
Попросился и мой Дип обновиться, можете ключиком поделиться.
Добавлено: Пн сен 30, 2024 08:14:07
сергей999
Ну вот а 5-й не становиться, скачан с сайта дипа.
Выдает ошибку, даже версия триал.
(4.54 КБ) 235 скачиваний
Добавлено: Пн сен 30, 2024 08:35:32
Mursik
ХЗ. У меня стал без вопросов поверх четвертого, всё обновилось само и работает без проблем. Винда десятка
Добавлено: Пн сен 30, 2024 08:58:46
сергей999
Да 10-ка
А загрузочный сохранился, можете скинуть.
Перегрузил комп все наладилось, ставлю.
Добавлено: Ср окт 02, 2024 17:29:04
OlegAUTO
angren68, здравствуйте. если можно, то мне тоже активатор.
Спасибо.
Добавлено: Чт окт 03, 2024 21:09:45
Lecter2017
И мне активатор будьте добры
Добавлено: Вс окт 06, 2024 13:07:49
bobdun
Для некомерційного використання
KWPE-BTCC-HAKG-CPWH-YTAG
Добавлено: Ср окт 09, 2024 15:29:43
nonpar
Добрый день. Отлаживаю сейчас парсер Excellon для координатной сверлилки. Сам пока работал только в Кикаде; прошу кинуть какой-нибудь файл сверловки, сгенерированный DipTrace, желательно посложнее.
Добавлено: Пн окт 14, 2024 11:30:56
limbast
Всем привет.
Пользуюсь Diptrace 2.4.
Можно ли сделать изолирование трасс от заливки с тем же именем, также, как это реализовано в Orcad? Diptrace делает единым целым трассу и заливку с одинаковыми именами, но мне нужно, чтобы соединение заливки было с теми отверстиями, где я захочу. Что касается отверстий, то это сделать можно правой кнопкой по отверстию и далее "Соединение с заливкой", а вот для сегментов трасс ничего подобного нет.
Добавлено: Ср окт 16, 2024 09:52:07
ART_ME
В схемах с трансформаторами иногда есть потребность показать начала обмоток.
Насколько мне известно, это делается точками.
Но трансы в библиотеке имеют одно и то же расположение этих точек.
Есть возможность эту точку переставить или придется рисовать собственный транс?
Добавлено: Ср окт 16, 2024 09:57:14
angren68
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4636853#p4636853"]В схемах с трансформаторами иногда есть потребность показать начала обмоток.
Есть возможность эту точку переставить или придется рисовать собственный транс?[/uquote]
В родной библиотеке, поставляемой с установщиком программы, изменения внести не даёт сама программа. Копируйте то, что вам нужно в свою созданную библиотеку, и там уже редактируйте, как ваша душа пожелает, и элементы схем, и корпуса.
Добавлено: Ср окт 16, 2024 11:11:31
limbast
[uquote="limbast",url="/forum/viewtopic.php?p=4635956#p4635956"]Всем привет.
Можно ли сделать изолирование трасс от заливки с тем же именем, также, как это реализовано в Orcad? Diptrace делает единым целым трассу и заливку с одинаковыми именами, но мне нужно, чтобы соединение заливки было с теми отверстиями, где я захочу. Что касается отверстий, то это сделать можно правой кнопкой по отверстию и далее "Соединение с заливкой", а вот для сегментов трасс ничего подобного нет.[/uquote]
Вот как это выглядит в Orcad:
Красным отмечены отверстия соединения заливки с сетью
Добавлено: Ср окт 16, 2024 11:41:51
ART_ME
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4636859#p4636859"]Копируйте то, что вам нужно в свою созданную библиотеку, и там уже редактируйте, как ваша душа пожелает, и элементы схем, и корпуса.[/uquote]Проще использовать транс без точек, а точки вводом текста пририсовать. :))
Но как уж очень не солидно для такого уровня софта....
Добавлено: Ср окт 16, 2024 11:49:30
Aladdin
Не проще. Лучше создать свои библиотеки и пользоваться ими.
Добавлено: Ср окт 16, 2024 12:04:32
angren68
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4636921#p4636921"]Не проще. Лучше создать свои библиотеки и пользоваться ими.[/uquote]
+100500!
В DT очень просто создавать свои библиотеки. Несравненно проще, по сравнению с большинством других CAD.
Добавлено: Ср окт 16, 2024 12:56:33
asng
В связи с СВО искал замену DT. Замена есть. Это Lithium ECAD https://www.lecad.ru/. Разработчики в Омске, Россия. Программа мне понравилась - делаю для себя небольшие платы фотоспособом. Специально для самодельщиков предусмотрен вывод "Плата" - "ЛУТ...", где для всех отверстий можно задать одинаковый диаметр и кол-во копий на листе. С библиотекой работать, на мой взгляд, проще, чем в DT. Для примера - переходники MSOP (шаг 0,65мм) на DIP (шаг 2,5мм).
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Добавлено: Ср окт 16, 2024 16:26:40
ART_ME
Ввести в текстовом редакторе две точки сложнее, чем создать свои библиотеки?
Это ж каким апологетом diptrace надо быть, чтобы такое заявить! :)))
